Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
romiros
23 June 2012
[QUOTE=Замирович]romiros
Гидрофкрекинг на основе минералки[/QUOTE
Ну да, там же написано "синтетик технолоджи".
Кстати, вот http://avtomaslo.info/gidrokrekingovyie-masla/index.php
romiros
23 June 2012
Я хочу слить Кастрол магнатек для форд и залить оригинал, как думаете стоит и надоли чем-то промывать движок?
ЖЕк
23 June 2012
R
romiros:
не надо ничем промывать ...просто потом второй раз смени намного раньше,чем меняешь обычно
standart007
27 June 2012
Залил Мобил 0W-40. Что скажите?
Замирович
27 June 2012
standart007
Я для себя сделал вывод заливать только формулу.Каждый решает сам.
madb
28 June 2012
standart007
ничего не скажем, но спросим - зачем?
-слава-
28 June 2012
standart007:
Интересно: сначало масло заливается, а потом спрашивается мнение
Если не уверены в масле, сначала надо спросить, а уж потом заливать .
kalchuga
28 June 2012
FORMULA F CLUB
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
dima-f1
28 June 2012
простите за мб глупый вопрос, чем отличаеться форд формула от мотокрафта?
Выбор пал между Мобилом и Фордом, что же все таки лучше? Раздражает достаточно громкий шелест двигуна. Мотюль 4 то.
Замирович
28 June 2012
dima-f1
Вот поэтому остановился на формуле[QUOTE]Раздражает достаточно
громкий шелест двигуна. Надеюс не забнят.
dima-f1
28 June 2012
Замирович
т.е. мобил не гуд, громкий?
Формула потише чем мобил?
Замирович
28 June 2012
dima-f1
У мну гидрики и цепь .Мобил шумели ликви тоже,формула ок.Я не говорю что мобил плохо.Есть допуски для этогп..
slim4eg
29 June 2012
чето я теперь вообще запутался... ктонибудь может просто написать какое масло нужно лить... только напишите пожалуста полностью название , а не буквы и цифры непонятные.. фф1 2001 гв 1.8 16кл 115 лс. спасибо
Vovan_mail
29 June 2012
slim4eg:
Моторное масло, выбор, замена. (Р) (сообщение #12253007) тут из талмута
dima-f1
29 June 2012
Замирович
Я вот в растеряности, заезжал в магазин, почитал усе, формула то полусинтетика, изготовлена по технологии синтетики, а мобил, как написано, FULL СИНТЕИКА.
Как бэ, синетика то получше. Но как тогда полусинтетика может быть лучше...тише типа работает...хмм...ХЕЛП
kalchuga
29 June 2012
66 страниц одного и того же)Да попробуй ты мобил, в следующую смену залей формулу и сам все попробуешь.
Замирович
29 June 2012
dima-f1
Хочешь синтетикт ездий на мобил.
dima-f1
29 June 2012
kalchuga
да и так на мотюле езжу, три раза менять масло это плохо очень...
kalchuga
29 June 2012
Ну тогда не мучайся.Есть мотор, есть компания его производящий, и есть масло которое эта компания рекомендует.какие сомнения?
dima-f1
29 June 2012
kalchuga
в том то и дело, если бы форд выпускал нормальную синтетику, сомнений бы не было. А так получается кастрол залитый в банку форд еще и полусинтетика...
kalchuga
29 June 2012
Formula F отличное масло.Не хочешь слушать людей которые его по 150 тыс льют, дело твое, ищи замену.
Замирович
29 June 2012
dima-f1
Кастрол отличное масло даже полусинь
Vovan_mail
29 June 2012
Замирович
kalchuga
Парни забейте, у каждого свои фломастеры и любимые цвета!!! Тот кто хотел услышать то что ему нада тот услышал, без доп вопросов прочитав пару страниц темы. Убеждать если смысл??? Это все похоже на то америкос на 92 бензине. А вот вопрос можно ли лить 98???
Мотивация он же лучше, чище итп!!! С таким подходом тока флуд, а не кардинальное решение Стоит ли убеждать людей в обратном если у них же есть свое твердое мнение по этому поводу. Тока можно сказать вперед и с песней
-слава-
29 June 2012
dima-f1
Откройте мануал, если нету, то скачайте его в интернете и прочтите, какое масло рекомендует заливать производитель. В мануале - только Формула. И не важно, какое оно: синь, или полусинь. Даже если бы производитель рекомендовал минеральное масло определённой марки, я его бы и заливал.
Mr_Anderson
30 June 2012
День добрый!
машина фф1 1.6 100лс, zetec-s.
Купил сегодня масло Mobil super 3000 x1 formula FE, 5w30, 4л цена 35 у.е.
Закрались сомнения - точно подойдет?
на банке написано - синтетика
Замирович
30 June 2012
Mr_Anderson
Подойдет.
Mr_Anderson
30 June 2012
Замирович
Спасибо, успокоили!
А то я прошлый раз (только купил машину) по привычке заехал на сто и залил обычную полусинтетику Shell... а теперь, начитавшись форум, решил, что нужно лить масло, соответствующее спецификации к моему авто:)
Замирович
30 June 2012
Mr_Anderson
WSS- M2C913-B или WSS- M2C913-А .А1-в1 смотри на канистрах.
Mr_Anderson
30 June 2012
Замирович
на моем написано WSS- M2C913-С, но сказано, что подходит и как В
