Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
889,7K
1,3K
2,9K
sas_000
19 April 2012
set78
см-моторс на челомея
Flash28
ну да, так и на фото есть надпись
set78
19 April 2012
sas_000:
см-моторс
ааа енто в Москве!жаль!
sas_000
19 April 2012
Flash28
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
sas_000
19 April 2012
set78
так ее у вас делают!
krot
19 April 2012
Добрый вечер всем! У меня фокус 2008 рейсталинг 1.6 двигатель, проблема встала с выбором защиты картера,в магазине могут привезти только защиту для машины до 2008 г.в., говорят что не подойдёт для моего, в каталоге exis тоже защита только до 2008 г.в. Во-общем я запутался так ничего и не заказал. Помогите!!!
Vik93
20 April 2012
sas_000:
Снял "шириф"  (с 2006 г.). Так что думайте что ставить.
Это, скорее всего , из-за реагентов.
У меня такая защита с осени 2007-го стоит, до сих пор в нормальном состоянии. Вот только овальную крышку потерял где-то. Но правда у нас и реагентами дорожники не пользуются. Все-таки у провинции есть свои плюсы
sas_000
21 April 2012
на счет реагентов, не знаю. производитель говорит о сроке в 4 года! потому что металл г... и я ему верю. когда я покупал в 2006 г. выбор быль минимальный.
alexcode
28 April 2012
Скажите, стоит пластиковая защита, выпал один болтик, кто ниудь знает код этого болта, а то я найти его не могу? Focus 2 1.8 2006 Ghia
Alek82
28 April 2012
Подскажите что за крепление заднее на защите которое к балке крепиться. Не могу открутить все походу заржавело там.
tokarevd
28 April 2012
Alek82
Не знаю, как у тебя, а у меня задние болты вкручиваются в металлические прямоугольные "планочки", которые не чем не зафиксированы, болт наживляешь и под тяжестью зашиты затягиваешь. А вот если они закисли, то открутить их сложно "планочки" находятся внутри подрамника. Даже смазкой брызнуть нереально, потому-что не подлезть.
nitso
22 May 2012
Отчитаюсь за 2 года использования композитной защиты.
stayler1983
24 May 2012
кто нить подскажите, легко ли поставить защиту 1675903 ??
и еще что за защита такая Защита картера Focus II кевларовая
Заводской код: FOC2Кевл ?? кто что слышал по ней??
инжЫнер
24 May 2012
stayler1983:
да, снимаешь фары, прикручиваешь к лонжеронам крепления, еще два крепления в подрамник и все))
frozer52
28 May 2012
Всем привет! Вчера напоролся на камень ударил защиту картера, удар вроде был не сильный, остановился всё осмотрел вроде все нормально. Начал трогаться слышен какойто странный звук похождый на рычание, на скорости когда разгонишся пропадает. Что это может быть?
motya36
3 June 2012
Как можно открутить и заменить болты,которые крепят защиту вот в этих местах,один не могу открутить,закис наверное,а там я так понимаю вместо гаек на них пластины с резьбой накручиваются,подлезть тяжело Срезать что ли придется .Где тогда найти крепление к защите,а именно эти два болта на 17 с пластинами
инжЫнер
3 June 2012
frozer52
возможно помялась защита либо её крепеж: снять, осмотреть, выпрямить.
motya36
два болта под ключ на 17 и две гайки покупаешь в любом авто-магазине или магазине метизов, две пластины вырезаешь с помощью болгарки из любого подходящего куска метала, отверстия просверлишь... цена вопроса рублей 50-70
motya36
3 June 2012
инжЫнер
Тоже про это думал,но ни болгарки,ни сварки пока не имею под рукой,а вот что-то похожее на готовые пластины с гайками есть интересно?Мне кажется раньше встречал где-то готовые,когда не надо было,сейчас бы вспомнить теперь где:pinch:
shev-013
8 June 2012
если у кого есть фото отчет по креплению пластиковой защиты,которая стоит под передним бампером!может она по другому называется!!!она же и подкрылки держит,сорвал!!!кто отреагирует,спасибо!!!
shev-013
10 June 2012
всем доброго!!!дайте плиз,номер защиты,которая от бампера идет,она же дефлектор!!!стоит пластиковая,хочу железную,вот номер,артикул железной и нужен!!!
lemak
13 June 2012
Добрый день! Перечитав практически всё, однозначного ответа для себя так и не нашла:
1. Ставить защиту стальную нужно или нет? Вроде бы как да.
2. Ставят все совсем разные защиты и однозначно, чтобы кому-нибудь какая-либо встала супер не нашлось.
3. Мой офдилер предлагает две, финисы которых вроде бы тут не обсуждались - 1750893 и 1769751, может кто знает про эту защиту?
И еще вопрос по поводу люка для слива масла, нужен ли он вообще, я так понимаю это для того, чтобы не снимать во время ТО, есть ли такая на FF3?
S.Mike
13 June 2012
lemak
По опыту скажу если ТО делать у официалов, то им пофиг есть люк или нет, все равно считают доп. сумму за снятие установку защиты.
Inter-Zone
19 June 2012
stayler1983:
слышал что хорошая (неподтвержденная инфа). а где такую нашел? и за сколько?
nitso
21 June 2012
Кевларовая - это та же композитная.
mr.robinson
16 July 2012
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как правильно называется запчасть (на фотографии обведена красным). Стоит перед защитой картера (обведена зеленым). Тянется от одного подкрылка к другому.
Как понял по форуму, вроде это пластиковый пыльник.
Это и есть правильное название? Как назвать
эту запчасть при заказе в магазине? И если можно, как она выглядит целой?
TallPaul
16 July 2012
mr.robinson
Нижний дефлектор радиатора.
Фото
mr.robinson
16 July 2012
TallPaul
спасибо большое!
dimartys
25 July 2012
Подскажите а нет ли у кого нибудь инструкции по установке защиты финис 1675903, а то мне пришла без инструкции и куда какие болты ставить неизвестно. То что фары нужно снимать для крепления крнштейнов я нашел, а как дальше?
T-101
25 July 2012
Подскажите, какой инструмент нужен чтобы снять старую пластиковую защиту картера? Там обычные болты, или TORX? Просьба сильно не пинать, если уже обсуждалось.
igor1718
3 September 2012
Так же как и вышенаписавший, не уверен что здесь такое можно писать), но хочу спросить, не продает ли тут еще кто ненужную стандартную пластиковую защиту на фф2 рестайл? Ес вдруг, пишите в ЛС. Тоже из Москвы.)
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Куплю
Продам
Symphalex
11 September 2012
у кого и почем есть кевлар???
