8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
Skorpion
16 May 2012
Ребят кто нибудь в курсе на эту магнитолу можно USB cделать?
joker-13
16 May 2012
Skorpion
можно
Skorpion
16 May 2012
joker-13:
Skorpion
можно
Есть такие умельцы на форуме? Или кинь ссылку пожалуйста
Ice Storm
16 May 2012
Skorpion
юраюра
16 May 2012
всем привет!, Замучился, подскажите пожалуста у кого была такая проблема, после аварии пересталла работать магнитолла, достал предохранитель он целый, также заметил что не работает прикуриватель, и освещение салона, начил мерить мультимитром напрежения в блоке предохранителей который в салоне, напрежения в нем нет, где еще стоит может предохранитель от аккумулятора?, за рание спасибо)
Adrenaline
17 May 2012
Прошу помощи.
Имеется фокус 2-универсал - дорестайл и магнитола 6000CD
Купил Sony mp3 -1cd от рестайла(овал)
Басов нет, звук стал гораздо хуже. Если перевожу на задние колонки, то баса вообще не слышно, а только средние приглушенные частоты. В чем может быть проблема???
aludin
17 May 2012
Если не хватает регулировки : Верхних, средних, вассов, + настройки экволайзера, то надо конфигурировать под ваше авто(универсал) возможно она от седана, хетчбека или от мондео тех же конфигураций.
john3volta
17 May 2012
Ребят кто знает как настроить блютус на соньке?
DIM78RUS
19 May 2012
john3volta
А его там настраивать и не нужно. Просто нужно вкл. скан блюхи на телефоне, поймать Форд Аудио и ввести код для сопряжения устройств.
Это конечно если сам блок блюхи в авто присутствует если его нет, то - Установка штатного bluetooth c USB для SONY.
миста
20 May 2012
Ребят,два часа на форуме и уже болит между ушами...Вопрос такой-у меня глупый 6000сд,штатка.Хочу купить мафон с USB входом,есть ли какой то адаптированный для наших фокусов,недорогой ? Так что б легко поменять ? С уважением к участникам форума...
в шапке тема есть вся инфа по магнитолам
omelllia
21 May 2012
юраюра
Такая же ерунда..А где вы предохранитель магнитолы нашли? Мы обыскались
mars478
21 May 2012
Стоит ли менять квадратную 6000 на квадратную же соньку (радио отвратительно ловит и выглядит простовато, к звуку претензий нет)?
юраюра
22 May 2012
omelllia
предохранитель внизу под бардочком) смотрите тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. Дело в том что у меня нет напряжения в блоке предохранителей))), которое постоянно подерживает прикуриватель, освещение салона, и магнитоллу)))
что делать...
omelllia
22 May 2012
юраюра
я знаю что он внизу под бардачком..но какой из них непонятно) в книжке тоже непонятно)) у меня тоже самое не горит свет в салоне, магнитола не работает и прикуриватель...завтра еду в Рольф к электрикам)
Vadster
22 May 2012
mars478
Здесь всё знают Замена магнитолы 6000 на Sony
aludin
22 May 2012
Меняй на прикуриватель, он же и магнитолу питает. Сгорал раз десять ,пока прикуриватель регулировал соответственно и мафон вырубался и ещё что то уже не помню. Вроде как 39 - жёлтый(на рестайле) над ногами пассажира.
юраюра
23 May 2012
omelllia
ВСЕ...проблема решина, его номер F4 60A, находится он в блоке предохранителей, который пот капотом, если крышку перевернуть, то по ней понятно где он расположен, щас поменял все заработоло)))
правда вот все магазины объехал тогого не где не нашел, только у афициалов.
omelllia
23 May 2012
юраюра
поздравляю, хотьу кого то что-то заработало а мне вот только из Рольфа звонили...сказали блок чего-то там сгорел ..надо менять..сам блок 25 т.р. стоит
ffclubshnik
23 May 2012
omelllia:
юраюра
меняй сам (в салоне со стороны пассажира под бардачком) предохранитель 80 (10А), тестером прозвони на всякий
joker-13
23 May 2012
юраюра
тему говорит
ffclubshnik:
у меня при замене магнитолы тоже это пред вылетал
awful
29 May 2012
есть сони мп3 -
про код спрашивать наверно бессмысленно отправите читать форум, но ничего кроме посылов читать форум не нашел (ни ссылок на сайты, генерящих код по номеру магнитолы, ни мастеркода) ... если кто ткнет носом - большое мерси!
вопрос 2: в этой магнитоле есть ВТ? телефон подключить на громкую связь...
вопрос 3: на проигрывании СД перестали работать левые колонки (на радио все работает нормально). дажене перестали совсем, а ОЧЕНЬ тихо поскрипывают (делал полный баланс на лево и увеличивал звук до 15-20. при этом музыка играла очень тихи и с большими помехами). где искать плохой контакт в распайке? ечть схема или кто знает куда именно лезть?
спасибо
Просили ткнуть носом - пожалуйста:
maksovich11
30 May 2012
да есть там AUX сам подключал. могу рассказать. пишите:Hasat_2009@mai.ru
ilya1
30 May 2012
Всем привет!
Собираюсь поменять свою Ford CD 6000 на Ford CD 6000 MP3 от Мондео. Как решается проблема с антенной?
У меня FF2 07г.в. и разьём от антены один и она же пассивная к тому же. А у той два антенных гнезда. Купить переходник или как поступить?
B.S.V.
31 May 2012
ilya1
а "поиском" воспользоваться, не?
магнитола Sony (mp3) (сообщение #9365635)
Evgen_src
6 June 2012
Народ, купил 6000 CD овал у клубня, но у меня она отказывается включаться(т.е. вообще не работает).
С завода музыки не было, я ставил 1-din (к проводке через переходник), она работает.
Может в ней (6000) какой предохранитель стоит или еще что?
joker-13
6 June 2012
Evgen_src
аккум скидывал, когда подключал?
Evgen_src
6 June 2012
joker-13:
Evgen_src
Нет, но без ключа, 1-dinовая работает хоть так, хоть так
joker-13
6 June 2012
Evgen_src
мог вылететь пред, который в ногах у пассажира
Evgen_src
7 June 2012
joker-13:
Evgen_src
А где конкретно? Странно то что обычная работает. Я думал может где в самой магнитоле стоит и он вылетел?
Нашел))) Спасибо!!!
6 people online
6 people online
