Рулевое : рулевая рейка
Вчера моя жена брала Макса для поездок по городу. На одном из перекрестков произошла следующая ситуация. Машина входит в проворот, колеса повернуты в правую сторону, для выхода из поворота Наталья, моя жена, начала выкручивать руль влево. Но колеса остались в том же положении что и были при входе в поровот, т.е. повернуты вправо. Так она повернула рулевое колесо еще немного влево но безрезультатно. Потом спустя мгновение колеса начали слушатся руля. Но рулевое колесо сместилось относительно оси влево (при прямых колесах руль повернут влево примерно на 10 градусов). Сегодня пригнал машину не сервис, они все разобрали, проверили ничего не нашли, ни механических поврежений ни разболтавшихся гаек. Ничего!!! Единственное предположение мастера - рулевая рейка. А если не она? Как мне теперь на такой машине ездить? А если бы это было на скорости 100 км/ч?
Может кто-то что-то слышал или знает про подобный случай?
И что теперь можно сделать? Не очень хочется ездить на этой машине снова...
рулевое управление, рейка, рулевая рейка, стук рулевой рейки, рулевые тяги
Ecoli
30 November 2009
153K
Vladbr
2 February 2012
dimakoks89
предпологаю что это сальник! ваши предложения?
а что ты хочешь услышать? чтотебе насоветовать должны? Ну ездий так... например, и не парься? но ты же все равно поедешь в сервис с данной проблемой, несмотря на то что мы все тут тебе насоветуем... нам тут только расписывать тебе зря...
AntonATC
3 February 2012
Всех добрый день!так как я человек здесь новый и на максе езжу относительно недавно!перед покупкой прочитал что рейка у них это одна их болячек.и побаивался если честно.
так вот проблема в следующем на маленькой скорости обычно когда паркуюсь или по дворам езжу,слышиться очень неприятный хруст,и под ковриком такое ощущение что что-то скребется о коврик,так как ногами ощущаеться.но проблема сия возникает через раз,то есть то нету
что это может быть?
eletskii
4 February 2012
AntonATC
Это рулевой вал о коврик резиновый трется. (который под ноги подкладывают)
Сдвинь коврик ниже или вырежи проемчик на коврике где вал проходит и тебя перестанет беспокоить рулевая рейка с ее проблемами в больных местах.
антиВАЗ
5 February 2012
dimakoks89
такая-же ситуация!!!погрел только мотор и поехал!так каждый день!но через пару тройку дней заметил рулевое потежелело!потом заглянул под машину рулевая тяга левая в масле и капает масло!подскажите плиз что это?ремонтируеться ли рейка и как её снимать?очень прошу помогите!
антиВАЗ
6 February 2012
привет!где в перми рейку починить!потекла гадина!?
testov-test
11 February 2012
антиВАЗ
Спроси у земляков Пермь
tonio909
30 May 2012
Подскажите, это нормалтная ситуация, когда рулевая рейка со стороны пассажира так расположена? Колеса стоят прямо...:
eletskii
1 June 2012
-tonio-
Думаю напрягаться нет причины.
Пробег какой ? (У наконечника)
tonio909
1 June 2012
eletskii
58000. По подвеске еще ничего не менялось, езжу аккуратно
eletskii
1 June 2012
-tonio-
Три к носу.
Думаю ни чего страшного.
tonio909
1 June 2012
eletskii
Скорее всего! Если бы не диски размера, какой не любит наш уважаемый Евгенич, так бы и не заморочился этим вопросом (ибо даже бы и не увидел что там)
triiks3
6 June 2012
добрый день!подскажите пожалуйста что это может быть.появились непонятные щелчки при повороте хоть на право хоть на лево,хоть заведённая хоть заглушена.где-то по три четыре щелчка.
-Евгенич-
6 June 2012
triiks3
моё подозрение упало бы на опорники стоек
Galogen
20 June 2012
Здравствуйте уважаемые обладатели си-максов!История такая.Во время движения услышал какой-то хлопок,ещё с час покатался и руль стал плохо слушаться.Заехал к магазину автозапчасти и глянул под днище,а там капает.Вывернул руль(еле-ели)в право,так вообще потекло (текло со стороны левого колеса) и больше руль с места не сдвинулся.Попробовал завести и появилось какое-то дребезжание,нафиг быстро заглушил.Что может быть-рулевая рейка?Подскажите пожалуйста!И ещё,я не разбираюсь в этих делах,если можно доступнее
eletskii
21 June 2012
Galogen
Это лопнул щланг высокого давления от насоса гур к рулевой рейке.
Страшного особо ничего. Лучше на эвакуатор и в ремонт. В противном случае нарвешься на замену насоса гур.
гут42
28 August 2012
Привет. Проблема. Полез подтянуть рейку - а гайки то регулировочной у меня НЕТУ! Звоню ОД - менять рейку, другого не дано! А такое http://media.ffclub.ru/up179372-up157074_IMG_0202.jpg туда и не прикрутить. Как быть то? Мож кто сталкивался?
Borovskih-dmitri
28 August 2012
гут42
А вот такой гайки у себя не видел?У меня Си-Макс дорестайл 2006 г. Стоит не пластиковая гайка а такая!
Borovskih-dmitri
28 August 2012
Ах да и в правом конце рейки втулка не закручивается,а прижата стопорным кольцом как на некоторых Тойотах!!!Что за чудо рейка нифега не пойму!
-Евгенич-
28 August 2012
от местного клубного мастера не слышал про нерегулируемые рейки
спрошу: приходилось ли сталкиваться с невозможностью
ответ:
Не приходилось. И если уж будет дело принципа, то отрегулировать можно всё.
Borovskih-dmitri
28 August 2012
Понятно дело что отрегулировать можно все,здесь наверное просто само исполнение реек сделано так что с первого взгляда она не регулируется,когда у себя увидел эту гайки,подумал что засада,а нет взяв в руки отвертку и молоток,все регулируется!Сейчас хочу её снять и вытачить другую,или просто к этой гайку приварить,заменить прижимную втулку и втулку в правой стороне на капроновую!
гут42
29 August 2012
Borovskih-dmitri
Да, у меня именно так. Спасибо. Я снимал колесо чтобы подтянуть рейку и смотрел на эту гайку в зеркало. Плоховато там видно и мне показалось что это совсем не гайка. Спасибо. Попробую ещё раз подтянуть. Интересно - наши рейки взаимозаменяемы с обычными?
Borovskih-dmitri
29 August 2012
Легче всего к ней подлезть с ямы,открутить поперечную балку,там есть такая узкая и крепится на четырех болтах в районе катализатора!И после того как ее не будет,спокойно пролазят руки и молоток!Только поддягивать надо по миллиметру два!после каждой поддяжки прокатиться посмотреть!А то я первый раз подтянул где-то на сантиметр стало закусывать!Удачи в ремонте!
гут42
29 August 2012
Borovskih-dmitri
Ок! Спасибо!
антиВАЗ
10 September 2012
привет!можно ли буксировать форд на тросе если мотор не работает!не выдавит ли сальники на рейке?эгур,1.8,механика
CREDL
10 September 2012
Можно
антиВАЗ
11 September 2012
я просто слышал что рейка может побежать.сальники выдавит
Barabuk
11 September 2012
а что выдавит-то,если ЭГУР (электрический усилитель руля)...полведра электричества?
EDbKA
11 September 2012
Barabuk
неа, ЭлектоГидроУсилитель руля
eletskii
11 September 2012
антиВАЗ
Не выдавит. Особого энтузиазма и героизма не проявляй, 60-70 км/ч, и главное не с ы.
