Друзья подскажите по такой проблеме. На ФФ3 установлена Pandora DXL 3210, с недавнего времени перестала работать сирена при постановке/снятии с охраны. Я это связываю с тем, что несколько дней назад брелок вел себя неадекватно - не хотел снимать машину с охраны, я очень торопился и нажимал разные кнопки на брелке, много раз, брелок издавал звук, экран гас на секунду, проигрывал мелодию, но машину не открывал. В конечном итоге машину открыл. После замены батарейки брелок работает нормально. Совсем не работает сирена, ни при постанвке/снятии с охраны, ни при тревоге. Еще заметил такую особенность - при срабатывании тревоги (сажусь в машину, ставлю на охрану, открываю дверь изнутри) сирена молчит, не мигают указатели поворотов, брелок срабатывает - играет мелодия, показана зона срабатывания. При постановке/снятии с охраны сигналы поворотников моргают.
Молчание сирены, отсутствие мигания поворотников при тревоге - это могло случиться после моих хаотичных нажатий кнопок брелка, я мог что-то отключить? Или это физическая проблема с сиреной/блоком сигнализации? Что-то можно проверить/сделать своими силами?
Сегодня установил 5000 пандору.Восхищению нет предела,подружил с самсунгом галакси,всё видит,отслеживает,заводит.
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Поставил по самой низкой цене в Москве 27800.Сразу обновили прошивку.Ставили 9 часов. Завтра сделаю у дилеров третий ключ болванку и будет автозапуск работать.
cryz_tangoвключил пункт IV-4.1 и нечего не произошло
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
, мало того при постановки на пандору с открытыми окнами они начинают закрываться рывками примерно по 1 сантиметру доходят до половины и останавливаются
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
. поменял обратно пункт IV-4.1 а окна все равно так делают, до этого глюка окна не закрывались вообще, может я что то на клацал не то? сигналка 3210 версия вроде как 1.26 стоит, на сайте есть 1.44 может надо обновить?
Зы. Хорошо.. А если оставить такой режим, что и пандора снимает всё с охраны( в т.ч. И штатку) и открывает двери , но и оставить чтоб штатка тоже открывала двери и снимала пандору? |
можно и так (у меня так включено), но на прошиве 4,00 (пока последней) пандора до конца штатку не снимает, т.е. если ставить на охрану Пандорой и снимать ей же - то все хорошо, а если поставить на охрану штатным брелоком с двойным запиранием, то при снятии с охраны Пандорой (у меня по hands free снимается сама когда подхожу) - то при открытии двери срабатывает штатка...для кого-то думаю это даже лучше будет.
PS - не нарадуюсь на hands free, пока носил метку в сумке - открытие иногда тупило, сейчас ношу в чехле на поясе - очень четко работает
подошел - она открылась сама, ключ из кармана доставать вообще не надо)))
Когда машина запущена с пвтозапуска, что загорается на приборке, включаются ли фары, и разворачиваются зеркала и т.п. И когда машина глушится( в том случае если это был прогрев по расписанию), всё возвращчется в состояние "до"? |
я уже говорил об этом -
Сразу обновили прошивку.Ставили 9 часов. |
ставится она гораздо быстрее, а по поводу прошивы - скоро будет новая и будет доступно чтение уровня топлива из CAN !!
Молчание сирены, отсутствие мигания поворотников при тревоге - это могло случиться после моих хаотичных нажатий кнопок брелка, я мог что-то отключить? Или это физическая проблема с сиреной/блоком сигнализации? Что-то можно проверить/сделать своими силами? |
на дисплее ЖК-брелока значок сирены случайно не перечеркнут?
включил пункт IV-4.1 и нечего не произошло , мало того при постановки на пандору с открытыми окнами они начинают закрываться рывками примерно по 1 сантиметру доходят до половины и останавливаются . поменял обратно пункт IV-4.1 а окна все равно так делают, до этого глюка окна не закрывались вообще, может я что то на клацал не то? сигналка 3210 версия вроде как 1.26 стоит, на сайте есть 1.44 может надо обновить? |
хм. какая комплектация машины у Вас? какой код модели автомобиля используется в настройках (пункт IV-1)?
за окна отвечает пункт IV-3.4 (
http://manuals.alarmtrade.ru/11/uroven-iv-3-upr...-shine/![manuals.alarmtrade.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
) - запретите его и ничего дрыгаться не будет (пока комфорт нормально не работает).
Последняя прошивка 4,00 -
http://alarmtrade.ru/prog/PandoraDXL3210v4...05-17)(pld).zip
dre12007
Попробуйте обновить прошивку до 4.0
когда ставлю на пандору поворотники мигают 3 раза, а когда снимаю мигают 2 раза и ещё когда включаю сигналку то замки дверей издают звук будто они открылись и закрылись ( они закрыты ) а когда на штатную сигналку звук одиночный ( нормальный ) вопрос так и должно быть?
cryz_tango
11 June 2012
обновил, эффекта ноль |
странно..постараюсь сам проверить...
когда ставлю на пандору поворотники мигают 3 раза, а когда снимаю мигают 2 раза и ещё когда включаю сигналку то замки дверей издают звук будто они открылись и закрылись ( они закрыты ) а когда на штатную сигналку звук одиночный ( нормальный ) вопрос так и должно быть? |
У Вас включено управление штаткой? если да, то все три раза моргает сама машина.
Это легко проверить - когда на штатном пульте нажимаете закрыть один раз - поворотники моргают один раз, когда на штатном пульте нажимаете закрыть еще раз - включается двойное запирание и машина моргает еще два раза. Соответственно Пандора также отправляет эти команды и машина в итоге моргает три раза...(1+2)
по поводу клацания замков - пока так (сначала щелкает ЦЗ, потом щелкает двойное запирание), есть подозрение что с выходом новой прошивы ситуация улучшится.
так мне оставить вкл управление штаткой? и как понять двойное запирание?
ещё вопрос код авто 12 16 или 12 21 ?
так мне оставить вкл управление штаткой? и как понять двойное запирание? |
двойное запирание - это когда дверь изнутри открыть нельзя. со штатного ключа включается двойным нажатием на кнопку постановки в охрану.
управление штаткой конечно оставьте - у Вас будет включаться и Пандора, и штатка.
код модели 1221 - только для Титаниума.
для всех остальных 1216.
а разница из за кнопки запуска 1221 1216
я перепутал мигает 2 раза когда вкл и выключаешь тоже 2 раза, с пандоры дверь открывается с салона
у меня пункт 3-5 запрещен, а пункт 2-10 включен, что из них управление штаткой?
Микола Питерски
12 June 2012
А как прошивать Пандору?
Это доступно самому пользователю, либо надо ехать в сервис?
через программу Loader, всё просто, я делал первый раз и сразу получилось
Микола Питерски
12 June 2012
dre12007:
через программу Loader, всё просто, я делал первый раз и сразу получилось |
Так физически что нужео делать? Куда что подключать? Или она с сайта, через gsm обновится?
dre12007
12 June 2012
устанавливаешь прогу Loader подключаешь через юсб к пандоре, включаешь и выключаешь зажигание вводишь пин кнопкой валет ( у меня 1 1 1 1 ) пандора коннектится, далее в проге есть загрузить прошивку, указываешь путь к заранее скачиной прошивке, нажимаешь установить, и усё
Микола Питерски
13 June 2012
dre12007:
устанавливаешь прогу Loader подключаешь через юсб к пандоре, включаешь и выключаешь зажигание вводишь пин кнопкой валет ( у меня 1 1 1 1 ) пандора коннектится, далее в проге есть загрузить прошивку, указываешь путь к заранее скачиной прошивке, нажимаешь установить, и усё ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) |
А что к юсб подкчаешь ? Ноутбук? А если его нет?
так в чем разница? |
отличие в статусах CAN-шины. в принципе на титаниуме работает и код 1216, только некоторые функции не будут доступны.
1221 на ТС тоже работает |
ага...только ЦЗ не работает...
Кто нить в курсе, на 3210 функцию "комфорт" сделали нормально-работающую или нет? Обещали уже давно..
Кто нить в курсе, на 3210 функцию "комфорт" сделали нормально-работающую или нет? Обещали уже давно.. |
пока нет.
PS - есть тестовые прошивы для 3500 и 3700 - надо испытать...(пока только для Титаниума)
