Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
wtopm
29 June 2012
Всем привет.
Ребят подскажите плз в комплекте с AS-8606 должна идти антенна для ТВ?
frog2050
29 June 2012
Если вы ее не заказывали - тогда нет.
Или на усмотрение продавца.
wtopm
29 June 2012
frog2050
да я её взял с рук, вот и хотел узнать терзать мне старого хозяина что-бы поискал или нет.
скорей всего не было.
А в Москве такую или на подобии купить можно?
frog2050
29 June 2012
Нестоит и пытатся, нет смысла в этом ТВ.
marsel79_
29 June 2012
4pda.ru/2012/06/27/64492/#more-64492
Вот что придумали.
Gora1981
29 June 2012
-Phil-
Подскажи, какая магнитола у тебя на фото
-Phil-
30 June 2012
Gora1981
as 8606 - описание в шапке темы
Lynx-82
30 June 2012
Кто покупал в последнее время as-8606, скажите как у них с качеством сборки? Стало меньше брака или всё также "как повезет"?
30 June 2012
Lynx-82
Да нормально у них все с качеством брака
Новая платформа...
frog2050
30 June 2012
Ну да, заберите у них бракованный аппарат и выдайте им другой
Шутка
30 June 2012
Lynx-82
Уменя 8607, но они с 8606 по внутренностям одинаковы. Большая часть косяков не неисправности, а недоработки в софте.
violation
1 July 2012
Rics:
Lynx-82
Также соглашусь. Хардваре моего образаца 8606 норм. Что касается прошивки, юзаю в основном плеер флэшки. После восторга от первого впечатления нашел миллиард мелчайших косяков. И не скажу что это фатально, но всякие мелочи порой нервируют. Просто чувствуется, что глубочайшего тестирования установленного ПО в китае не проводили. Но всяко на порядок лучше проверенной 6000 cd
Antimonit
1 July 2012
Для обладателей RoadRover.
Вот еще вариант скина в стиле APPLE, пока только на эмуляторе.
Обкатаю на RR выложу в свободный доступ. а пока
alfil
1 July 2012
Мужики привет!
Мучаюсь выбором: Witson W2-D9457F или AS-8607
У какого какое мнение насчет такой дуэли?
HesH772
1 July 2012
а подскажи на Witson W2-D9488F не кто еще не прикручивал инет??? было бы не плохо увидеть егой модели))
alfil
2 July 2012
Всем спасибо за молчание и за то что дали времени подумать... Буду брать Witson.
wtopm
2 July 2012
Ребят а подскажите где в As-8606 настройки звука? а то басов по сравнению со штатной сонькой совсем нету
2 July 2012
на значок динамика нажми внизу регулятора громкости.
Vektor
2 July 2012
Уважаемые форумчане!
Достался мне RoadRover.
Хотел повозиться с ним дома, прежде чем ставить. Но оказалось что он включается только при подключенной CAN шине.
И без нее никак!
Может кто-нибудь знает как можно это обойти в домашних условиях?
2 July 2012
Vektor
Кан адаптер выдает магнитоле сигнал ACC если убрать кан адаптер и подать ACC напрямую то магнитола без проблем включится.
Vektor
2 July 2012
К сожалению, CAN модуль встроеный. АСС выведено наружу, как в штатном. Без АСС тоже не включается!
2 July 2012
Вот этого я не понял. Возможно вам помогут обладатели роадроверов.
Vektor
2 July 2012
Все очень просто. АСС и BAT контакты присутствуют на колодке аппарата. Без подачи питания на АСС аппарат не включается, так же как и без подключенного CAN (и то при поворте ключа только). Выяснил все путем последовательного подключения проводов на колодке уже на машине.
frog2050
2 July 2012
Vektor:
CAN Модуль не может быть встроенным, в магнитоле есть шина САN, но она не задействована.
На столе можно подключить используя блок питания от ПК, от всяких зарядных устройств - незаработает.
Надо подключить всего три провода из магнитолы к двум проводам блока питания - 1) земля, 2) +12v(Batt), 3) ACC (+12v)
После включения Б/П , магнитола должна включится
Antimonit
2 July 2012
RoadRover в S-max подключается без ACC (в фордовской колодке пусто) и получает сигнал на on\off по CAN шине
Vektor
2 July 2012
frog2050
К сожалению, если бы было так просто , у меня бы не возник вопрос.
Реально RoadRover включается только при подаче +12В на АСС и подключении CAN (и повороте ключа). Более того, если после включения аппарата отсоеденить CAN, то состояние запоминается, и включать можно и без CAN, до отключения +12 от клеммы BAT
Antimonit
В Фокусовской (титаниум) колодке присутствуют клеммы CAN, ACC и BAT и похоже все задействовано.
Brewster
2 July 2012
Установил недавно квадратную магнитолу. Проблему с выпиранием нижней кромки решал так:
Все встало идеально.
frog2050
2 July 2012
Вы просто подключаете наверное через тот переходник с разъёмом под CAN ?
Напрямую в колодку магнитолы нужно подключатся, а не в ту что идет к штатному разъёму форда.
Тогда и заработает на столе
Сами блоки, без морды, идут на все модели, в том числе и универсальные.
Все отличие только в передней панели с кнопками и монитором.
Заводу не выгодно делать под конкретную модель свою магнитолу. Еслибы это было так, то не делалось бы переходников с проводами, а былобы точно также как в штатной магнитоле и CAN был бы внутри, а не с наружи.
mitiok2
2 July 2012
Vektor:
странно у меня подключается без всяких КАН, одновременно +12 на АСС и ВАТ, ну и масса соответственно.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
