Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
454K
2,7K
lex82
28 June 2012
Доброго дня!
Ребят, подскажите где проходит коса на фонарь заднего хода и задний дворник? При езде назад, срабатывает дворник хочу найти где коротит..
O_N_G
28 June 2012
lex82:
а какой кузов машины? если хэтч, то как-то так: по диагонали от блока гем до задних сидений, а там под обшивкой вверх поднимается и переходит в заднюю дверь - это жгут на дворник, ну а фарыпрмо от сидений идут. как-то так
super.vyachesl2012
29 June 2012
Мужики помогите. Хотелось бы узнать какое сопративление стоит на вентиляторах охлаждения радиатора Зарание всем благодарен. Да вот еще можно ли его самому сделать.
lex82
29 June 2012
O
O_N_G:
какой кузов машины?
кухов Хэтч... Агдеж там коротить то может... ковры сдирать тяжко..
O_N_G
29 June 2012
lex82
кстати а при движении назад в это время не включен ли дворник спереди? а то вроде как если задняя передача включена и работает дворник лобового, то задний включается автоматом - в руководстве написано. а вообще наверное стоит начать с блока гем и посмотреть что твориться там
lex82
29 June 2012
O_N_G
ХМ... не помню... надо проверить...
там у меня ещё лампочка в багажнике через какоето время после постановки на охрану загорется и срабатывает сигналка пришлось выкрутить лампочку, и ещё в дождь сигналка может сработать ни стого ни с сего.. Думал дело в переломанных проводках в крышке багажника, открыл всё запаял и ничего не изменилось.. Просто незнаю теперь где и искать... Гем смотрел там все колодки привинчены к нему ничего отвалиться просто не может..Проводок к проводку всё красиво..
focus_kz
29 June 2012
max_470
комп чтоле гонит значит?что такое джем?где он стоит? ,или предохронители посмотреть?
max_470
2 July 2012
focus_kz
гем - это коробочка над PCM-ом висит под бардачком. вот че-то в ней.
focus_kz
2 July 2012
уменя почему от резких разгонов включается и отключается сними связан датчик багажника да?
max_470
3 July 2012
focus_kz
бро, ты хоть знаки препинания ставь. а то будет как в мультике - "казнить нельзя помиловать".
багажник связан с ним, ога.
focus_kz
4 July 2012
max_470
спс хорошо помог
cxt1990
6 July 2012
Не горит правый задний поворот и правый стоп на американце, хетчбек. Подскажите люди добрые весь день прокопался, так ничего и не нашел. Предохранители все целые, габариты горят и задний ход тоже.
Kurbatulya
9 July 2012
Доброго времени суток! Купил пару дней назад Американца 2000г. 2.0.(тюненый-Focus sport прямоток,подвеска,распорки,фильтра и т.д.)Поменял расходники,поставил обвесы,купил чёрные фары(поставлю на днях), осталось пару косяков исправить за прошлым хозяином,заменить помпу,моторчик гура,ремни и подушки движка и много всякого по мелочи, ну я смирился, но есть одно большое "НО" с чем смириться не могу: "Электрике хана...что делали с этим автомобилем я не знаю" - сказал мне мастер в сервисе. На приборке иногда сама по себе загорается лампочка поворота,иногда не работает левая фара с ближнем светом,патроны в фарах полурасплавленные,передние поворотники...так их вообще нет...не работает стоп сигнал на крышке багажника ( у меня хэтчбек), ну задние фары слава богу тьфу тьфу тьфу. Под капотом многие провода надорваны и плохо изолированные,многие прикреплены в натяг...
Ну вообщем к чему пост,хоть с машинами я на ты, но форда никогда не было...кто может в Москве сделать электрику? ПОМОГИТЕ!!!
Благодарю! Мой номер 8(926)426-4-999 Жду звонка в любое время суток, просто скажите,что по поводу электрики.
max_470
9 July 2012
Kurbatulya
не из Литвы фокус то? О_о
а хозяину прошлому набрать и поговорить лично не?)
stpax
9 July 2012
Kurbatulya
по моему её топили..
Kurbatulya
9 July 2012
max_470:
Kurbatulya
нет в 2004 году из Амерки пригнан
stpax:
Kurbatulya
Наврятли,я много утопленников видел за свою жизнь
Kurbatulya
9 July 2012
max_470:
Kurbatulya
Прошлый хозяин девушка,которая говорит,что ничего не понимет...
max_470
9 July 2012
Kurbatulya:
max_470:
Kurbatulya
ну согласись, не бывает такое за 1 день. слишком много пострадало. а салонная электрика, кондей, обогревы, ЭСП, аудио работает?
Kurbatulya
9 July 2012
max_470:
Kurbatulya:
max_470:
Kurbatulya
Работает. Проблема в освещение переднем и вообще в проводах которые видны под капотом,мутная ситуация...вот поэтому я и ищу электрика который именно с фокусами работал.
max_470
9 July 2012
stpax:
Kurbatulya
пожаром подкапотным попахивает.
Kurbatulya
9 July 2012
max_470:
stpax:
Kurbatulya
Да уже какая разница) Она моя,я счатлив и делать буду её для себя)
stpax
9 July 2012
поищи всю проводку под свет на разборке... есть ощущение, что проще всё сразу поменять, чем то, что есть восстанавливать.
Roman88
12 July 2012
Привет Ребята!Столкнулся с одной проблемой. Читал форумы но там такого нет! Проблема вот в чем, при вкл противотуманных фар машина пропдает все питание приборы просто в 0 как не на заведенной(и так же при изменение положения руля).
Помогите кто знает в чем причина, на сервесе комп ошибку не видет так как не происходит в данный момент. Жду совета! СПАСИБО ЗА РАНЕЕ!
stpax
13 July 2012
Roman88
Похоже на замыкание... Прозвони соответствующую проводку хотябы
vouka
14 July 2012
Парни помогите глушит все на ходу ((( это проблема
не всегда а когда захочет глохнет вырубает все на ходу щелкает реле блока временной задержки вся приборка гаснет(вырубает) и глохнет мотор и это все происходит на секунду на две чек не горит мотор у меня 2.0 zetec американец СОКЛУБНИКИ ПОМОГИТЕ!!!
Морда
20 July 2012
Всем шершавой дороги!
Подскажите, заметил в движении периодически зажигается на приборке лампочка открытой двери. Как выяснилось это с водительской двери. Посмотрел, но датчика-кнопки закрытия двери я не узрел. Где он вообще находится? Хочу почистить и смазать, а то раздражает. Спасибо!
stpax
20 July 2012
Морда
Наверное смотрел на "посадочное" место двери?) Как на ТАЗах искал концевик?
Концевик дверей находится в петле замка (не знаю как правильно назвать). Т.е. в том месте, за которое защелкивается замок двери. там такая кнопочка есть пластиковая..
вот на этой хрени черная пластиковая кнопка:
Морда
20 July 2012
[QUOTE=stpax]Морда
Ага, был опыт общения с тазиками Сейчас же посмотрел, да действительно нашел.
Спасибо, отдуши!
hsubvod
24 July 2012
Ребят, здорОво. Купил недавно фф1, универсал, 2003 г.в. По электрике вопрос: не горят правые габариты, передний и задний. Но! при постановке на сигнализацию он моргают, т.е. работают, но неправильно подключены, скорее всего при установке сигналки. Как быть? По мне бы отключить вовсе от сигналки и пусть габариты работают, как должны. Но как? Спс
vlgr
25 July 2012
Народ, доброго время суток!
У меня ФФ1 универсал. Такая проблема на ходу в любой момент может стрелка спидометра упасть на ноль, как будто не работает. Потом через некоторое время опять все нормально. Может кто сталкивался, подскажите как исправить. Мелочь, но не приятно. Заранее благодарю.
