При полном выключении внешнего освещения, иногда (пару раз), продолжает гореть правая противотуманка, а еще бывает так, при включенном внешнем освещении при открытии дверей раздается звуковой сигнал (что полезно), но у меня он иногда молчит собака ( что хреново)."Вот такая ботва, прикинь(цитата из "умытурман")". Заранее спасибо!!!
Пиликает тока наверное при включённых габаритах, если тока двигло заглушенно...и наверное ключь вытащен из замка зажигания...или наоборот когда в замке..
А вот насчот негаснущеё фары...а может и сзади тоже чего горит?
keshman:
При полном выключении внешнего освещения, иногда (пару раз), продолжает гореть правая противотуманка, а еще бывает так, при включенном внешнем освещении при открытии дверей раздается звуковой сигнал (что полезно), но у меня он иногда молчит собака ( что хреново)."Вот такая ботва, прикинь(цитата из "умытурман")". Заранее спасибо!!! |
Замечал нечто подобное один оаз и был очень озадачен . Зажигалась левая сторона габаритов примерно через минуту после выключения мотора , пр вынутом ключе. Эмпирическим путем установил что этот глюк возникал при сильно вывернутых колесах ( в данном случае налево ) на стоянке . Как бы напоминает Макс - не делай этого , мне неудобно и больно подвеске.
Ozzi, Респект. Тож пытался найти закономерность, нету ни хрена не ловиться...
Вчера меня просветил штатный электрик в сервисе ФМК. В руководстве пользовотеля эта функция прописана(это он так сказал, я не нашел),при выключении зажигания, если включен указатель поворота,горит левый или правый габарит и передний и задний.
keshman
Расписана функция в руководстве, насчет включения одной стороны габаритов при выключенном зажигании.
keshman:
Вчера меня просветил штатный электрик в сервисе ФМК. В руководстве пользовотеля эта функция прописана(это он так сказал, я не нашел),при выключении зажигания, если включен указатель поворота,горит левый или правый габарит и передний и задний. |
Это спецательно, чтобы экономить энергию и лампы. Включаешь тот поворотник (габарит), который стоит у не обочины (ближе к проезжей части)
Ну с габаритами разобрались.А как с пиликалкой быть(при открывании дверей)?
Мне понравилось вежливое освещение (которые лампочки в зеркалах). Не хватает только функции "?проводи до подъезда?", ну, когда ты вышел из машины и пошел к дверям, а ближний работает еще секунд 30, а потом сам гаснет.
SMKДанная опция (проводи и погасни) есть в некоторых сигнализациях. Также есть неплохая функция поиска автомобиля (без звуковых сигналов) в темноте. Это когда нажимаешь комбинацию кнопок на брелоке, а в машине загорается свет в салоне и ближний.
keshmanЭто предупреждение что не выключен ближний свет или габариты. Экономия аккумулятора. Причем, если включить аварийку - пиликанья не будет. У меня на Рено такая же система стояла. Видя как на стоянках иной раз ночуют машины со включенными габаритами (не говоря уже о ближнем свете) понимаю, что у этих авто подобной функции нет.
А вот моменты "то работает, но не работает" требуют обращения на сервис. Т.к. в последствии может быть ложное срабатывание на сигнализацию.
SMK:
Мне понравилось вежливое освещение (которые лампочки в зеркалах). Не хватает только функции "?проводи до подъезда?", ну, когда ты вышел из машины и пошел к дверям, а ближний работает еще секунд 30, а потом сам гаснет. |
А в моей комплектации есть "проводи до подъезда". Дергаешь рычаг дальнего света на себя и 40секунд горит ближний.
vitmur:
SMK:
А в моей комплектации есть "проводи до подъезда". Дергаешь рычаг дальнего света на себя и 40секунд горит ближний. |
Такая опция есть у любого Эсмакса и гэлакси. Тока народ инструкции не читает. И не знает о ней. Я иногда пользуюсь .. закрывая ворота на даче. А также что потявнув переключение дворников вниз на 3 секунда - дворники становятся в дежурный режим смены щеток.
vitmurCoolHardСпасибо. Прочитаю - попробую. Правда, если чесна я этот FM в первый же день прочел, но ниче об этом не увидел. Перечитаю
CoolHardА че такое этот дежурный режим смены щеток? Про это вроде в FM не написано... Или написано? Перечитаю однозначно. Вдумчиво теперь
SMKДежурный режим щеток стеклоочистителя - это когда щетки занимают вертикальное положение и владельцу не надо переклоняться через крыло/капот, чтобы оттянуть поводок и обслужить щетки. Уменьшается риск испачкать одежду и повредить кузов автомобиля металичсекими пуговицами/пряжкой. Опция действительно удобная.
CoolHard
Проверял про дежурный режим дворников. Не работает.
ZORBER
Пасиб
SMK
Должно работать. пробывал как? выключил зажигание, нажал вниз рычяжок и ждал 3 сек?Так?
Ozzi:
SMK Должно работать. пробывал как? выключил зажигание, нажал вниз рычяжок и ждал 3 сек?Так? |
А вроде не так, нужно после выключения зажигания в течении 3 секунд однократно нажать рачажок.
xzxнет, надо именно держать его в нажатом положении 2-3 сек. весь алгоритм: выключили зажигание, сразу же правый рычажок стеклоочистителя зажать вниз на 2-3 сек, щетки встанут вертикально. чтобы вернуть щетки обратно надо просто включить зажигание. использовать эту функцию зимой, чтобы щетки не примерзали к стеклу не рекомендую, потому что при включении зажигания, щетки сами пойдут вниз, а если на стекле сугроб, будет возможность раскошелиться на новые щетки или моторчик.
buldog900
24 December 2008
Задержка выключения фар как настроить?
Владимировичя
24 December 2008
Настроить что? Время свечения фар?
А так там все просто, только вот я не помню как
настолько все просто. Кажется тянешь на себя рычаг переключения света, включаешь дальний. Выходишь из машины, ставишь на сигналку и свет горит еще 30 сек.
buldog900
24 December 2008
Да время свечения фар только 30сек или можно увеличить?
если открыть дверь то фары будут гореть дольше, это если подручными способами для добычи света. Способ неудобный однако если требо покинуть машину.
buldog900:
Да время свечения фар только 30сек или можно увеличить? |
Нет уважаемый к сожалению данная функция не доступна. ИМХО слышал что если попросить дилерюгу то они через комп вроде бы делают такое
