Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
915,2K
2,2K
ilychoff
7 June 2012
BadMuha Туда где написано WR В правом нижнем углу.
BadMuha
7 June 2012
ilychoff
Спасибо
alidji69
7 June 2012
BadMuha
правый нижний угол,отверстие с подписью "wr"
Aquarius 699
8 June 2012
BadMuha
Если этот провод "в воздухе" магнитолла понимает, что ручник опущен, машина в движении, а за рулём нельзя отвлекаться, поэтому видео фильмы воспроизводиться не будут
Зелёный провод, на нём помоему было написано Brake, и на нём ещё висит красный коннектер, его нужно подключить к массе и не париться
Где купил адаптер на штатный джойстик? тоже хочу
BadMuha
9 June 2012
Aquarius 699
Ок так и сделаю тоже повешу на массу )
Адаптер купил с магнитолой в комплекте, но вообще набери в нэте "CTSFO002 - Адаптер" сразу много предложений
Marklar197
10 June 2012
Поставил вчера 2 DIN магнитолу Peeoner - использовал переходную рамку, дефолтный цвет не очень нравится, перекрасил в цвет, отдаленно напоминающий цвет авто, usb шнурок вывел в неиспользуемую заглушку подогрева сидений.
scercio
28 June 2012
В ближайшие недели думаю сменить заводскую 6000CD на мультимедийную систему в пределах 10-11 тысяч рубликов.
Полазил по сети, но отзывов крайне мало, присмотрелся к таким моделькам и выбираю из этих двух:
1.KENWOOD DDX-3051 (не совсем понял, кое-где пишут что есть BT)
2.Pioneer AVH-1400DVD
Есть еще вот такие вещи, но это не совсем то, чего хотелось бы:
3.JVC KW-AV50EE (usb в бардачок — не очень то нравится)
4.PHILIPS CED750/51 (выдвижной экран не нравится, но цена привлекает и есть BT)
Если есть тут владельцы таких вещиц, подскажите еще на что обратить внимание. Также интересует насколько сложно в фокусе протянуть тыловой USB как в JVC.
mitiok2
29 June 2012
scercio:
Элементарно. Магнитолу снимешь сам все увидишь. Кругом дырки. Единственное что бардачек придется вынимать, Но это ьтаже 2 минуты времени. А то что хост в бардачке, так в принципе удлобно, нигде ничего не торчит, а флешку часто менять не приходится ( при достаточном объеме входить чуть ли не вся любимая музыка)
kgn65
29 June 2012
scercio
По этому поводу вообще не парюсь, даже удобней, что с центральной панели ничего не торчит.
При подключении провели шнур в нишку под блоком управления климат контролем.
ProstoVasja
29 June 2012
scercio
Kenwood DDX-3058 у меня. думаю там отличий мало. Если что спрашивай.
scercio
29 June 2012
ProstoVasja
Хорошо ли реагирует на касание, как переключает/перематывает песни, как качество?
Сейчас еще советуют sony xav-63, но она и Pioneer чего-то немного подорожали, а зарплата не увеличилась))
blat_komitet86
29 June 2012
ilychoff
дружище подскажи еще раз какой там переходник на руле , на соньку .
ProstoVasja
30 June 2012
scercio
На касание отлично реагирует. Сенсорные кнопки крупные и удобные. Качество устраивает. Не глючит. Из минусов грузится секунд 5-8. И есть такой косяк, что если стоит случайное воспроизведение, то если выключить зажигание и включить снова, то магнитола начинает те же самые "случайные" песни заново проигрывать в том же порядке. Это больше всего бесит.
Zlobnui
1 July 2012
Подскажите как подключить подрулевой джойстик к магнитоле JVC KW-AV60BT с помощью CTSFO002?
Фото ниже:
scercio
1 July 2012
ProstoVasja
Рандом, я так понимаю нигде на автомагнитолах нормально не сделан.
Спасибо за помощь. Вообщем заказал я себе Kenwood.
sid44sid
2 July 2012
Лучший рандом - создать плейлист, сделать в нем рандомизацию и поставить на последовательное проигрывание. Ибо косяк с рандомом даже в программных плеерах на компе.
ilychoff
2 July 2012
blat_komitet86
Например вот ТЫНЦ
Marklar197
3 July 2012
scercio
ога, на моем пионере, в рандоме, если переключить трек принудительно, то включается следующий трек в папке\альбоме. А рандом только если трек дослушать.
alidji69
3 July 2012
Zlobnui
подрулевой переходник конкретно для jvc?
первое что думается это колхозная пайка кончика проводков магнитольной косы к зубчикам переходника,или схожий колхоз,другого пока не надумал
Zlobnui
3 July 2012
alidji69
Переходник я так понял универсальный. И подходит для магнитол с выходом на 3.5мм джек. У меня его нет. В инструкциии на рисунке нарисовано как соединять но я не шарю в этом
alidji69
3 July 2012
Zlobnui
дай от обратного
у тебя есть штатный подрулевой,есть балалйка jvc есть переходник,вобщем с переходником просто в квадратную коробочку пихаешь колодку узкую интуитивно подходит с одной стороны от джоя с другой от мафона,потом проводок джек пихай в дырку верхний правый угол права от желтых колокольчиков,а дальше нужен еще один переходник,от штата форда к переходнику,короче тебе нужно в магаз что бы найти переходник от переключателя к магнитоле.блин мудрено объяснил но как то так
Zlobnui
3 July 2012
alidji69
просто разъем 3.5мм в этой магнитоле для микрофона, он разве подойдет?
malya24
15 July 2012
Друзья, как закрепить 2din магнитолу в нише? Переходная рамка есть, к магнитоле тоже идут крепежные рамки, но как я понял нужно придумывать какие-то крепления внутри. Может кто-нибудь выложить фото примеров? Магнитола JVC KW-R400EE.
Буду благодарен.
andry_nv
15 July 2012
Поменял магнитолу, срезал и перекручивал все провода,
осталось болтаться 2 пары проводов CAN-H и CAN-L(указаны красными стрелочками на картинке)
Подскажите, куда их девать? и из-за них у меня теперь на панели горят лампочки подушки,ручника,двига,снежинка и наоборот, не горят лампочки повортников и аварийки при включенном зажигании?
Aquarius 699
15 July 2012
Соедини синий с синим, белый с белым, заизолируй и убери подальше это же витая пара, а ты их разъединил
ivoque
16 July 2012
Вот я и сделал себе подарочек на ДР. Прикупил интро.
Комплектация
рамка переходная
в живую )))
В общем все клево. Не тупит, работает быстро, звук отличный и все все на русском + гарантия (что не мало важно ) !!!
mitiok2
17 July 2012
ivoque, поздравляю конечно. Но выбор более чем странный, тут либо "брендовую" голову, либо тот же Интро (модель спецом под Форд), только штатного размера, чтобы без рамок городить установку.
ivoque
18 July 2012
mitiok2
не понимаю что странного ??? Помойму лучше чем заказанная из маде ин китай (понятно что моя тоже , но она хоть прошитая на 5 и на гарантии нормальной). Во первых по цене не дороже , во вторых глюков нет ( о которых 2 части в теме навигации описывается). И в чем отличие без рамки? , то что куча больших кнопок вместо рамки , которые нахрен не нужны, а у меня их нет . Сам манитор один хрен такой же или у кого то он больше(сомневаюсь очень) . Правда не очень понятна твоя фраза. Можно расшифровать, особенно концовку
ilychoff
18 July 2012
ivoqueПросто эта тема не про штатные магнитолы и не про им подобные. И народ тут больше привык видеть "брендовые" магнитофоны А интро это в принципе тот же вицын, хулиган и т. п. только выполнена не под форд, а под любую машину.
mitiok2
19 July 2012
Расшифровываю. Интро бренд для России, мангитола Китай, небезизвестный Roadrover.
Вот так он выглядит в машине, как видно нет никаких переходных рамок, четко под штатный вырез. Панелька под деревяшку гиа под овал стоит не очеь дорого. Зато вид более гармоничен
ЗЫ РоадРовер, пожалуй лучший из китайцев. ИМХО
А вот и черненькая с платформой i9 как у тебя
http://auto.stylus.com.ua/data/products/big/img53129.jpg
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
