Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
victory
24 May 2012
skif07
и результат?
skif07
24 May 2012
victory
как было так и осталось. уже и не знаю что делать.
ev.olegovich
24 May 2012
victory
ну чтоб зажигание выставить)
GHOST_Dimon
24 May 2012
skif07
Компрессию проверял? Ошибка двигателя не горит?
У меня когда слетело седло, тоже жуткая вибрация была и возрос расход примерно как у тебя и не тянула в подъем.
Rodionnw
25 May 2012
skif07
Ищи подсос воздуха. Особенно шланг из клапанной крышки в коллектор.
skif07
25 May 2012
GHOST_Dimon
Сегодня проверил компрессию 12 во всех горшках. Ошибки нет.
skif07
25 May 2012
Rodionnw
Услышал еле заметный звук исходящий из под воздушного фильтра, снял, звук усилился, вроде такого глухого периодического "бук-бук". Мне кажется что клапан перепускного... Кто подскажет прав ли я?
victory
26 May 2012
ev.olegovich
ну а по меткам почему не выставишь? по моему гораздо проще так)))
Rodionnw
26 May 2012
skif07
Сложно сказать, я не совсем понял, о чем ты говоришь.
cangoo
27 May 2012
Rodionnw
ну в районе фильтра шипеть то должно
skif07
27 May 2012
Rodionnw
мне также сложно)) поверь
Rodionnw
28 May 2012
Друзья, кто-нибудь знает размеры сальника коленвала, который у ремня грм(передний)? У меня валяется какой-то старый, около 5 см в диаметре. Но он весь кривой, а нужно точно
suslik
1 June 2012
Всем добрый, (слово за Сплит) . Три дня назад порвало ГРМ на скорости 50 км/ч, ремень отстоял 6 лет, ролик рассыпался, ремень расслоился ( непростительное растрындяйство с моей стороны ). Самому менять времени нет - работа. Звоню на станцию. На форуме прочитал - замена ремня 3500 , по факту 4500 , - годится. Когда привозить ? - Хоть сейчас, только с эвакуатором договорюсь ( владельцы америкозов меня поймут , буксировать бампера не позволяют , да и затаскивать на эвакуатор только задом , там ухо ниже, чем бампер ). Станция : у вас ремень оборвало ? - Да - тогда капиталка - Я: не факт , у меня Сплит. Станция : "Все равно клапана гнет , голову снять придется , работа где-то в 20-ку. Разговор "глухого с немым"... В итоге поменял ремень сам, выставил по точкам, на всякий случай проверил компрессию - в норме. Завелась - все в порядке. Станцию не обвиняю в непрофессионализме, надеюсь они просто недопоняли (Планерная, 38).
Vovan_mail
1 June 2012
suslik
Антон у сервиса может быть не профессионализм, а тупая попытка развести на деньги. Типа а вдруг проскочит, хотя делать не надо , а бабосы придут сами собой. Так вот по этому, чтоб меня даже косвенно не считали лохом сервис мены, постоянно все сам делаю.
FELEKS
1 June 2012
Может кто знает. Подходят ли впускной и выпускной коллекторы от Zetek 2.0 на Split Port 2.0???
Avenger86
1 June 2012
FELEKS
нет, не подходят.
Avenger86
1 June 2012
T
twstr:
Может контора и нормальная но пробить их ремотные кольца по автодоку и экзисту не удалось. Заказал вобщем:
1) Поршни ремонтные 0.5 - 2243429020 CLEVITE
2) Кольца ремонтные 0.5 - E923K050 Sealed Power
Piston-ring-set
3) Вкладыши коренные ремонтные 0.25 -  MS1706P25MM CLEVITE
4) Вкладыши шатунные ремонтные 0.25 - CB1380P25MM CLEVITE
Потом отпишусь по результатам
Как результаты? twstr
FELEKS
2 June 2012
Avenger86
Совсем ни как? Выпускной тоже никак не подойдет? Беда. Хотел купить равнодлинный 4-2-1 выпускной коллектор на зетек, на ибейе.
skif07
2 June 2012
[GHOST_Dimon
Нашел сервис специализирующихся на ремонте америкосов. Долго мучили на компе. Сказали, что сдох катализатор (забит). Вот теперь ищу кто поставит пламегаситель и обманку. Посмотрю, что после этого изменится и отпишусь.
Avenger86
2 June 2012
FELEKS
К сожалению совсем посмотри фотки монтажных плоскостей на зетек и сплит порт, они разные
skif07
3 June 2012
GHOST_Dimon
Все просто замечательно после замены катализатора на пламягаситель. Правда мастеровой долго мучился со сваркой что б сварить под нужным углом. Обманка не потребовалась... Троения двигла нет, расход нормуль... Всем спасибо за советы... Удачи
Anton44
3 June 2012
Быстро Вы. Какой пламягаситель ставили и странно почему обманка не требуется? И как там первую лямбду вкрутили? Если можно фото чего получилось. Сам подумываю менять, но хочу универсальный кат. ставить.
skif07
3 June 2012
Anton44
ОК.. Если получится завтра сфоткаю пламягаситель... Первая лямбда без изменений осталась, как стояла так и стоит... Обманку как мне объяснили ставят для второй лямбды... Универсальный кат в нашем городе (Воронеж) найти проблема для фокуса амера(хотя его и советовали). Поэтому поставили пламягаситель с изменениями. Обошлось все удовольствие в 5500 руб
Anton44
3 June 2012
Вот как раз и интересует, что за пламягаситель, с какими изменениями? Вот поэтому фотку и прошу.
Ну Вы всё равно через несколько дней отпишитесь- вылезла ошибка или нет.
Sergeevich32
5 June 2012
Добрый день! Сегодня вскрыли двигатель, результат не самый худшей но голову надо ремонтировать, а точнее наварить аргоном и шлифонуть в пару местах и заменить седла клапанов желательно всех т.к это болезнь в Split Port 2.0 как я понял, Может есть у кого книга по FF SE 2000г USA c двигателем Split Port 2.0 желательно на русском, или может кто знает где находятся метки для выставления ремня ГРМ, и моменты и последовательность затяжки болтов ГБЦ. И еще один вопрос где кто заказывает запчасти, может есть какой интернет магазин, и есть ли вообще не оригинальные запчасти на данный двигатель. И наконец последний развалилось седло в четвертом цилиндре, а его пару частичек оказалось во втором из-за чего это могло произойти. Заранее благодарю.
NikPa
5 June 2012
Ремонт Сплита дело не дешёвое((.
Тебе проще купить Зетек , который ( ещё может) есть в Брянске . (См. авто.ру).
Его цена около 70-60т.р.
Я его хотел забрать, но далеко тащить(((, да и времени было мало.
Sergeevich32
5 June 2012
К сожалению зетека нету этого, я думал купить битый в Белоруссии наша область граничит с ней но незнаю на каких сайтах смотреть и как с документами на битые авто оттуда .
Avenger86
5 June 2012
Sergeevich32
В фак что ли занесите!
NikPa
5 June 2012
Sergeevich32
Зайди на Белорусскую ветку и попроси помощи у камрадов.
Avenger86
6 June 2012
Я вот тут думаю, что проще сделать? ... сплит по компу прошел 170т, и я подозреваю, что его пора капитально капиталить. Вовка слышал стук на холостых. Теперь еще прибавился шелест/стрекот под нагрузкой на оборотах.
С заменой на зетек более менее все понятно: Двигатель, впуск-выпуск, мозги, проводка, расходники и гемор с кулак в виде замены.
А вот что обычно меняют при капиталке, желательно с ремонтными размерами для такого пробега. Я приблизительно список накидал, но может забыл чего?
Вкладыши коренные/шатунные
поршневые кольца
поршни с шатунами
гидрики
маслосъемные
сальники
клапана
