Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,4M
2,7K
BVadim
5 March 2007
юрьич
а в чем собственно проблематично?
сами же брызговики изготовлены из мягкой резины или я не прав?
резать накладку порога как-то не особо хочется, вроде как саму машину
Le
5 March 2007
BVadim
я установить не успел еще, погода не сахар...
резина мягкая и принимает ту форму, которую захотят руки фокусника!
прикладывал, чтобы посмореть, если ли щель, я её ваще не обнаружил, может она и появицца при установке, но заранее решил, что залью её селиконом...
BVadim
5 March 2007
Le
Да, брызговички лучше ставить при сухой погоде, предварительно хорошо вымыть и высушить, а затем еще и антикором обрабоать поверхность под брызговиком.
Отпишись плз, как поставишь, вопрос действительно серьезный, т.к. для неоригинальных надо сверлить крылья, а оригинальные пластиковые ненадолго.
Poleno
5 March 2007
BVadim
Не путайте народ, под неоригинальные брызговики крылья не сверлятся (если только есть огромное желание порезать машину), а сверлятся подкрылки...
ElBigPablo
5 March 2007
Как пришла машина, прикупил по такому случаю неоригинал... Все кончилось тем, что поставил родные... Установка 10 мин. с перекурами . Люди не забивайте голову какой-то фигнёй, оригинал есть он же
Guru
6 March 2007
redlion
Все очень проосто : берешь и прикручиваешь их к подкрылку мебельными саморезами .
Почитай внимательно ветку .
Р.Б.С.
15 March 2007
Коллеги!
У меня ФФ2 Special Edition. Когда покупал, поставил задние пластиковые локеры (оригинальные). Когда начал присматриваться, то увидел, что между локером и брызговиком есть промежуток, через который грязь из-под заднего колеса летит под локер. Потом нашёл ФФ2 отечественного пр-ва с такими-же локерами - у него такого промежутка нет, так как задний брызговик имеет широкую кромку (ок.50 мм), которая зазор и прикрывает.
Я с этой темой пошел к дилеру, а те говорят, что ФФ2 из Европы (как у меня) приходят вообще без брызговиков, и их ставит дилер. А отечественные ФФ2 идут с конвейера с задними брызговиками.
Я попросил заменить мне брызговики (за деньги), но они сказали, что брызговики с широкой кромкой ставятся только на конвейере и в запчасти НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ.
Поэтому, хочу спросить - ГДЕ МНЕ МОЖНО раздобыть задние брызговики ФФ2, которые идут на конвейер?
Repei
16 March 2007
Товарисчи, а у кого есть фото инсталированных неродных резиновых брызговиков на FF2, если не сложно выложите плз!
Сам купил неродные, за 178 руб., но вот по форме чёто не очень кжется подойдут.
3aHo3a
16 March 2007
Repei
Поставил такие, сначала понравились(встали очень четко). А потом поездил и понял что боковину они нифига не закрывают, по сути только низ днища. Ну нафиг такие брызговики! Место им на помойке! Думаю родные ставить. Только нигде немогу найти резиновые
Обзвонил дилеров, но ниукого нет и даже на заказ ((( Может кто в последнее время искал-заказывал? Дайте контактик плиз. А то пластиковые неохота лепить...
alexsys
16 March 2007
Кромку самое гловное закрывают и ладно Еще они мягкие...
катюша
16 March 2007
Купила передние брызговики,осталось установить,надеюсь,сделать это самостоятельно.
Guru
16 March 2007
катюша
Там все просто , нужно : шуруповерт , или отвертка , желателен подъемник , запасные мебельные саморезы .
Желаю удачи
Oleg-Sever
16 March 2007
У задних резиновых какой finis подскажите плиз?
kuku089
16 March 2007
Всем привет!
По поводу пластиковой накладки на порог скажу вот что. Когда себе
ставил не родные брызговики, снимал и переднюю накладку и подкрылок.
Так вот, огромное количество мокрой грязи обнаружил между порогом и
этой накладкой. Машина предварительно была помыта. И от салона
прошла, к тому моменту, 200 км. После установки брызговиков все
поставил на место промазав мовилем, но как окончательно потеплеет
буду снимать и смотреть, что там и как.
Вот такие наблюдения.
Oleg-Sever
17 March 2007
REM78:
olegcok
5016703 --КРЕПЛЕНИЯ ОТ ПЕРВОГО ФОКУСА ! В РУКАХ ДЕРЖУ
Подскажите крепление под finis 5016703 это набор из нескольких деталей или один крокодильчик?
Что у вас входило в finis 5016703 и сколько стоило?
oi205
4 April 2007
Забрал фокус. Теперь в растерянности. Сильно смущают задние брызговики. Они длинные и отнесены далеко назад от колеса. Товарищ на КИА повредил задний бампер когда съезжал с бордюра. Боюсь на крохотные бордюры заезжать, т.к. при съеде можно бампер повредить. Есть ли в продаже резиновые брызговики на ФФ2? Крайне нужны задние, но передние тоже не повредят - чтобы грязи на стекла поменьше налетало.
andreuspb
4 April 2007
oi205
они мягкие и так, прорезиненные - гнутся нормально...
il134
4 April 2007
oi205
штатные брызговики всеволожского фикуса из резины. Их можно и отдельно у дилера заказать
Lacost@
5 April 2007
Я не понимаю зачем ФМК отказалось от резиновых передних и задних брызговиков. Понятно что хочет видимо фирме-производителю помочь перевыполнить план по продажам передних пластиковых брызговиков. Как сговорились. Как хорошо было с резиновыми передними брызговиками.
DIMON(kit)
5 April 2007
oi205
да не хрена им не будет скоко раз парковался просто сгибаются ни кокого вреда им нет , а передние поставил не оригинал резиновые и не парюсь
veteraann
5 April 2007
Может их вообще снять,смотряться то не очень!
Lacost@
5 April 2007
DIMON(kit)
А я разве утверждал что задние пластиковые??? Я вообщето сказ вел только на счет передних!!! Передние пластик, зад резина.
DIMON(kit)
Кстати в ашане продавались какие то передние брызговики очень мягкие резиновые и по виду вроде подходят на фф2. Тока сегодня хотел сфоткать, а их уже нет.
KOMPRESSOR
6 April 2007
DIMON(kit)
Вчера в сонном состоянии не сразу до меня дошло, что автор ветки скорее всего взял евро-Фокус и ищет брызговики, т.к. se вариант приходит вообще без них. Просто мой Всеволожский фокус пришел с передними пластиковыми и с задними резиновыми и я подумываю заменить передние пластиковые. Сделай фотку получше, чтобы увидеть как смотрятся передние неродные резиновые брызговики.
А насчет задних резиновых думаю особо не стоит беспокоиться, сам уже упирался в бордюр при парковке - все цело
Bentley
6 April 2007
На прошлых выходных отрвал задний брызговик! Решил сенять все!
+: лучший внешний вид!
-: машинка пачкается по бокам сильно! на 205 резине.
DIMON(kit)
6 April 2007
Lacoste(095)
я их там и брал 200р , еще они есть в метроKOMPRESSOR
ок
Lacost@
6 April 2007
DIMON(kit)
А я думаю чего они так быстро закончились. Просто я их долго вертел, че то уж больно они мне фокусовские напоминали очень сильно хотел взять комплектик про запас а все разобрали. Понятно кто все забрал
Buff
6 April 2007
забрал машину из салона с задними мягкими брызговиками, ну думаю нужно и передние поставить. вернулся в салон, купил пер. брызговики, приехал на работу установил. по сравнению с задними очень жесткие, буду менять на мягкие
sas_000
6 April 2007
Жаль, что передние не резиновые!!! Хотя с пластиком, уже почти год, все нормально.
DIMON(kit)
6 April 2007
Lacoste(095)
а что сразу я все скупил ты посмотри скоко федь стало нечего смотреть , круттить , бери и беги на касу пока не отобрали
Doktoroff
7 April 2007
veteraann:
А какие стоят на европейцах,пластиковые?
Европейцы идут вообще без брызговиков. Их приходится ставить здесь самому (в смысле-в автосалоне)при покупке авто
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
