Неизвестный провод, разъём.
Залез под сиденья и увидел провода 😳 У меня сиденья без подогрева, но может на заводе перепутали сидушки. Кто-нибудь в курсе???
разъем, что это, проводка, неизвестный разъем, неизвестный датчик, электросхема, провод, подскажите пожайлуста
slanick
5 October 2004
101,2K
yur1k
29 June 2012
Здравтвуйте! Помогите пожалуйста разобраться. В штекере,который находится под сидением, 5 разьемов. Насколько я понимаю один на аирбэг,второй на лифт сидушки,третий на преднатяжитель ремня. Еще 2 остаются незадействованными,т.е. из жгута провода к ним идут,а в сидушку ничего не входит из них. Что это может быть?
ЖЕк
1 July 2012
yur1k:
4-й обогрев сидения,5-й обогрев спинки сидения..нее?
yur1k
2 July 2012
Спасибо, впринципе так и думал.
RedSun
4 January 2013
менял бампер и один заметил что один провод не использован. к чему он должен быть подлючен?
Датчик удара стоит один, видно слева.
BorisMan
4 January 2013
RedSun
Датчик температуры может быть, но это если бортовой компьютер присутствует, а если нет оного, то и гнездо пустое.
RedSun
10 January 2013
BorisMan
спасибо за ответ.
А не в курсе, датчик удара ( подушек безопасности ) впереди только один?
BorisMan
10 January 2013
RedSun
Один, находится над замком капота.
Valdriz
19 April 2013
Здравствуйте, кто подскажет что за разъем за катушкой зажигания?
Фёдор_501
20 April 2013
Valdriz
Это разъем от модуля подавления радиопомех.
А в красном контуре обвел сам модуль. Сними его с пистона типа "ёршик" и припаяй на место или обожми.
madb
12 May 2013
кто знает что за разъем? ST170 2002гв.
razor20
16 October 2013
Вчера снимал левый передний подкрылок и обнаружил на бочке омывателя прикреплен свободный разъем... Что это?
Мои предположения, что это проводка на птф...
JeePa1
17 October 2013
razor20
Могу предположить что он к датчику уровня жидкости в бочке стеклоомывателя
шурец
19 October 2013
JeePa1:
razor20
если поставить бачок с дитчиком и подкинуть этот провод - где показания уровня жидкости смотреть?
шурец
19 October 2013
и вопрос по неизвестному разъему в догонку
находится в районе педального узла
хотел подсветку в ноги сделать - не смог...
vini70
19 October 2013
шурец
может для дизеля, там на педальном узле датчиков всяких полно
JeePa1
19 October 2013
шурец:
То ли в штатном бортовом компе, то ли на панели приборов, точно не знаю.
metel
20 October 2013
шурец:
на штатном БК, который надо будет купить и поставить.
шурец
20 October 2013
vini70:
шурец
наблюдал этот разъем на двух бензинках
metel
есть штатный БК
можешь подсказать где искать провод/разъм на него?
yar5704
20 October 2013
Всем доброго вечера.
Помогите разобраться что это такое (что за датчик) и где он крепиться?
У меня ФФ1, 2-х литровый, Zetec.
Oleg_KRSK
20 October 2013
yar5704
Фишка датчика температуры головки блоки. Крепится горизонтально на крышку ГРМ, там есть специальный фиксатор, куда эта штука одевается, над генератором смотрите примерно
JeePa1
20 October 2013
шурец:
metel
есть штатный БК
Знаю что если комплектация Гиа то за приборкой.
yar5704
31 May 2014
Oleg_KRSK:
yar5704
Спасибо большое
Nesquik78rus
31 May 2014
Вчера ездил переобуваться когда машину подняли на подъёмнике увидел рядом с задним колесом вот такой штекер с другой стороны точно такой же они заглушены правда но вот стало интересно что это такое может быть?
Chily
27 October 2013
Nesquik78rus
Похоже на разъём к датчикам АБС.
Ger_Artur
31 October 2013
шурец:
если поставить бачок с датчиком и подкинуть этот провод - где показания уровня жидкости смотреть?
у бк есть ниже табло 2 лампочки одна снежинка загорается при температуре +4 и ниже вторая загорается когда жижи в бачке омывателя мало.
можно не бачек с датчиком ставить, а отдельно в родной бачек установить датчик, там простой поплавок и магнитик
шурец
31 October 2013
Ger_Artur
спасибо за ликбез!
сигнализирует когда меньше литра?
Ger_Artur
31 October 2013
приблизительно. точно не замерял
X019CM
1 November 2013
причём сигнализирует он только при заводке/повороте ключа в 3-е положение,
т.е. в движении датчик омывайки НЕ предупредит вас о малом уровне жидкости,
а просто форсунки перестанут брызгать))
за 2 года он мне просигнализировал 2 раза, я никогда не довожу до нижнего предела, всегда стараюсь подлить))
в общем, функция для склеротиков, лентяев и безалаберных людей)) либо слишком занятых, чтобы помнить о таких мелочах как омывайка))
P.S. как и "снежинка" - можно подумать я не чувствую зимой, что температура ниже +5)))
Видимо, рассчитана на американские мягкие зимы, когда температура постоянно крутится между 0 и +5 градусами.
Ger_Artur
2 November 2013
у меня все четко, жижи мало горит, жижи много не горит, причем горит как в движении так и просто когда ключь во 2 положении
X019CM
3 November 2013
Ты меня не так понял, ЗАГОРИТСЯ значок только при заводке, а гореть он будет, конечно, пока не зальёшь омывайки.
Т.е. первичный сигнал не будет отвлекать в движении, у меня так.
