1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
pash000
Спасибо. Эх жалко поздно прочитал. Снимал потолок полностью.
В этой камере нет парковочных линий или как там их - парковочной разметки.
Shagron:
Самое безболезненное взять с контакта ACC магнитолы. И рядом и + появляется только после зажигания. |
Есть желание запитать камеру и мониторчик для просмотра через кнопку выключения. И питание брать от ACC, чтобы не разряжать аккумулятор, если забыли вдруг выключить кнопку.
Кто-нибудь запитывал камеру от ACC? Где лучше его взять, из замка зажигания, от магнитолы?
(см. сообщение ACC идет к магнитоле - это не её питание, а просто управляющий сигнал, разрешаюший магнитоле включиться в последнее состояние, какое было перед тем как вы повернули ключ зажигания в положение "0". Ток по этой цепи к магнитоле мизерный <100mA)
kolottt
12 July 2012
Получил сегодня камеру в кнопку открывания, на упаковке написано что ccd, так же это написано и на самой камере. Ещё в ней имеются парковочные линии
Rics кстати с чего ты взял что он их не по 10 штук закупал, ведь он продажей занимается
12 July 2012
kolotttМысль потерял, посему предложение не понял
Скажу одно я с ебэй заказывал три камеры в общей сложности. две из них похоже CMOS (шумели сильно в ночное время) и одна CCD. Так вот в принципе положа руку на сердце скажу: пофиг какая там матрица ибо с любой их них парковаться удобно и эти шумы накладывающиеся на изображение нефига не мешают. Ну а если с эстетической точки зрения то CCD круче будет. Да и CCD на ебэй обходилась на 5 баксов дороже.
Тут вот на прошлой неделе окончательно всё поставил и решил протестировать на чемоданчике.
Rics ты писал что только по 10 штук по адеватной цене продают, так может он и закупал больше 10, ведь он продажами занимается
На ебее и алибабе...такие камеры есть...и цена их адекватна...но загвозка в том, что их продают только партиями от 10 штук...что делает их непривлекательной покупкой для автовладельца. |
Вот это говорил не я...
FRODDOА можно ссылку на хорошие и по 10штук? Я просто таких что то не встречал.
kolottt
Привет. Вижу что все таки прикупил камеру в ручку. Я так пока и не сподвигся. Почем обошлась??
kolottt
12 July 2012
Roman_199
Привет. Камера 1500р+пересыл 280р
-Docent-
13 July 2012
Rics:
С ебэй приехала мне очередная камера.
Линии парковки вот такие:
А это не для третьего фокуса случаем? А то хотел взять себе такую же, спросил у китаезы подойдет ли на второй фокус, он ответил только для третьего.
Вот какую хочу приобрести, по виду вроде похожа:
ТЫНЦ
-Docent-Это для второго фокуса для седана. Но мне твоя не понравилась. Нафиг не нужны там светодиоды в самой камере, а доплачивать за них почти 10$ нужно.
Я брал такую
Камера с иБэй
RicsНу катаезы, сами не знают что продают, спрасил пойдет ли на второй, вот что он мне ответил:
Thanks for your email.This camera is used for focus 3. If there is any further question, pls feel free to contact with us. Regards, Nicole |
Думаю переводить не надо и так всё понятно.
У него даже в описании про 3й фокус ни слова.
RicsА в этот момент (как на фото), что парктроник показывает?
13 July 2012
Mr.Mirror
Штатный парктроник не пищит т.к. ящичек низкий и маленький. Когда дистанция до него была побольше парктроник пиликал но уже не помню точно как именно.
-Docent-
13 July 2012
Ну я думаю слова: "Ford Focus Sedan 3C" и подразумевают фокус 3. Ну да ладно. Закажу. А то у меня уже полетела одна дешевая и одна sony ccd. Обе отработали от силы по пол года. Может с третьей повезет. Все герметиком промазывал, присидал и "ку" делал 3 раза, всё-равно ломаются.
-Docent-"Designed Specifically for Focus Sedan 3 Carriage" а может это трёхдверный хэтчбэк или универсал
RicsА зачем тогда писать седан?
Это у них обозначение третьего фокуса. Вот у другого продавца эта камера идет и на 3 и на 2 фокус. Соответственно 3С и 2С.
Тынц![aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Интерестно посмотреть на фотографию плафонов подсветки номеров 3 фокуса седан, может они по форме такие же как и у второго. Прошу владельцев 3-фокусов выложить фотографию.
Кто камеру в кнопку открывания багажника устанавливал??? как кнопку подсоединять?
kolotttC штатной кнопки отсоединяете провод с фишкой и в фишку вставляете два провода от ручки с камерой.
HACKKETT
16 July 2012
HACKKETT:
В этой камере нет парковочных линий или как там их - парковочной разметки. |
Еще раз повторю- по этой ссылке у этого продавца нет парковочных линий в камере! Заказывали 2 камеры на хэч и седан ...так что не заводите в заблуждение. А если не знаете точной ссылки и вам изменяет память то лучше промолчать. Еще, на странице продавца обратите внимание на образец съемки камеры, на котором так же нет линий. Вот так!
Всем привет! Ранее человек писал про переламывание кабеля камеры в мороз.Камера давно лежит без дела. Хочется сделать сразу и на века.Помогите советом,какой провод бросить на видео что-б не сломался зимой?
HACKKETT:
HACKKETT:
| В этой камере нет парковочных линий или как там их - парковочной разметки. | Еще раз повторю- по этой ссылке у этого продавца нет парковочных линий в камере! Заказывали 2 камеры на хэч и седан ...так что не заводите в заблуждение. А если не знаете точной ссылки и вам изменяет память то лучше промолчать. Еще, на странице продавца обратите внимание на образец съемки камеры, на котором так же нет линий. Вот так! ![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif) |
Тоже брал такую же камеру как по ссылке выше, и соответственно подтверждаю что она чисто показывает и без парковочных линий (они мне лично мешают).
подскажите, правильно ли эти провода я собираюсь подключать, которые идут с кабелем видеосигнала
один я так понял на провод в магнитоле revers
а другой на плюс с плафона ЗХ
vadimtr
Правильно. При включении ЗХ по этому проводу идет сигнал на магнитолу для включения изображения с камеры.
kolottt
23 July 2012
Breyton провод на питание кнопки ты тянул через центральную дырку в багажника, а на питание и на видео через что тянул?
Breyton
25 July 2012
kolottt
Провод питания на открытие остается между крышкой багажника и саблей, в крышке багажника (при снятой сабле) есть отверстие, в нем резинка (в одном отверстии провода на подсветку и питание кнопки открывания, а другое отверстие запаено, протыкаем его и протягиваем провод от камеры). Ставим саблю на место, питание на камеру берем с дворника. Далее - по кромке крышки багажника (у меня хетч) до гофры, через гофру с помощью протяжки протянули (другого варианта я не нашел и не стал искать). Далее по правой стороне потолка (на обивке потолка сзади снял два пистона, выкручивал все болтики на пластике, его не снимал, а отгибал, снял только ручки) далее до передней стойки, спустились к блоку предохранителей и в магнитоле подключили.
