Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
frog2050
29 May 2012
GANGSTER:
Доброго времени суток!
Таков вопрос...есть магнитола ForYOU, не могу загрузить навигацию,скачал,залил на флешку...а дальше ни как!!!Помогите кто чем может
На карте памяти должна лежать в таком пути \MobileNavigator\MobileNavigator.exe
Или такой \Navi\NaviMain.exe
Почему магнитола ругается на SD-карту "Некорректная SD"?
На карточке должна быть папка Mobilenavigator с файлом Mobilenavigator.exe внутри, без этого магнитола пишет "Некорректная SD".
GANGSTER
29 May 2012
Prophet
frog2050
Сейчас установил,всё загрузилось,но пишет нет карт
Mastercool
29 May 2012
GANGSTER:
Prophet
frog2050
выложи свои шаги в видео формате и на "Youtube" так нам легче будет понять в чем у тебя проблема...
frog2050
29 May 2012
GANGSTER:
В самом навителе укажи где у тебя карты лежат, там в настройках это есть.
denisrechkin
29 May 2012
подскажите пожалуйста что это...
dream89
29 May 2012
frog2050:
GANGSTER:
Я, когда наконец запустил Навител, он мне руганулся, что по такому то пути карты не найдены. Я этот путь переписал, переткнул флешку в ноут, стоздал необходимые папки и скинул заранее скачаные и нужные мне карты. Всё, ВУАЛЯ))
VitaR
29 May 2012
denisrechkin
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100977359
GANGSTER
30 May 2012
Всё...теперь я с навигацией!!!
Всем большое спасибо
Gloom_NK
30 May 2012
а слабо было в навителе указать путь к атласу
-Phil-
30 May 2012
Gonzaitaliano
Начать с простого - проверить, не втыкая мафон до конца в гнездо все соединения антенного кабеля. Если все гуд и ухудшается при установке на место - значит коротит где-то или спадает разьем антенны.
Если то же самое - может проблема в штекере, или переходнике. Попробовать поменять переходник. Нет, идем дальше - насколько хорошо прикручена антенна и кабель к ней. Если все ок и без изменений - могу только порекомендовать антенный усилитель.
По наблюдениям - чувствительность тюнера во всех бывших у меня китайцах хуже чем в 6000СD, и заметно.
Gonzaitaliano
30 May 2012
-Phil-
Спасибо, буду пробовать.
Но ведь в штатной антене вроде стоит услилитель или я ошибаюсь?
Такое впечатление, что он не задействован.
Так же как штатный aux, который теперь надо переподключать((
В любом случае спасибо.
dream89
30 May 2012
Gonzaitaliano:
-Phil-
Не стоит там усилитель.
-Phil-:
А что за усилитель? Как и куда он подключается подскажи.
Brewster
30 May 2012
Скоро прибудет квадратный Вицын. Подскажите, нужна ли будет дополнительная коммутация проводов подрулевого джойстика для управления магнитолой?
sania.peter
30 May 2012
Brewster
Нет,лишние провода не понадобятся. Через меню в магнитоле настроишь,правда с небольшой переориентацией кнопок.
-Phil-
30 May 2012
dream89
да их в любом радиомагазине - от 50 рэ и выше, я думаю там и посоветуют, какой лучше взять.
вован2
30 May 2012
GANGSTER
У МЕНЯ ТОЖЕ ФОРЬЮ ТОЖЕ НЕ МОГУ НИЧЕГО ПОДЕЛАТЬ С НАВИ ВСЕ РАБОТАЕТ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ СПУТНИКИ ? ЕСТЬ КАКАЯ ИНФА?
GANGSTER
30 May 2012
вован2
См.личку!
frog2050
30 May 2012
GANGSTER:
вован2
См.личку!
Ну почему , как вопросы связанные с конкретным багом, все сразу в личку отправляют решения ?
Нет уж, давайте сюда выкладывайте, ведь ещё не раз будут об этом спрашивать.
dream89
30 May 2012
frog2050:
GANGSTER:
вован2
См.личку!
Так вопрос не полный. А где аннтена? Какой мафон и тд. Лично у меня аннтена под правой стойкой стекла, ловит от 6 до 13 спутников.
frog2050
30 May 2012
dream89
Так вот и я про тоже, лучше пусть тут обсуждается, и потом многие прочтут и поймут свою ошибочку и исправят то что неправильно сделали.
вован2
30 May 2012
ВСЕ ПОНЯТНО СОРРИ . МАГНИТОЛА FORYOU CE 4609 . ПОКУПАЛ НА АЛИЭКСПРЕСС 561 ДОЛЛ. ПРИШЛА ДОВОЛЬНО ТАКИ БЫСТРО . ВСЕ РАБОТАЕТ УСТАНОВИЛ НАВИТЕЛ 5 . ВКЛЮЧАЮ СПУТНИКИ НЕ ВИДИТ НЕ ОДНОГО АНТЕНУ КРУТИЛ ВСЯКО СЕЙЧАС НАХОДИТЬСЯ СРАЗУ ПОД ТОРПЕДО .
вован2
30 May 2012
frog2050
30 May 2012
вован2
Вам нужно поизучать эту темку Навител для автомагнитолы.
вован2
30 May 2012
БОЛЬШОЕ СПАСИБО . ТУТ ЧЕРТ НОГУ СЛОМИТ
dream89
30 May 2012
вован2:
Мдя.. Согласен, читать много)) Может не ту аннтену крутишь? Сам ставил мафон? Попробуй эту аннтену вытащить временно сверху панели, должна ловить.
BlackGoga
30 May 2012
вован2
Скорее всего надо указать правильный порт и агрессивный метод чтения.
GANGSTER
31 May 2012
dream89
Дело не в антенне, правильно сказал BlackGoga...нужно узнать какой порт, и какая скорость!!!
GANGSTER
31 May 2012
Есть программа даже,она определяет какая скорость,и какой порт нужен для Вашей GPS антенны!
BlackGoga
31 May 2012
вован2
Обычно в разделе информации, где версии прошивок магнитолы показывают, в конце пишут на каком порту и на какой скорости GPS приемник работает.
frog2050
31 May 2012
Ребят, я же дал ссылку - там в первом посте есть все и проги и ссылки на конкретные файлы навитела под любой порт и скорость, а так же какой тип чтения(агрессивный или пасивный)
Сложно сходить и почитать ?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
