Разбираем салон С-Макс самостоятельно
Возникла следующая проблема: у меня слетела резинка уплотнительная - под торпедой между стенкой и планкой закрывающей лампу освещения ног. Но когда я ставил ее она упала за обшивку дверного проема, там где отверстие аварийного выключателя бензанасоса. Не снимал ли кто эту обшивку, как она крепится, не сломается ли при снятии?
салон, своими руками, разборка салона, интерьер, панель приборов
yak40
31 March 2005
216K
B-V-V
14 May 2012
bas083k
Снимаешь магнитолу, увидишь два шурупа-откручиваешь, две защёлки по внутренним краям рамки рядом с регулятором обогрева сидений и четыре защёлки по верху блока управления климатом, затем сбоку подсовываешь тонкую отвёртку и проходишь ей под блоком управления климатом. Низ рамки освобождается, верх рамки тянешь на себя.
Ilya_M
6 June 2012
Помогите!!!
Где достать накладку на рулевое колесо? Ну или как там она называется: на серворуле в центре располагается такая...ну...крышка что ли с надписью ФОРД...так вот, там трещина...надо бы поменять...а где такую взять? или руль в сборе идет только???
stom
7 June 2012
Ilya_M
Если трещина примерно такая, то замена подушки безопасности или обратиться к автору Подушки безопасности (сообщение #2133814)
tixixod
9 June 2012
Всем привет!
Подскажите - знатоки!!! Столкнулся с такой неприятной штукой..., что при езде (особенно на мелких неровностях) часть торпеды трясется..., точнее сказать вибрирует...
Причем трясется не "крышка"..., а именно сама панель, примерно в том месте где обведено, она имеет максимальную амплитуту...
...но что интересно - та часть, которая за приборкой, "стоит - мертво"...
(p.s. извиняюсь сразу, за "спертую" фотку с форума...8)...)))
Читал тему про разбор панели..., но так и не понял ни чего..., может кто сможет более подробно объяснить..., как хотя бы приподнять эту часть торпеды...
Я открутил все саморезы (под крышкой верхнего бардачка, и под накладкой за приборкой), аккуратно поддеваю отверткой..., но она не с места..., не пойму, что ее там держит???
Я так думаю, по скольку данная вибрация не серьезная и не "издает" ни какого шума, а всего лишь "визуальный дискомфорт"..., ее можно вылечить путем подкладывания какого нибудь не дребезжащего (например резинового) материала...
Но вопрос - как туда залесть???
Может кто подскажет..., или столкнулся с той же, или похожей проблемкой... Кто как лечил...
Всем откликнувшимся, спасибо!!!
tixixod
12 June 2012
Ау, товарищи!!!
Ну что, совсем ни кто не знает???
Ну не поверю..., ведь наверняка, разбирали... Ну помогите..., советом...
Aspid_UA
13 June 2012
tixixod
Попробуй вынуть балалайку и снизу подобраться к этому месту. По идее lexaXD (Антон) может знать, он туда DVD вживлял. Постучись к нему в личку.
tixixod
15 June 2012
Aspid_UA:
туда DVD
ОК!, спасибо..., попробую...
bober59
27 November 2012
Ребят, а подскажите как все таки торпеда меняется? Нет никакой книжки с картинками по этому поводу? Мож у официялов мануал какой имеется?
Superalex
27 November 2012
bober59
Советуют так "переместите верхнюю часть панели приборов назад (по ходу движения), чтоб получить доступ к трем винтам (у лобового стекла - в левом и правом углах и в районе 1/4 размаха панели от правого угла - к центру).
bober59
3 December 2012
Superalex:
bober59
Непонимайтен я о чем вы говорите
В ообщем поменял я ее, убил почти целый день, сделал без разбора "жабо", но там есть 2 таких геморойных болта пипеец... Обратно их ставить не стал вроде сверчков не добавилось. И еще очень долго боролся с магнитолой, даже удивляюсь как у людей она так легко снимается...
Keks245
25 January 2013
Подскажите пожалуйста как добраться до блока сигнализации, вообще мне нужно найти реле блокировки зажигания, не могу завести макса, вроде как блокирует это реле
shorich
26 January 2013
Keks245
Дружище, думаю тебе нужно обратится к чувакам ставившим сигналку, а не сюда...
Dik_g
27 January 2013
Keks245
Скорей всего за бардачком ищи
Keks245
27 January 2013
Да действительно был за бардачком, и там же это реле, вся причина была в нем, снял и порядок, машину завел...
Keks245
27 January 2013
Спасибо
Montana_
28 January 2013
Добрый вечер. Засел сверчок в подлокотнике на передней пассажирской двери. Как дверь на С-мах разбирается?
Dik_g
28 January 2013
Montana_
Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок (сообщение #4720462)
Montana_
28 January 2013
dik_g
Тему искал, но эту почему-то пропустил
Тоха1976
13 February 2013
Привет всем! Подскажите как снять торпеду на максе или ссылку дайте, на форуме не нашел.всем спасибо заранее!!!
CREDL
18 February 2013
Все ооочень просто, я делал так: снимаешь 2 передние двери, между петлями с каждой стороны есть заглушки, под ними длинные болты, далее подлокотник, центральная борода за ней кронштейн рычага кпп, с лева и справа в р-не боковых воздуховодов под заглушками так же болты, а да еще руль и его кронштейн. В самом начале необходимо слить антифриз и откачать хладоген. вынимать ее лучше вдвоем, можно открутить сиденья так будет удобнее. Снимал когда делал шумку.
Murad_-96
10 March 2013
-Евгенич-
А как снять пассажирское сидение ?
-Евгенич-
10 March 2013
Murad_-96
не думаю, что там чонить мудреное, требующее знакомства с чужим опытом
ну и у нас есть отдельная тема о сиденьях
ALEKS-1
11 March 2013
Колеги, подскажите)?а как в с-мах задние сиденье разложить, чтобы ровное спальное место получилось с багажником можно?
александр 537
11 March 2013
ALEKS-1
трансформация салона
ALEKS-1
11 March 2013
спасибо!ещё пока не разобрался с трансормацией задних сидений
kostet83
16 April 2013
Помогите Не могу найти как снять обшивку задних дверей, передние нашел как снять а задних не нашел.
Las9w
16 April 2013
kostet83
никакой разницы с передними нет. Снимай так же.
BaBuNaS
20 May 2013
CREDL:
Я так понимаю что если мне надо добраться к механизму управления заслонками печки - мне придётся сдёргивать всю панель ? И действительно ли надо для этого сливать антифриз и фреон ? У меня клинит заслонки.
CREDL
21 May 2013
а клинит именно заслонки? сервоприводы в порядке? потому что до них то реально добраться не снимая торпедо
BaBuNaS
21 May 2013
CREDL
у меня механический кондей. заслонки регулируются крутилкой, от неё тросик.
