Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
Mr.Mirror
24 May 2012
RITMauto
Вопрос по парктронику биЗОН 6 датчиков - будет ли работать система если подключить только задние боковые датчики?
RITMauto
24 May 2012
Mr.Mirror:
RITMauto
будет работать
но при каждом включении будет 3 секунды индицировать неподключенные датчики
RITMauto
24 May 2012
Oleg7:
Если машина с АБС, то скорость вычисляется блоком АБС по показаниям датчиков скоростей колес и затем вычисленное значение передается по CAN шине приборной панели. Если без АБС - то датчик скорости стоит на правом внутреннем (по ходу) ШРУСе коробки передач.
Спасибо, но это слишком общо. Желательно поконкретнее. Чтобы вытянуть сигнал с кан, нужно ставить кан адаптер. А это недешево.
У себя (рено меган 2, с абс) нашел нормальный сигнал скорости в разъеме магнитолы.
Mr.Mirror
24 May 2012
RITMauto
А ведь и в Фокусе магнитола меняет громкость в зависимости от скорости.
Mr.Mirror
25 May 2012
RITMauto
Вот, если добавим еще включение по датчику скорости, тогда можно будет к светодиодам и звук добавить, тогда работа биЗОНа будет намного более корректной.
Так новый биЗон уже можно приобрести или только тестируете?
RITMauto
25 May 2012
Mr.Mirror:
RITMauto
Еще обкатываем. Через неделю, думаю, уже сможем продавать.
Mr.Mirror
25 May 2012
RITMauto
Ждем отчета о новинке
gramm82
30 May 2012
Здравствуйте, форумчане!
Читал долго и упорно))) Вроде всё понятно по установке, но есть пару нюансов. 1. С какой стороны лучше заходить в багажное отделение ? (я так понял, что справа, т.к. там вроде есть штатное место под блок + есть резиновая заглушка). 2. Можно ли крепить блок саморезами? (боюсь коррозии) 3. Мой парк имеет беспроводной мониторчик, нужно только питание подключить. Собираюсь ставить вперёд возле зеркала заднего вида на стекло - вопрос: где взять +? (думаю к лампе на потолке либо к датчику дождя). [у самог ФФ2, седан, рестайл]
Заранее спасибо!
Махмуд
30 May 2012
G
gramm82:
Я у себя никакого штатного места не нашел. По моему, заглушки есть с обеих сторон. Но я завел с правой сторон. Почему? Да уже не помню. Но каких-то специальных требований не было.
G
gramm82:
Правильно думаешь.
gramm82
30 May 2012
а как всё-таки крепить - саморезами или на скотч (как-то не надёжно кажется)?
VitaR
30 May 2012
gramm82
Штатное место крепления блока, находится возле правой арки. Это такая отбортовка, с двумя квадратными отверстиями. В них вставляются пластиковые клипсы, в которые вкручиваются саморезы. Неоригинальный блок скорее всего будет меньше, поэтому крепить одним саморезом или "какую нибудь пластинку переходную прикручивать.
gramm82
30 May 2012
спасибо за совет - буду крепить на скотч+1 болт (+гайка, гровер - чтоб не оторвать:))) Осталось дождаться посылки! Но как же хочется залезть под бампер и посмотреть, есть ли штатная разметка:), ведь мнений по нанесению разметки "море", а координаты штатной - неизвестны((( (хотя бы по горизонтали)
VitaR
30 May 2012
gramm82
Если у вас не штатный парктроник, то надо следовать инструкции по установке. То есть, что рекомендует производитель. Штатная разметка "выкладывалась" в теме. Установка парктроника
gramm82
30 May 2012
На самом деле инструкции сильно придерживаться не собираюсь - почитал форум и всё придельно ясно. Про вертикальный размер видел, а горизонтальный? Если ось симметрии - база, тока сколько отмерять? Думаю ближние по 200 мм от оси, дальние - 600 мм соответственно. Высоты буду придерживаться в пределах 500 - 550мм от земли. Скланяюсь "UP" всё-таки вниз ставить (чтоб видел бордюры, т.к. верхние препятствия он и так думаю увидит).
deviator2x
30 May 2012
gramm82
Я на ленту липкую крепил - надёжно даже так, фиг оторвешь
У меня тоже не было изнутри бампера отштамповки под родной парктроник, я сделал именно от центра симметрии 20 и 60 мм - самое то. По высоте в инструкции было написано от стольки-то до стольки-то, но самое оптимальное 55 см, так и сделал.
RITMauto
7 June 2012
Mr.Mirror:
RITMauto
Первая модель - СПАРК-8D (бизон) с каналом скорости готова.
Можно задавать пороги скорости для включения передних датчиков и для разблокировки режима бизон.
Обкатываю - нравится. Выставил 10кмч для включения передних и 50кмч для бизона.
Бизон теперь можно делать со звуком (программируется)
Mr.Mirror
7 June 2012
RITMauto
Сразу вопрос - минимально выставляется на 10 кмч или можно с 0 кмч?
И второе - с 4 датчиками есть модель с каналом скорости?
Громкость регулируется?
RITMauto
7 June 2012
Mr.Mirror:
RITMauto
1. можно с нуля (а зачем ? )
2. В смысле 4-бизон ? Да. Просто в 4ке нет смысла скорость заводить вроде.
3. громкость не регулируется
Роми
12 June 2012
народ, буду очень признателен, если покажите как эффективно установить передний парктроник на бампер СТ, в какие места лучше вставлять датчики, у меня 4 штуки их
ilychoff
13 June 2012
Подскажите пожалуйста что за разъем на фото. Не штатного ли парктроника? Если да, то что нужно для его установки.
DENOZAWR
13 June 2012
ilychoff
Это разъем для парктроников, тебе надо приобрести блок, динамик, датчики со стаканами на седан и проводку к датчикам.
ilychoff
13 June 2012
DENOZAWR Как я понимаю проводка по машине присутствует. Блок и динамик и все доработки снаружи?
VitaR
13 June 2012
ilychoff
Отогни ковролин справа, где арка колеса. Если есть проводка, то там должен быть подмотан светло коричневый разъём парктроника.
DENOZAWR
13 June 2012
ilychoff
Вставил блок, врезал датчики и паркуйся со свистом!
Alexandr25
29 June 2012
Много уже написано на эту тему, хочу добавить свой отчет, может кому пригодится, т.к. был один нюанс.
Установил вчера паркмастер 4bj-06 на фокус 2 рестайл хечбек. Индикатор парктроника установил на зеркало заднего вида, провод тянул в потолочной обшивке по правой стороне, задирается уплотнительная резинка над дверьми и поддевается обшивка. Через получившиеся зазоры и протягивал провод, снимал переднюю и заднюю боковые накладки (на пистонах), через заднюю тянул провод, переднюю только для того чтобы можно было отгибать край обшивки.
Парктроник стал на место штатного, пришлось немного расширить отверстия на блоке, т.к. винты на 6 не проходили. С обратной стороны бампера обнаружил разметку под штатные датчики.
Саморезом пробил отверстия по центру намеченных мест установки, затем по отверстиям рассверлил прилагавшейся фрезой отверстия, протянул провода через резиновую заглушку в салон, затем подключил провода к датчикам и к блоку, все провода были промаркированы A,B,C,D с обеих сторон. Стянул стяжками провода и закрепил. Все делал лежа на покрывале, поднимать машину не понадобилось. Датчики дополнительно проклеил прозрачным герметиком. Проблема возникла при подключении питания блока, т.к. мультик с собой не взял, а на форуме везде указано, что + фонаря заднего хода это желто-зеленый провод - к нему и подцепился, черный посадил под винт, которым крепил блок парктроника. В результате парктроник был постоянно включен. Больше сил бороться с комарами не было и я оставил поиск нужного провода на следующий раз. Сегодня взял мультиметр и обнаружил, что провод фонаря заднего хода оранжево-зеленый и сечением побольше чем желто-зеленый, подключил питание блока и все прекрасно заработало. В итоге на все ушло примерно 1,5 часа. Единственное о чем не подумал сразу, позже видимо переделаю, проложенные под бампером провода лучше будет продеть в гофрированную трубу, но это делов минут на 15.
Спасибо участникам форума за подробные отчеты.
XSenSeX
4 July 2012
RITMauto
спрашивал насчёт сигнала скорости - сказали что уже реализовали, теперь вопрос а как его установить? Точнее к чему подключать и что? Как определить есть ли такая функция при покупке парктроника?
KingofSpirit
16 July 2012
Сегодня установил себе парктроник. Выбор пал на Спарк-4М. Обшивку в салоне, можно сказать, не снимал (маленько задрал её и просунул провод). Провод тащил через низ - справа. Бампер задний не снимал, разметил и просверлил. Расстояние между крайними датчиками вышло 112 мм (может кому пригодиться). Подсоединялся орехами с стопарю, поворотнику, массе и ЗХ. Проблем никаких в принципе не было. Вот как то так =)
DegS
17 July 2012
Поставил себе на FF2 хэтчбэк рестайл китайский парктроник (4 сенсора, led экран с пищалкой, 0.3 - 1.9 м)
цена удовольствия 26 баксов, доставка из китая бесплатно, нервы - бесценно . (Ехал зараза 2 месяца)
В теме достаточно полно и не раз описана установка парктроников
например, sergey_gold 22 Май 2011: (что-то ссылка отфильтровывается - 75 страница, пост 10082499)
Отмечу ньюанс со своим китайцем.
Датчики проверял перед установкой, но проверял по отдельности - все работали.
После установки обнаружился сюрприз. При одновременном подключении непрерывно пищит о наличии препятствия в диапазоне менее 30см.
Оказалось что глючит либо правый датчик, либо электроника в блоке управления.
При совместной работе крайний датчик нормалльно работает только в одном гнезде. Соответсвенно придется раскручивать скрутки, вытаскивать через резиновую заглушку провода и менять местами два датчика.
Пока езжу с отключенным.
Проверяйте датчики на совместную работу перед установкой в бампер.
RITMauto
17 July 2012
XSenSeX:
RITMauto
Да, канал скорости реализован.
При установке сПАРКа необходимо завести в него сигнал с ДС (12тивольтовый импульсный сигнал). Где его найти - надо искать. Пока информации нет.
XSenSeX:
При заказе у производителя (пока только у него) необходимо уточнить, что нужна модель с каналом скорости.
4 people online
4 people online
