avtoroman
31 July 2013
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Комрады!
Подскажите, пожалуйста, где можно взять выключающийся через пол часа после закрытия плюс (как на свет салонный) в ногах водителя?
Вот мой вариант установки каркама ку2, питание взято с зеркала, с места водителя не мешает.
Друзья, а где можно раздобыть кронштейны, может быть какие-нибудь не родные, но очень надежные, для крепежа DOD и Каркамов (я так понимаю, кронштейны у них одинаковые - у самого DOD 900).
А то что-то кронштейн отвалился во время стоянки (при это крепеж телефона и антирадара держатся нормально), да и вообще как-то хлипко выглядит...
Спасибо
Serj_brkи ничего не лезет в кадр лишнее? типа короб датчика дождя
Serj_brk
11 June 2012
Naughty BearПожалуйста
Лезут только блики панели на лобовом стекле.
Arkhip
Нет, а как это делу помешает?
TitaniumSpine
13 June 2012
Подскажите- можно ли регистратор и навигатор подключить на один адаптер питания, запараллелив провода , идущие к микроUSBразъёмам?
Мой вариант:
Проводка под потолком и правой стойкой от блока, которая в ногах правого пассажира. Протягивали, когда ставил сигу. При постановке авто на сигнализацию видеорегистратор не отключается и продолжает писать. Его можно принудительно отключить.
ArkhipЧтобы он работал только ночью?
Димасссцитата: |
Необходимо, что бы антирадар начинал работать после завода авто, а переставал работать, когда машину глушишь (не хочу что бы он работал 30 мин). Можно ли сделать такое подключение через плафон подсветки салона, у меня комплектация тренд, без очечника. Или где то под бардачком? К каким проводам подцепить? |
Плюс к этому зелёному проводу (в панельке с датчиками объёма)
Минус к чёрно-белому проводу (передний потолочный плафон)
Димассс
Нет сигналки штатной?
Ну надо всё равно посмотреть- на первом моём фото зелёный провод идёт к незадействованной фишке (у меня Тренд спорт), которая просто воткнута в пластмассовую панельку.
пока поставил вот так
держатель шёл в комплекте вот такой
My Webpage
Поставил Sho Me 520 под зеркало, запитался от датчика дождя.
Кто-то говрил что там напруга появлятся с влючением зажигания, но на деле оказалось что нет.
Напряжение появляется сразу после того как разбудили машину, и пропаlает после её засыпания (~30 мин.) так же как на зеркале.
Комплектация Titanium
поставил вчера чуть ниже зеркала салонного!
комплектация ТС, снял датчкики объема и плафон, так вот. зеленого провода с датчиками объема не оказалось! не расстроилсмя. протянул до плафонов, там есть черный и коричнево зеленый.
оттуда успешно запитался, все провода под крышей
делов на 15 мин
. засыпает отключается, при снятии с охраны включается! мне нравится. конечно не после зажигания! но пойдет!
Вот так установил в своем Фокусе радар-детектор INSPECTOR SIGMA и видеорегистратор TEXET DVR-601FHD...
Провода проложены под обивкой потолка и подключены к проводу зажигания... Делал в официальном сервисе вместе с установкой сигналки...
dreamer21
И сколько официалы берут за прокладку?
-E-За прокладку проводов к видеорегистратору и радар-детектору отдал 500 рублей без чека самому установщику...
В общем, как договоришься...
Akir1
1 July 2012
Прокладка и подключение провода от плафона занимает максимум 15 минут с выкручиванием плафона полностью, как уже писали один из зелено-коричневых +12, GND под шуруп в крыше...
Подскажите подключение видеорегистратора к авто (лобовое с подогревом)+премиум свет ,
тренд спорт(Только так что-бы включалось вместе с зажиганием).Хочу приобрести вр(Видеосвидетель 3600) Кто-нибудь приобретал? И какио отзывы?Спасибо.
ВерталетПо регистратору в тему
Видеорегистратор в автомобиль, ч.2Чем не устраивает подключение к плафону освещения? Сколько за день вы из машины в машину прыгаете и щёлкаете зажиганием
половину включений регистратора можно решить подключившись в плафону Питание там появляется с открытием двери и изчезает через 30 мин
Там питание появляется при открытии двери.И затем постоянно есть?При работающем двигателе?
Верталет
Да,так же появляется при снятии с охраны и при сработке штатной сигнализации
такой момент- адаптер питания включен 30 мин., а это не всем нравится
но у меня именно так подключено (30 м задержка)
Серег, в плафоне у FF2 питание пропадает, через несколько минут после закрытия двери или включения зажигания.
dooom
10 July 2012
Без слов!все понятно фотки!
SavDM
10 July 2012
Предлагаю свой способ подключения регистратора (видеорегистратора) в focus 3 trend sport.
Штатная проводка при этом ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. По-моему, получилось симпотично
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...246863888595844
Други, подскажите, обогрев лобового как мешает работе радар-детектору?
Gofa777:
Други, подскажите, обогрев лобового как мешает работе радар-детектору? |
Возможно сократит дальность приема на несколько метров.
