Все что связано с Фордом, обслуживание и т.д.
15 years
Собственно спрашивайте, постараюсь ответить...
обслуживание, ремонт, Самара
Demo
13 May 2006
188,4K
2,1K
Faber
5 May 2012
Мужики, сегодня снял заднее колесо, там вроде как мастер сказал они больше сносились. Так и не смог заглянуть я в это окошко у колодок, сфоткал) Тока чот не пойму, вроде еще норм запас
Zubastik
5 May 2012
Faber
По фото еще 4-5 мм,катайся еще
Faber
6 May 2012
Zubastik
Ок, спасиб, надо тада еще передние глянуть. Слушай, а мог бы выделить красным где они эти колодки?))) Я смотрел по схеме но получается вроде как вот эти пружины или то что прижимает как раз колодки и загараживает или я ошибаюсь?
-Maximus-
6 May 2012
Faber
Faber
6 May 2012
-Maximus-
а вот она какая))) северная оленя) Понял, тут действительно еще ездить и ездить) Еще передние гляну)
DenLed
20 June 2012
Уважаемые. Не подскажете где в Самаре можно круиз-контроль прошить? Кнопки на руле есть. Проверял - пищат.
кто-нибудь может заставить работать?
Las9w
20 June 2012
DenLed:
Проверял - пищат.
Ты уж с ними поаккуратней, зачем же так давить то!?!?!
DenLed:
Думаю, S T I G подскажет. Если нет, то напиши мне, попробую с челом из Тлт поговорить, возможно он сумеет.
DenLed
20 June 2012
Las9w
Благодарю
63crank
30 June 2012
При правом повороте на кочках в руле слышно тук-тук, чо такое? рейка? при левом повороте вроде как не стучит
Seroff87
30 June 2012
63crank
А жидкость в бачке гидрача на уровне?
Просто у меня когда рейка потекла, как раз гидрач весь уходил за неделю, и при полном повороте руля до упора, свист был.
-КОТ-
30 June 2012
63crank
дорога тебе в Трассу 66, установка метал. регулировочной шайбы в рул. рейку
или замена рейки
63crank
30 June 2012
Seroff87
в последний раз смотрел была ниже чуть минимума, плохо закрывают крышку на заводе, расплёскивается верхом через неё, подкрутил её, уровень так и остался.
-КОТ-
не не какая замена, для начала подтяну не поможет в трассу сгончу
-КОТ-
1 July 2012
63crank:
  ...для начала подтяну ...
хрен ты ее подтянешь пластиковую
lexa13bes
6 July 2012
Приветствую всех клубней! Парни подскажите если кто сталкивался с такой проблемой!
стартер крутит 3-4 сек потом мотор заводится и глохнет, повторный пуск и все ОК, с пол пинка... поменял свечи, дроссель чистый, грешу на форсунки...и еще недавно меняли пластиковую крышку от бензонасоса из которой носик(штуцер,не знаю как называется) выходит на подачу топлива( старый отломился ) и на него одевается шланг, может в сервисе начудили что...Подкиньте вариантов кроме форсунок!!!
-КОТ-
6 July 2012
lexa13bes
1,8-2,0? банальный дабл старт, но обычно это происходит при температуре -5+5
тема
Vitalik_ff
6 July 2012
lexa13bes
Жара,летучость бенза высокая,для начала смени заправку ,было такое прошлым летом, сменил заправку и все окей.
63crank
6 July 2012
lexa13bes
бенз льёш плохой
Vitalik_ff
lexa13bes
6 July 2012
-КОТ-
2 литра , в теме не увидел обьяснения причины, вообще если честно не знаю что такое дабл старт(((
lexa13bes
6 July 2012
Vitalik_ff
63crank
Да наоборот лью постоянно на лукойле 95... даже на одной и той же заправке... но было один раз заправился на другой АЗС - заглох, доехал до лукойла и заправил полный бак ВСЕ вроде хорошо было, а теперь вот такая беда...
63crank
6 July 2012
lexa13bes:
-КОТ-
дабл в переводе двойной
на каком именно лукойле? пробег какой у авто? первый хозяин?
lexa13bes
6 July 2012
второй хозяин я , пробег 111тысяч, обычный лукойл, пред хозяин тоже только на лукойле заправлялся...только 95...я так понял это неизлечимая болезнь чтоли? не серьезно как то сидеть в иномарке и крутит как трактор по два раза чтобы завестись!
lexa13bes
6 July 2012
63crank
Ты наверно адрес хотел узнать, я с Ростова, просто у нас на ветке нет обсуждения этой проблеммы, как то бог миловал, но я недавно был в Саратове и чувствую привез с собой поволжские синдромы ))) если все же проблема в бензине, хотя уже все прошло бы, так как уже литров сто сжег Ростовского 95го лукойла...
-КОТ-
7 July 2012
lexa13bes
Быстро ты прочитал тему на 66 страниц
lexa13bes
7 July 2012
-КОТ-
ну не все конечно, выборочные страницы...страниц пять разных прочитал и понял, что универсального средства нет, кто газ дает, кстати мне тоже помогает, кто выключает обогревы, но сейчас +30...короче расстроился я...не солидно ... всякой заниматься, хочется чтобы все четко было( машина ухоженная,любимая, а тут такая гадость)
63crank
7 July 2012
lexa13bes
в основном эта бадяга от плохого бензина, пробуй найти качественный бензин в городе у себя, мож магистраль топливную промыть попробуй хуже не будет, только нежными промывками а то их там всяких разных много. Форд однако требователен к бензину
lexa13bes
7 July 2012
63crank
спасибо, попробую обязательно! А если на 92 бак прокатать, а потом на 95 перейти, может прогонит? или на 98? и может следует подумать о прошивке мозгов на другие параметры???
63crank
7 July 2012
lexa13bes
на 92 прибавится еще одна проблема- звон пальчиков, не стОит, на 98 можно попробывать, насчёт прошить эт сам решай, я шитый и от плохого бенза это не спасает
DenLed
7 July 2012
lexa13bes
Попробуй почистить дроссельную заслонку. Даже если недавно чистил. ОЧЕНЬ помогает. Также может помочь промывка форсунок. Пробег-то не маленький. Может свечи не нравятся машине. Попробовать поменять.
Может с топливной системой проблемы? А если после того как заглушили, сразу ( через 5 секунд) завести - нет дабл-старта? Может после долгого стояния машины давление в топливной системе долго набирает по каким-либо причинам (забились фильтры). Проверьте: раз дать насосу накачать, не заводя, ключ повернуть назад и ещё раз накачать потом пробовать заводить. Если заведет с первой попытки - возможно фильтр.
А вообще многие мучаются с этим. Опрос
lexa13bes
8 July 2012
заправил сегодня полный бак 98 го! посмотрим что получится,пока завожусь с педалью газа, помогает... обязательно все еще раз почищу и ответ на вопрос, если через пять сек запускаю , то дабл старта нет, заводится с пол тычка, а если через пять минут то дабл есть!!! попробовал накачать, выкл и вкл зажигание.ни чего не вышло, сколько не жду, даже до пяти минут все равно дабл (((
scorpion63
8 July 2012
lexa13bes
такое ощущение что топливо у тебя не держится в системе
при замене крышечки все колечки уплотнительные на место поставил?
