Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
552,9K
2,8K
Silver_Age
21 June 2012
Sant1k
ни как
форсунку вытащить из стакана не проблема, один нажимает на рычаг омывателя, второй ловит форсунку, а потом маленькой отверточкой подцепив фиксатор вынимаешь ее из стакана
а вот сам стакан неразборный
Russian_Mouse
21 June 2012
Sant1k
Чистите без разборки, просто тягая шток туда-сюда в большом количестве воды, вымывается на ура мусор.
Sant1k
21 June 2012
Спасибо! Попробую в воде по туда-сюдакать)
Sant1k
29 June 2012
Не получилось в воде прочистить.. В итоге я полностью разобрал корпус омывателя (пришлось с двух сторон надрезать раскаленным гвоздем верхнюю часть) - все прочистил, собрал обратно. И эффекта ноль. Выходить и заходить стало лучше, но теперь вода идет не через форсунки, а вытекает в отверстия между верхней и нижней частями корпуса, вообщем не хватает давления, чтобы пробить перепускной клапан. Теперь думаю снова снять эту форсунку и по хорошему все это дело пережать с резиновым уплотнителем, чтобы воде не куда было идти! кроме как в форсунку из корпуса.
Тут сегодня на всякий случай начал рассматривать вариант о приобритении нового корпуса форсунки и что-то в Existe цена 4400, в ЕuroAuto 5700... Где вы находили эти корпуса по 1800, как описанно в теме?!? подскажите пожалуйста)
Sant1k
29 June 2012
омогите пожалуйста найти корпус форсунки омывателя фар по приемлимой цене на Ford Focus 2. На экзисте 4500(( Перепрочитал всю тему по установке штатного омывателя. Пишут цену 1800 все.. А где и что купить по такой цене - никто не пишет. Подскажите пожалуйста.
Теперь в итоге я её разобрал почистил, собрал обратно используя доп.металический хомут для скрепления места где пришлось разрезать верхнюю часть цилиндра с 4-х сторон по осям, чтоб ее снять. И все равно проблема у меня осталась - теперь вода бежит не через форсуну, а вдоль выходящего штока, судя по всему вся проблема в пропускном клапане - в момент поднятия до верха омывателя - он не пропускает воду дальше, а пробивает резиновую прокладку, которая ходит вместе с пневмоцилиндром и выплескивает воду не оттуда откуда надо( Я уже намучался и решил, что мне нужна новая, но по приемлимой цене. Спасибо всем, кто откликнется.
DronSil
8 July 2012
Люди подскажите пожалуйста. Установили омыватель фар. Но проводки пока нет, ждем. Хотел побрызгать лобовое стекло. А у меня не брызгает. Он не будет работать пока не подключу омыватель?
Silver_Age
8 July 2012
DronSil
накосячил где то) омыватель стекла должен работать)
DronSil
8 July 2012
Silver_Age
Долбанные официалы. На хрена к ним обратился =(((
Странно что жидкость, ни где не вытекает, моторчик работает, по крайне мере в салоне гудит когда держишь кнопку...
Silver_Age
8 July 2012
DronSil
может водички нет?!
DronSil
8 July 2012
Silver_Age
Полный заливал бачок, отгибал дворники и долго жал на кнопку, но так и не полилось...
Мне снимали капот, может где то пережали шланг?!?! Даже не знаю, куда лезть, либо разбирать подкрылок ли бо что...
Может гудит в салоне не мотор омывателя лоб. стекла, а что то другое? Может не подключили разъем!?!?
-N1K-
9 July 2012
DronSil
Я когда омыватель ставил тоже нигде ничего не потекло, а моторчик жужжал. После снятия доп. бочка было выявлено пережатие им шланга
Правда я то ставил сам с друзьями одноклубниками, а тут всё таки официалы. Ну в любом случае должная работы не выполнена так что пусть переделывают пока не будет результата.
DronSil
9 July 2012
-N1K-
Спасибо, надо глянуть
AVPspb
10 July 2012
Приветствую всех!
Подскажите плиз: кто может в ПИТЕРЕ включить датчик омывайки? Оффициалы отказываются сволочи.
Заранее спасибо!
Andrew529
10 July 2012
AVPspb
он может
AVPspb
19 July 2012
Andrew529
Спасибо за подсказку!
Вадиму спасибо за включение датчика и еще кучи всего!
Andrew529
19 July 2012
AVPspb
Ок!
Evgen20
27 July 2012
Добрый день!Подскажите купил штатную проводку на омыватель фар. Разъем из 6 проводов. Можете сказать куда их надо цеплять в блоке предохранителя??
1 пин из разъема омывателя-
2 пин из разъема омывателя-
3 пин из разъема омывателя-
4 пин из разъема омывателя-
5 пин из разъема омывателя -
6 пин из разъема омывателя-
Заранее огромное спасибо!!!
igor71
27 July 2012
Evgen20
1 пин из разъема омывателя- мотор омывателя фар (зелен-желт 2,5мм)
2 пин из разъема омывателя- мотор омывателя лобового, масса (бело-черн)
3 пин из разъема омывателя- масса датчика омывайки (черн-оранж)
4 пин из разъема омывателя- мотор омывателя лобового (желто-черн)
5 пин из разъема омывателя - на 18 конт С111 (черн-оранж)
6 пин из разъема омывателя- масса мотора омывателя фар(черн 1,5мм)
Evgen20
27 July 2012
igor71
1,2,3,4,6 пины куда подключать???
Atef
10 August 2012
Привет всем! Ребят не подскажете кто в Питере может помочь в установке омывателя? Заранее спасибо.
Atef
14 August 2012
Справился сам... только не пойму чего и сколько раз надо нажимать что бы он сработал?
H.A.R.D
14 August 2012
Atef
посте установки надо прошить омыватель обязательно! при нажатии на кнопку омывателя на 1-4-8 и т.д раз, срабатывает омыватель фар. При условии что включен ближний свет фар.
Atef
14 August 2012
H.A.R.D
галка стоит, и он срабатывает но не понял очередности...
VitaR
27 August 2012
Atef
Омыватель фар срабатывает на 1 и 4 нажатие кнопки стеклоомывателя "лобовухи"
Atef
27 August 2012
VitaR
Все спасибо разобрался ...
Ryabs63
28 August 2012
народ, такой вот вопрос (машина хэтч рестайл)... у меня на омыватель в подкапотной косе идет 2 провода...срабатывание моторчика по штатному походу проблемно сделать поэтому думаю на отдельную кнопку сделать... а вот датчик уровня ОЖ можно нормально подключить? если да то куда эти 2 провода с датчика от колодки тянуть?
Serj63
28 August 2012
Ryabs63
Я себе делал штатно при наличии всего двух проводов в колодке.
Если есть желание, могу помочь.
VitaR
28 August 2012
Ryabs63
Один провод ,от датчика омывайки на "массу", второй протянуть в приборку в 28 пин и "прошить" .
DronSil
8 September 2012
народ помогите пожалуйста. Установил омыватель, провел штатно проводку под капотом и остался только один провод черно-красный в гем 95. Когда полез что бы припаять провод, оказалось что в геме нет 14 провода, не пина... Что делать мне?
VitaR
8 September 2012
DronSil
Что делать мне?
Купить пин. Подходит от климата, магнитолы, приборки. Припаять к вашему проводу и воткнуть в 14 гнездо 95 разъёма GEM-а
