Turbo на ST/RS
5 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
460,3K
3,3K
Sorrell
17 June 2012
Приветствую, проблему нашел теоретически, уверен в ней процентов на 85, на след выходных попробую решить её практически, а на счет клапана не торопись менять, хотя могу дать свой старый попробовать, но с возвратом))он вроде рабочий у меня.
Slavarik
17 June 2012
Sorrell
И в чем проблема, как считаешь?
Yaro
17 June 2012
народ, а никто не ставил киты с 30-ками от АТП
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?S...egory_Code=VC30
3250$ там стоят, плюс они скидку дают, по итогу у нас так и будет стоить наверно...
Михаил027
17 June 2012
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите Почему турбина визжит? Такой звук как будь то свинья визжит))) бывает на малых оборотах а на больших и вовсе визг.
Sorrell
17 June 2012
Михаил027, если идет свист, то порвана мембрана, Эксплуатация запрещена!
Slavarik я почти уверен, что это бензонасос. Попробуй на холодную, когда в баке больше чем половина погонять, но только на холодную. У меня не дергается. признак бензонасоса на лицо.
Slavarik
17 June 2012
Sorrell
По бензонасосу: Заправил полный бак, дергается вроде меньше, но тяга до 3200, а потом не очень охотно набирает дальше.
Sorrell
17 June 2012
На холодную гонял его? или уже на горячую заправил и тестил? попробуй завтра с утра, прям дай пару минуток поработать и прокатись. Отпишись потом, можно в Л.с
systemroot
18 June 2012
Михаил027
какой именно свист,
Sorrell не факт что мембрана, видел ушатанные турбины визжат еще хлеще
BigFist
18 June 2012
Yaro
как я понял из форума, у нас тут считается, что в сток мотор дунуть можно на 300-340 сил. лучше 300. для 350+ л.с. говорят только турбо китом не обойтись.
systemroot
18 June 2012
BigFist
гибрит k06 + форсы РС + прршика TurboX + маслокулер RS 350 сил с хорошим ресурсом от дримов
BigFist
18 June 2012
systemroot
прршика TurboX
эээххх... как всё просто у вас) а я всё склоняюсь ехать в битюнинг, если блюфинцы мне не подправят прошу, надеюсь хоть под 300 сил прошьют на ЧВВК.
судя по видосам, которые выкладывал наш комрад, к-ый уже гоняет на этом наборе, это 50 каких-то оОчень перекормелнных лошадей) надеюсь удастся увидеть его заезды с СТ300 и РСками с тюном...
Михаил027
18 June 2012
Sorrell свист такой как будь то воздух выходит через маленькую щелку. Почему эксплуотацыя запрещена ведь турбина работает как и раньше. Ребят а сколько стоит новая турбина? И где достать ее можно?
systemroot
18 June 2012
Михаил027
запиши свист. турбина может и не причем а вот вкг может. ну и для проблем есть другая тема
Михаил027
18 June 2012
А что такое вкг. Как мне проверить турбину?
Михаил027
19 June 2012
а как мне проверить все это вкг, турбину.
systemroot
19 June 2012
Михаил027
давай для начала в профильную тему
Михаил027
19 June 2012
В смысле ? Что за тема такая?
systemroot
19 June 2012
Михаил027
Проблемы и способы их решения на ST
Sorrell
19 June 2012
Михаил для начала заведите машину , появляется свист. Отройте капот и выкрутите масло заливную крышку, вытащите её, если свист пропал, то на эвакуатор и в сервис менять мембрану маслоотделителя. Если свист останется, то это уже что-то другое.
Михаил027
20 June 2012
Спасибо за совет
item
20 June 2012
Sorrell, проблема у меня такая же. Разобрался, в чем причина?
Мне советовали отключить датчик расхода воздуха, если дергаться перестанет - то не бензонасос.
У меня не дергается с отключенным.
Может надо клапан поменять?
systemroot
20 June 2012
item
Вот четсно где вы таких диагностов находите бегите от них. первое подключите сканер IDS или любой универсальный мотортестер, покатайтесь посмотрите что в логах, подключите манометр и посмотрите что в моменты дерганий с бустом творится. сделайте замер давления топлива.
отлючение маф как вы написали никак насос не протестирует
item
20 June 2012
systemroot
Я без всяких диагностов, в наш дженсер я ни ногой, после того, как они меня пару раз обманули.
У нас в Калуге нет нормальных диагностов и спецов по таким движкам, мне даже когда турбину меняли - дворники снимали))
Вот и думаю, что делать. Есть у меня универсальный тестер ОБД по-моему, прога есть андроид торку и что-то на винде есть.
IDS скачал, но там ничего не понятно, многое не прочтешь ведь.
Я чайник в этом, только под чутким руководством могу. Если подмогнете - буду премного, причем не только словами.
У меня S-Max
systemroot
20 June 2012
item
к IDS надо еще и фирменный сканер VCM без него она не будет работать.
просто если не имели дело с диагностикой ЭСУД для начала я бы рекомендовал почитать принципы и работы и устройства ЭСУД потом принцип диагностики. на пальцах обьяснять очень сложно.
Bandit220
20 June 2012
item
item
20 June 2012
Тогда беру свои слова обратно, но не все, т.к. дворники при первом включении сначала как стрела и тетива на раскрывании сработали, а потом в армрестлинг играли на складывании))
Если кто в Калгу соберется - прихватите с собой сканер и прочее, калымчик подкину))
В Москву пока выбраться не могу, к сожалению...
И еще пару слов про клапан, я его не менял, пробег 135, может все равно пора менять или может быть еще живой?
systemroot
20 June 2012
item
блин ну реально есть же спец тема для проблем зачем другие темы ...ать.
BigFist
24 June 2012
Огромное спасибо Антону Прома! ) за решение проблемы с подёргиваниями!
Дядь Антон, бутыль уже вожу с собой)
подёргивания в тёплую погоду на мондюках с блуфином и впуском или выпуском пропали! Проблемы решены по совету Антона, заменой свечей, только не на фокус РСные (у Антохи уже 2 комплект таких не помог) и не родные (у меня 2ые подряд волво) а на Denso IKH22. как я понял из объяснения Антоши, "давление в цилиндре большое, а содержания кислорода летом меньше, чем зимой, родная свеча не может поджечь смесь нормально. надо уменьшать зазор штатных свечей или купить что-дь с меньшим зазором". Покупки дензо хватило) и похоже без всяких уменьшений зазоров) шупами измерил 0,7 -зазор дензо, 0,75 зазор вольво, которые стояли до того..
qventin_t
Дружище) ты был прав) дело было в свечках
товарищь
alpinsky, всё никак не поставлю себе выхлоп. как поставлю, буду просить блюфинцев менять наполнение цилиндров до 2,5-3 тыс) или можно уже не просить, если не дёргается уже? )
alpinsky
25 June 2012
Как задергается опять (это будет довольно скоро) - тогда и попросишь.
Sorrell
25 June 2012
а что будет если на сток мотор поставить свечи Denso IKH22?
