Автоопускание зеркал при парковке
Всем привет!
Обзор назад, особенно на хэтче, оставляет желать лучшего.
Вот и есть мысль: сделать автоопускание зеркал при включении передачи заднего хода. Чтобы было видно всякие препятствия по бокам машины (например, во дворе у моей сестры с одной стороны от тротуара шины вкопаны - при обычном положении зеркал их не видно).
Кто-то уже задумывался, может, о реализации такой фичи?
Само собой, что зеркала с электроприводом.
внешние зеркала, зеркала, зеркало заднего вида, электро зеркала, парковка на автомобиле, задний ход
AndrewAA
27 December 2007
50,5K
Silver_Age
8 July 2012
Vampir1:
умные зеркала называются 3 в 1
все подключается к дверной проводке или что то в салон нужно вести? давай подробности по подключению
Vampir1
8 July 2012
j.perf цена за три функции ( складывание зеркал +мертвая зона +поворот зеркал при задней скорости,и еще все эти функции можно отключить с кнопки,это лучше чем которые нельзя отключать.зимой эти функции можно отключить,что бы моторы не сгорели) .зеркала как за програмируешь,можно и свои задние колеса увидеть.
Silver_Age да 3 в 1 .если стоит два стекло подъемника,то проще(с одной двери ).если четыре стекло подъемника то с каждой двери нужно.выкладываю инструкцию-фоткал с телефона:
j.perf
11 August 2012
провозился полдня в попытках хоть как-то прикрутить Пилота - все безрезультатно
хоть обратно спаивай обрезанные провода, чтобы хоть ездить как-то...
не могу никак дать толку в подключении проводов, и так подключал, и так... то обучение проходит, но потом при регулировке валится в ошибку, то даже обучение до конца не проходит...
оранжево-желтый (OG-YE) - плюс, минус взял с черного провода с разъема стеклоподъемника
прозвонил водительское зеркало на предмет напруги. получилось вот что
итак, при регулировке зеркала напруга появляется:
вверх - белый (WH) и желто-синий (YE-BU) (сразу в двух!)
вниз - сине-красный (BU-RD)
влево - желто-синий (YE-BU)
вправо - белый (WH) и сине-красный (BU-RD) (снова в двух!)
(на втором зеркале, думаю, та же фишка - один/пара...)
на втором, пассажирском:
вверх - желто-фиолетовый (YE-VT) и бело-зеленый (WH-GN)
вниз - сине-желтый (BU-YE)
влево - желто-фиолетовый (YE-VT)
вправо - бело-зеленый (WH-GN) и сине-желтый (BU-YE)
совсем в замешательстве... может кто посоветует, как же все-таки подключить этот девайс???
kontiki
13 August 2012
j.perf Почему минус взял с черного провода с разъема стеклоподъемника, а родной - 1 С488?
1. Возможно сбой идет от стеклоподьемников
2. по питанию распиши полярность
3. еще раз проверь правильность соединений
4. на каком пункте настроек затык?
j.perf
15 August 2012
kontiki
А откуда же еще взять минус? На С488 у меня минуса нет, который обозначен на 1 проводе.
Звонил так - красный щуп мультиметра вешал на плюс (оранжево-желтый), черным звонил, т.е. все вышеприведенные замеры - минуса, если я правильно понял (с электрикой саавсем не в ладах...)
Списался с разработчиками. Тоже говорят - нуль проблем. После описания всех мытарств сказали, что походе фордовские зеркала не могут работать в импульсном режиме, только в режиме по времени.
Сегодня попробую, по результатам отпишусь
Добавлено:
Короче, все подключил. Все работает! В режиме по времени. Залажал только с длиной проводов - завтра наращу и выложу результаты
Итак, финал мытарств.
Установил. Удлинил. Проверил. В блоке "Установка" - немного по установке. Ну и "Выводы" - соответственно. Не без ложки дегтя...
Особая благодарность kontiki и Письменному Александру, SAY Technology г. Донецк, Украина за то, что не бросили в трудную минуту!
Установка
Выводы (+ видео работы)
Допки
ejik78
25 September 2012
j.perf
возобновлю темку
планы по установки модуля давно зреют в голове , единственно волнует это корректная его работа
j.perf , удалось тебе добиться нормального положения зеркал при возврате в рабочее положение ?
j.perf
25 September 2012
ejik78
к сожалению,нет.пару раз попробовал выставить поправки,но так и не получилось.
сейчас устройство работает 50/50 - в половине случаев зеркала возвращаются в исходное корректно,в половине приходится дорегулировать.
что касается полезности...безусловно,вещь нужная!сейчас всегда опускаю зеркала не только при парковке,но и при движении задним ходом (надо думать,как цепляться к заднему теперь),потому что комфортнее и спокойнее ехать,когда в зеркалах четко видишь дорогу (особенно в ограниченных условиях проезда)
ejik78
25 September 2012
j.perf
вещь полезная ,спору нет
сам покатался на Дискавери 3 с опцией автоопускание зеркал , жутко понравилось
обидно , что на фокусе нормального алгоритма работы не добиться
elnar-m
3 June 2016
катался на сеат леоне с такой функцией - удобно, там с завода ее тоже нет, но можно активировать кодированием блоков
BezzzPaniki
17 February 2018
Существует альтернатива!
Подключается всего 4 проводками. Все они в OBDII-разъёме есть.
С возможностью самостоятельно настраивать время опускания при подключении к ПК.
Правда для фф2/фк1 пока только на одно правое зеркало.
ejik78
19 February 2018
BezzzPaniki
Супер , давно хотел такую опцию .
в алгоритме управления , есть защита при замерзании зеркала , что бы моторы не спалить ?
BezzzPaniki
19 February 2018mobile
ejik78
Есть. Ручным отключением автоопускания реализуется)
При активации блокировки задних стеклоподъёмников, автоопускание зеркала блокируется.
Peetertkl
17 October 2019
Добрый вечер!
Начал читать и интересовался но никуда так и добрался.
Никак не могу понят, ест ли штатное решение?
У меня Фокус 2006 Чиа, модули в передних дверях имеются.
Хочу оочен узнать, как программировать эти зеркала,
так как надо постоянно парковаться между параллельными линиями, даже камера не помогает 🙂
Пожалуйста помогите.
17 October 2019
Peetertkl
попробуйте написать CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
