Эксплуатация ФФ1 ФФ2
14 years
Пробег 7000км, заметил, что в последнее время начали хуже работать тормоза!.. Может быть, тормозные колодки износились, и пора их менять, кто-нибудь знает - через какой километраж их нужно менять, и какая их цена?? Сам понимаю, что их ресурс больше 7000 км, но при интенсивной езде, всякое может быть!
Кто-нибудь заметил ухудшения в тормозной системе!?
эксплуатация, ремонт, обслуживание
NEXEN
30 May 2006
215,7K
3,9K
Trumen
4 June 2012
Решил в отпуске зря время не терять и зашумить потихоньку фокуса. Начал с дверей, т.к. их дребезг при закрывании сродни дуету баскова с пенкиным. И так купил материалов и на дачу.
фото отчет
Далее все собралось и протестировалось. По началу я просто не мог поверить какой получился эффект - дверь стала массивной, закрывается с пол пинка (раньше порой не захлопывалась если слабо толкнуть), вместо обычного БАМС получился приятный звук ХЛОП
Далее работа с крышей, багажником, капотом и возможно с полом.
юганец86
5 June 2012
очхорошо +
Alexx 86
5 June 2012
Trumen
я уже года два наслаждаюсь звуком "хлоп",правда только водительская дверь зашумлина ,блин на остальные терпения не хватило.Так же зашумлин пол,и багажник, и капот,но капот надо еще до ума довести. в этом месяце планирую (с 25 отпуск),зашумить потолок ,ну и остальные двери,благо кое какой материал остался от былой роскоши
walter
6 June 2012
чот скучно на форуме, ...кого потроллить ?
Iverson82
9 June 2012
Чот хотел вчера фильтр заказать топливный, в магазе не нашли, грят тока с бензонасосом меняется вместе. Задумалса...
koles007
9 June 2012
Iverson82
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #10989312)
Вот он фильтр,и стоит он в баке
Iverson82
9 June 2012
koles007
У меня двигатель дюратек аш е 1.8/125 лошадей
koles007
9 June 2012
На сколько я понял бензонасосы одинаковые.Фильтр меняется действительно в сборе с бензоасосом.
Iverson82
9 June 2012
koles007
Ценник в сборе 16 килорупий...нафег надо
Max_ekb
9 June 2012
Iverson82
в Ебурге менял насос топливный, поставили от десятки,один в один,плюс небольшие доработки, почистили все сетки под давлением плюс чистка бенбака,за всё отдал 3 тысячи,результатом доволен
Iverson82
9 June 2012
Max_ekb
так насос то нормальный, работает. хотел фильтр просто паминять.
Сургут
10 June 2012
Iverson82
Сделай как я делал,достаешь насос ,покупаешь промывку для инжекторов фирмы "winns" выливаешь её в емкость ,ставишь туда насос и подклучаешь к 12в. прогоняешь промывку несколько раз ,пока жидкость не будет гораздо светлее чем после первой промывки
Trumen
12 June 2012
Дошли руки до замены салонного фильтра...вспомнил парочку забытых матерных фраз про инженеров форда. Как говорится нарочно не придумаешь
Потратил 30 минут и литр пота
koles007
12 June 2012
Охренеть как он у вас далеко...
walter
13 June 2012
Trumen
ну похудел заодно, нормуль
Marchelo
13 June 2012
Вчера видел как на мазде 3 меняли, тоже гемор ещё тот.
Alexx 86
14 June 2012
Народ не вкурсе где можно найти трубку кондишена ,та которая тонкая идет к компрессору,не оригинал? а то за оригинал 4 с лишним касаря загнули
Сургут
14 June 2012
Alexx 86
Я так думаю "гидроскан" тебе в помощь
Alexx 86
15 June 2012
Сургут
а это где?
Сургут
15 June 2012
Alexx 86
Недалеко от моей работы,скажем так через забор,набери меня я тебе подробно объясню
LaRom
19 June 2012
уже неделю наблюдаю интересный звук при повороте руля в разные стороны...ГУР немного подвывает и как будто скрежет...
с улицы звука не слыхать, а в салоне есть...
куда можно посмотреть? или преждевременно паникую?
пысы. звук появляется где то после часа езды по пробкам и без пробок.
koles007
19 June 2012
Масло давно менял?
LaRom
19 June 2012
koles007
3 тыс. назад.
koles007
20 June 2012
LaRom:
koles007
3 тыс. назад.
До замены звук был?Какое масло залил?
LaRom
20 June 2012
koles007
а причём тут масло дрыгателя и ГУРа? если был бы звук раньше, не писал что неделю назад началось. Масло мотул со всеми допусками 5В30.
koles007
20 June 2012
LaRom
Так я про масло в гуре спрашивал Если его давно не менял то думаю с его замены надо начинать
LaRom
20 June 2012
koles007
ааа блин ниразу не менял в гуре, не так тя понял как его вообще часто там меняют? и сколько стоит?
LaRom
20 June 2012
Посмотрел на бочок ГУРа, жидкость между МАХ и МIN, подтёков не обнаружил, зато увидел что сальник привода сопливит йошкен кошкен! доехать бы терь до дома...
koles007
20 June 2012
Менять надо раз в 2 года,но на практике никто этого не делает.Какой цвет у масла?У меня красное,я покупал кастрол декстрон 3,стоит 500 руб за литр,мне понадобилось 1.3 литра.Это для первого фокуса.На счет второго почитай на форуме.
LaRom
20 June 2012
Жыжа зеленоватого цвета в бачке, ниразу не менял даж не задумывался...щас завёлся, мотор прогрелся звуков вообще нет никаких при повороте руля...всё как бы нормально...ток по пробкам потолкаться, появляется звук...на след. недели домой, лишь бы доехать
