Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
И BP и BM модули с автопарковкой.
Сейчас все модули BP идут.
Да чё нить подправят в прошивке и ставят другие буквы Нынче модуль блюхи идёт CS7T-14D212-AC разницы в работе с прежним нет
Friz:
А какой именно пункт надо выбрать для парка перед и зад + автопарк через программу IDS? |
59 параметр, последний пункт в выпадающем меню.
Парни,а куда крепятся те пипки от заднего парка которые на скотче двухсторонем?
сними бампер и там будут метки на нем
Я клеил,как раскладывал проводку в общем,как удобней было
Ок!завтра начну ставить задний!
Патрон
8 July 2012
15
Вот и закончил с задними парками,весь процесс занял порядка 3х часов с перекурами(Спасибо Стасу
STIG за консультацию по телефону)
Снимаем задний бампер для начала,процесс довольно простой и занимает порядка 10минут...
Затем снимаем в багажнике с правой стороны ковролин и находим в моем случае два штекера(комплектация Тренд Спорт 2012года),соединяем блок парков с ними...
Начинаем вырезать дырки в бампере,я пользовался насадкой,размер немного был маловат остальное дорабатывал с помощью ножа-лезвия,места где резать и куда крепить крепеж проводки уже отмечены с обратной стороны на бампере(Спасибо Ford)...
После того как просверлили дырки,ставим стаканы на свои места и одеваем сами датчики,и тяним проводку по бамперу...
Ставим бампер на место,соединяем основной штекер под бампером-ГОТОВО!
Спасибо ВСЕМ,кто помогал с вопросами установки)))
Звонил сегодня своему дилеры... Дилер загнул 15000 рублей только за задний парктроник, кто знает где можно самому купить...
Кто сам тянул переднюю проводку подскажите последовательность расположения пинов в модуле и на переднем штекере у бампера...
Какие номера пинов переднего штекера отвечают за передние парки... ?
Shagron
Передние датчики которые в решетке как крепил?На герметик?На какой.А на заводе их как крепят?
VIPet
На заводе другая решетка со стаканами. Я крепил на поксипол. Но идея Серого мне нравится больше. У меня не было лишних стаканчиков.
Отдельно стаканчики реально приобрести где то?
Какая у тебя комплектация?Парк смог прошить чтобы без ошибок?
VIPet
Тренд-спорт парк прошивается только под автопарковку,просто под передний-задний идёт ошибка
У меня тренд, 1.6l с гидроуселителем.Мне тоже надо прошивать как автопарковку?проблем никаких не будет?
VIPetНу если бы у меня была такая машина я бы попробовал,а так ничего сказать не могу
Для тех кто будет ставить парки,размер головки нужен на 28!!! Провел сегодня маленький эксперимент:
всем привет! был у ОД и мне сказали,что на перед штатные не поставить так как они идут с автопаркой,а у меня 1.6 ПШ 125 ,ГУР титаниум. Вот так то!
бери и ставь и не слушай дилера тем более автопарк всё равно не будет работать хоть гур эур, а вот датчики будут работать на все 100%
Krusovice
На заводе не поставят на 1,6 ПШ 125 лс передние парки, только задние -100%!!!Такая же фигня, хотела заказать,но нельзя именно на 1,6 ПШ 125 лс, тк в доп. пакете автопарковщик, который конструктивно не установишь на ГУР, только на ЭУР, а на 1,6ПШ 125лс стоит именно ГУР , а на всех других связках ЭУР!Так что приходится довольствоваться только задними паркингами, установленными на заводе в пакете “городской 1“
да мне не нужен автопарк,просто штатный перед с отображением на РП7 как задние. Где то можно ж так сделать?
para1978
19 July 2012
Можно по приходу машины заказать все необходимые детали для установки и поставить. Я так и хотела сделать, только после того как дилер мне озвучил цену только за
передние парктроники с выводом сигнала на РП7
25166 рублей
, всё желание ставить отпало. Дешевле конечно поставить нештатный парктроник на перед, но я не хочу ставить доп. экран для вывода сигнала от них.
На днях буду передний ставить парк,подскажите в какие пины провода вживлять?и как легче их будет до багажника протянуть?
Патрон
Зачем что то вживлять. Сделай прямую проводку без соединений. Протянуть легче вдоль порогов, из под капота выведи через штатную резинку. Под капотом убери провода в гофру.
Патрон
19 July 2012
Shagron:
Патрон
Зачем что то вживлять. Сделай прямую проводку без соединений. Протянуть легче вдоль порогов, из под капота выведи через штатную резинку. Под капотом убери провода в гофру. |
т.е в проводке парков делать надрезы и соедитяться непосредственно к ним?
А в блоке парков есть разница расположения по пинам?или разницы нет с чем соединять?
Патрон
Отрезать от разъема и подпаивать на прямую, к проводке по бамперу. Про блок вопрос не понял. Соединять нужно по схеме. Она тут выкладывалась неоднократно.
естественно есть, посмотри схему
Как можно проверить датчики? Установил парк перед зад, и два датчика которые ставятся в решетку с номером, постоянно показывают препятствие в упор. Есть разница кто из них левый кто правый или они абсолютно одинаковые? Разъемы двух датчиков направлены как бы в разные стороны от номера, так и должно быть?
