FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
TallPaul
5 July 2012
чак-чак
Передние ступицы у всех одинаковые. Поиск по слову "ступица" однозначно поможет.
TheCJRUS
5 July 2012
  Подскажите кто нибудь финиш дросельной заслонки для форд фокус 2 60мм?
фетиш )))
сорри за флуд.
K_Ksu
какой двигатель?
K_Ksu
5 July 2012
TallPaul
TheCJRUS
Извеняюсь. Сам не знал что искал. Мне нужна дроссельная заслонка увеличеного диаметра от форд мондео с двигателем 2,3 литра. Для установки в замен штатной на 2-х литровый форд фокус
Snezhnii
5 July 2012
bartez808
походу ты эти коды искал Разъем катушки зажигания (сообщение #12061078)
Snezhnii
5 July 2012
K_Ksu
TallPaul
5 July 2012
K_Ksu
1556736 -
корпус дроссельной заслонки от ФМ4 2.3
bartez808
5 July 2012
Snezhnii
да да!спасибо.
Но позвонил к дилеру,пробили по коду(((2600рВместе с проводами только
Lepricon
5 July 2012
подскажите код панели консоли серебристой с полокотником для ff 2 рестайл 2008 г.в. то что обведено красным (фото не мое):
TallPaul
5 July 2012
Lepricon
1534822 - накладка консоли серебристая от комфорта, до 05.2009
1670606 - после 05.2009
DIMA44
5 July 2012
есть ли какой финис для штекера для магнитолы овал!?ооочень нужен!
Winni
7 July 2012
подскажите , нужен код "штекера "мама"" который втыкается в фонарь заднего хода в патрон , (впаял второй патрон под задний ход от туманки) хэтчбэк , рестаил .
такой...
Vadster
6 July 2012
DIMA44
Если я правильно понял, вопрос про этот разъем. Ответ там же, следующим постом.
DIMA44
6 July 2012
Vadster:
DIMA44
спасибо!понял что попал(вот так в костроме в сервисе поставили не стандартную магнитолу,просто срезали разъем и на скрутках поставили ИСО)!разъем такой в костроме ненайду,а в москве редко бываю,чтобы на разборку попасть!(((печалька
Ronnie1
6 July 2012
Ребят подскажите пожалуйста коды на ФФ 2 рестаил хетчбек 1.8л.
1. предохранитель электровентилятора охлаждения двигателя(50А)
2. предохранитель системы климат-контроля (80А)
3. предохранитель вентилятора системы климат-контроля (30А)
4. реле вентилятора охлаждения
(все из подкапотного блока предохранителей)
Jimmi
6 July 2012
подскажите стойки вперед левую правую - X9F5XXEED56J13141. ФФ2. 2006.
TallPaul
6 July 2012
Ronnie1
1148213 - предохранитель 50A красный плоский
1148216 - предохранитель 80А белый плоский
3818838 - предохранитель 30А розовый "кубиком"
Реле что-то не находится. Ткни пальцем на фото в шапке темы: Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #9339855)
Jimmi
1360158/1360165 - правый/левый комплект аморт. стойки передней подвески, Zetec-S, с улучшенной подвеской
Ronnie1
6 July 2012
TallPaul:
Ronnie1
Jimmi
Он под номером 15 на схеме крышки блока предохранителей подкапотного пространства.
П.с. спасибо за номера предохранителей.
Jimmi
6 July 2012
TallPaul
а у меня Дуратек. и что такое улучшенная подвеска?
TallPaul
6 July 2012
Jimmi
Это другое название твоего двигателя, а улучшенная подвеска - от нечто лучшее, чем стандартная
Jimmi
6 July 2012
просто я знаю что существуют бильштайны помимо оригинала. а в экзисте выскакивает одна каяба. без них
TallPaul
6 July 2012
Jimmi
Здесь все есть: Ремонт и устройство подвески, аммортизаторы, пружины, стойки
Ronnie1
7 July 2012
TallPaul:
Ronnie1
вот фото:
Snezhnii
7 July 2012
Ronnie1
в обведенном красном круге стоит 3818838 - предохранитель 30А розовый "кубиком"
под бувой F - идут предохранители, реле под буквой R. да и на 30А реле вроде нет, идут на 20, 40,70.
vad-ff51
8 July 2012
Уважаемые одноклубники! нужен Finis светодиодов на субмарную подсветку центрального плафона на S-MAX, VIN WF0SXXGBWSBD86335
фото
Shadowriver
8 July 2012
Подскажите пожалуйста финис на выжимной подшипник фокус 2 2006г 1.6 Ti-VCT 115
Vin - X9F4XXEED46Y89099
Заранее спасибо!
TallPaul
8 July 2012
Shadowriver
1480708 - выжимной на 1.6 115 до 03.2007
Если такого не будет в наличии, бери выжимной 1548409 с новыми болтами крепления 1435679 (старые подходят только на 1480708, к этому не подойдут). Болтов вроде бы 3 штуки надо
AVP8
9 July 2012
Доброго времени суток. Возникла необходимость замены конденсера (радиатора климат-контроля) на авто VIN X9F3XXEED37E78375.
В каталоге Exist'а нашел радиатор Nissens 94663. С экзистом общаюсь впервые. Прошу подтвердить что сделал правильный выбор или дать указания по поиску. Благодарю за помощь.
P/S/ Или лучше будет AVA FDA5367? Разница в стоимости минимальна.
Suharik
9 July 2012
Всем привет!!! Ребята подскажите финис вот этого воздуховода который идет до дроссельной заслонки от корпуса воздушного фильтра (ФФ2 АКПП двигатель 1,6 100 л.с. 09.2007 г.в)
Snezhnii
9 July 2012
Suharik
Snezhnii
9 July 2012
AVP8
по вину Ford 1 516 838, про качество аналогов ничего не могу сказать.
