Газовые опоры капота
Кт-нибудб ставил стойки на капот, чтобы фиксировался не вручную железкой, а стойками, как на нормальных капотах других машин?
Update: Инфа как изготовить самостоятельно:
Чертеж
Сам я поставил упор у коммикса на парке культуры. 1200 руб.
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, подкапотное пространство
WayT
22 February 2007
397,2K
1,4K
Arios
11 May 2012
Упор верхний:
Упор нижний:
Насчёт пластиковой детали, то да её пришлось резать.
А насчёт того какой вариант упора устанавливать то ответ прост:
На вкус и цвет товарища нет.
(P.S. Мне так больше нравится !)
rng
11 May 2012
Arios
А с права расширительный бачок не задевает? И можно ли, пластик не резать, а только дырочку сделать?
Arios
11 May 2012
(А с права расширительный бачок не задевает?)
Нет бачок не задевает.
(И можно ли, пластик не резать, а только дырочку сделать? )
Тут 2 варианта:
1. подогнать более тщательно (у меня получился небольшой зазор.)
2. просверлить дырку крепления нижней части упора в ребре жёсткости
rng
11 May 2012
Понятно. Сейчас пока занят крышкой ДВС, потом упорами займусь. Буду пробовать как у Maximka79 и как у тебя(помне). Пусть хотя и время займет.
Maximka79
11 May 2012
rng
а вот это правильно попробуй сразу 2 конструкции, заодно отчёт и мнение,плюсы и минусы,здоровая критика приветствуется
studentII596
12 May 2012
Maximka79
Спасибо за чертеж кронштейна, вот на досуге заколхозил себе газовый упор, сначала ставил на болт крепления стойки но потом, после установки растяжки перекинул на массу, вроде пока работает, мне нраится...
Вот пару фоток...
rng
13 May 2012
Maximka79
А у тебя гидролихт с какой машинки или какой длины? Насколько выше поднимает родной опоры?
Maximka79
14 May 2012
rng
С ваз 2111 был 60см ,а насчет выше,где-то 2-4см недоставала штатная "кочерга",т.е выше упор открывал..
rng
14 May 2012
Maximka79
У тебя верхнее крепление 14см, это ты подгонял под гидролифт или для дополнительной жесткости? Просто не хочется покупать 4 гидролифта, а взять среднее на 50см 2шт, и сделать отверстие крепления гидролифта пониже, в угольнике ведь от верхнего до среднего крепления 9см
Maximka79
14 May 2012
rng
Логика вас не подводит,но если вернетесь на 1-2странички назад то даже найдете фото на 2упора по 50см ,так что дерзайте
И.. да, длина сделана такой из-за 60см упора ,на тот момент не найти мне было на 50см(не было их в вазовских магазинах, хотя может и были но очень редко, патриот то модель не старая.)
Maximka79
14 May 2012
rng
И кстати вот как выглядит набор для 2х упоров..
mrali
16 May 2012
Maximka79
Это вариант для упоров от Патриота?
Maximka79
16 May 2012
mrali:
Maximka79
Да он самый
dw5
17 May 2012
Maximka79
Интересный наборчик,где приобрести?
dmrocker
18 May 2012
Maximka79
Такой ещё вопрос . А сам амортизатор на расширительный бачок давить не будет?
Что-то боязно на ту сторону упор ставить...
Maximka79
18 May 2012
dmrocker
надо самому вам убедится,для этого открываем капот,берем пачку из-под соке или сигарет и ставим ее плашмя и смотрим деформацию...пачки естественно (думаю ее не обнаружите)
Пы.сы соке не литровый,а 200ml
thebeginner
6 June 2012
Коллеги,а где в Питере реально заказать кронштейны для крепления упора?
dragon2000
15 June 2012
Arios
Меня интересует Напиши Пожалуйста где брал И как устанавливал!
Arios
15 June 2012
крепления делал сам, покупал только упоры
dimm33
28 June 2012
12
итак, вот и я стал обладателем, при чем счастливым, двух упоров капота! Двух - что бы сразу на корню исключить возможность перекоса.
За что большой респект Maximka79 за помощь в изготовлении кронштейнов! Сами упоры от УАЗ Патриот 50 см.
Кратко опишу чо да как (хотя казалось бы, что может быть проще, чем поставить всё это))) Если что повторю, не пинать, повторение - мать учения.
Для начала делаем вот такие вырезы шумки (у кого есть) избавит вас в будущем снимать верхние кронштейны, а просто ослабите
далее ставим верхние кронштейны. Если с заведением левой закладной проблем не возникло, дырка рядом, сама она овальная и закладная туда проскакивает как по маслу (просто пальцем устанавливаем, проволока для страховки), ловим шпилькой из комплекта, вкручиваем её, одеваем кронштейн, прикручиваем один болт, выкручиваем шпильку, прикручиваем второй болт и по максимуму давим при затяжке кронштейн в верхнее положение по стрелке
то с правым начались танцы (может есть какой секрет, но я его не нашел )
как видно на фото, дырка №2 уже круглая, закладная в нее не проходит, так же закладная не проходит и в дырку из под буфера №1, точнее проходит по ширине, не прошла в длину, уперлась. Осталось только №3. Тут и началась гинекология с проктологией ))
Крепим конец проволоки к закладной, а свободным концом проволоки заводим в дырку №3 и протягиваем пустой конец в дырку №1, там ловим, занятие то еще, маршрут то длинный уже Поймали и начинаем тащить закладную, она проскакивает в №3 и удя проволокой ловим закладную как и в случае с левой стороной. Наверно можно сточить закладную по ширине, но во дворе болгарки не было))
далее прикручиваем нижние кронштейны, тут все просто, разворачиваем как на фото, не затягиваем до конца пока. Прикручиваем сами упоры, и уже теперь проворачиваем нижние кронштейны по максимуму к жабо, оставляя минимальный зазор между штоком и жабо, затягиваем окончательно
пробуем закрыть, офигиваем от точной подгонки всего и радуемся теперь жижу в бачок можно заливать из горла большим напором держа канистру со стороны мотора, раньше мешала штатная палка, так она льется сразу куда надо, а не бьется об стенку горловины. Кстати, в закрытом положении шток целиком прячется в цилиндре еси что.
п.с. ключ на "13" и шестигранник на "6" вам в помощь
Maximka79
28 June 2012
dimm33
а я то думал- "нафига ты шумку вырезал?"
Чёткий отчёт!!! ,а вот по поводу "засадной"-правой стороны,помню ещё с кем-то спорил,а теперь понятно- на дорестайле в капоте меньше на одно отверстие, через которые можно засунуть закладную,а вообще на рестайле я через дупло от резинки заводил закладную,сколько там диаметр отверстия???
pilot636@rambler.ru
28 June 2012
dimm33
Хороший отчет, многим пригодится. Я закладную на правую сторону точил на наждаке. Сначала долго офигивал, почему это она не лезет, а потом обтачивал, да с перепугу обе. Самый прикол, что Патриотовские упоры продаются без креплений. Найти их отдельно для меня оказалось не реальным. Хорошо, что есть привычка не выбрасывать старые, с других машин. Таки пригодились.
dimm33
28 June 2012
Maximka79:
а закладная туда влазит, только упирается в шубу капота раньше чем смогла бы встать под таким углом под которым сможет провалиться
pilot636@rambler.ru
спс)
я патриотовские взял все было... на штоке накручена шаровая, а на цилиндре вообще приварена
pilot636@rambler.ru
28 June 2012
dimm33
Вот блин, значит меня жестоко накололи. В УАЗовском салоне брал.
Maximka79
29 June 2012
dimm33
pilot636@rambler.ru не те шаровые имел ввиду
не эти :
а вот эти шаровые шарниры
что их в комплекте не было
dimm33
29 June 2012
Maximka79:
pilot636Sobakarambler.ru не те шаровые имел ввиду
ох ё... я и не подумал что их выковырять могут...
pilot636@rambler.ru
29 June 2012
Maximka79
Да, Макс, именно так. Найти их у нас практически не реально. Эх, как капот поднимаю, сразу вспоминаю хорошего человека. Еще раз спасибо за помощь. Отличный девайс!
igor47
29 June 2012
Maximka79
со мной спорил.
BorisMan
29 June 2012
Maximka79
А чертежика под 50 см стойки нет? или там просто отверстие крепления стойки находится стрго между отвертиями крепления.
Maximka79
29 June 2012
BorisMan:
Maximka79
да именно так,только это всё на грани,так что мальца надо вверх сместить отверстия под упоры
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Инструмент
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Тюнинг подвески ч.2
