Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
558,8K
2,1K
gip77
28 May 2012
Можно принципиально проверить датчик не прижимая его к стеклу, просто нужно понять работает он или нет.
net775
27 June 2012
Подскажите где в Москве можно поставить затемняющее зеркало или кто поможет за денежку поставит? (в личку) Есть почти полный комплект, кроме крепления для датчика дождя.
kontiki
6 July 2012
всем спасибо
зеркало с разборки спб привез друг
проводку бросал сам
штатное крепление срезать не стал(страшнооо )
смотрится сейчас так
и крепление если понятно (можно вернуть штатное зеркало)
доведу до ума выложу отчет
извиняйте за качество, фото с сотового
Romeo155
7 August 2012
Для тех, кто решил разобрать зеркало, к фоткам Иринарх
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #11906315)
добавлю свою с защелками на рамке зеркала
Прошу уточнить, в светлое время суток, сколько на зеркало ни свети - не затемняется? Затемняется только, когда закрыть (пальцем) передний фотоэлемент?
Работает оно только ночью, когда сзади на зеркало свет попадает? А наличие уличного освещения влияет на его работу?
Я думал, оно и днем должно затемняться . За три месяца ни разу не сработало (ночью не езжу), для проверки светил фонариком. Думал неисправно, вот и разобрал, осциллографом потыкался.
Russian_Mouse
7 August 2012
Romeo155
Зеркало начинает затемняется исключительно по определенному порогу разности освещенности датчиков. Сумеете днём создать переднему датчику ночь — потемнеет...
Romeo155
7 August 2012
Ну, про день - понятно, что даже дальний в догонку зеркало не затемнит, по рельсам впереди локомотива не поедем.
Народ пишет - затемняется даже при включении потолочного плафона, это когда происходит, ночью? и какое при этом уличное освещение? Ночью на освещенной уличными фонарями трассе от догоняющего дальнего затемнится, а от ближнего? Сколько это "определенный порог разности освещенности датчиков"? Желательно не в люменах.
Russian_Mouse
7 August 2012
Romeo155
Ночью, ночью. Освещение любое, хоть город, хоть полная темнота. От дальнего затемнится, от ближнего — смотря как отрегулирован и насколько близко. Пороги проще самому встать и проверить. По мне, работает он достаточно эффективно, если я ни разу не задумывался, например, о том, комфортно или нет — т.е. оно не мешает как минимум.
kontiki
9 August 2012
Romeo155
Пальчиком закрой передний датчик или закрась маркером черным и будет тебе эффект, все зависит от степени затемнения.
Днем правда реакция не всегда предсказуема
KORAL
22 August 2012
[QUOTE=individum3]Просто уже какойто п...ц.Все никак не могу оторвать крепление старого зеркала
Cудя по дате уже поздно подсказывать( но может кому пригодится), крепление зеркала со стекла удаляется нагревом его мощным феном (только аккуратно и равномерно греем вокруг), клей от нагрева теряет свои свойства, если само не упадет то поддеть аккуратно пластиковой лопаткой, если рядом есть сколы то это уже опасно - может пойти трещина
Vitalii415
27 August 2012
Доброго времени суток, купил б/у гию дорестайл, с поменянным стеклом, в комплекте был дд/дс, но сейчас там нету (при покупке повелся на пипку на торпеде), подскажите как проверить не лезли ли в прошивку автомоблия (тоесть заработает ли датчик если его просто подключить физически?) перед покупкой дд/дс.
Сейчас если включить режим авто для света - включается ближний свет, если дворники в режим авто (переключатель один раз в верх, верно?) - работают с очень большим интервалом.
(раньше в теме видел сообщение о том как будет все работать без дд/дс но сейчас найти не могу его)
Boris98
29 August 2012
Vitalii415
если при положении авто ближний горит и на приборке значек горит, то датчик света прошит.
если при при положении переключателя дворников на один вверх пауза не меняется кручением колесика, то датчик дождя прошит.
biverboy
29 August 2012
Vitalii415
Пипка на торпеде - это датчик солнечной активности климата. К дд/дс отношения не имеет.
P1S
20 September 2012
Всем привет!
У меня GEM 2005 года.
Отсутствуют контакты 5 и 12 в разъеме С98. (как на фото Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8865636)
С 5 я решил (взял з.х. из С96)
Как быть с 12 контактом?
Можно ли разобрать GEM и припаять недостающий "штырек"?
pkawaler
29 August 2012
I need your help regarding change of GEM modules between focus II 2005 and and another one after face lifting. I connected new GEM (7m5t-14a073-FB instead of old one 4m5t-14a073-AE). Everything is OK instead of door locking. I can't program keys. I know that new GEM has built receiver for doors and old GEM had separate receiver. Do you know what should I do to run door locking on new GEM?
Luggage compartment is all the time closed on new GEM.
I tried programm keys acc. to Ford manual - I hear beep that GEM is ready to program new keys but I push buttons and nothing happens.
Sorry for english on your forum but it is much easier for me.
KORAL
29 August 2012
P
pkawaler:
Мне нужна ваша помощь по изменению GEM модулей между Focus II 2005 года и и еще один после подтяжки лица. Я подключил новую GEM (7m5t-14a073-FB вместо старого 4m5t-14a073-AE). Все в порядке вместо двери замок. Я не могу запрограммировать клавиши. Я знаю, что новые GEM имеет встроенный приемник для дверей и старые GEM был отдельный приемник. Вы знаете, что я должен сделать, чтобы запустить двери замок на новый GEM?
Багажный отсек все время закрыта на новый GEM.
Я пыталась программа ключей соотв. Форду руководства - я слышу сигнал, что GEM готов запрограммировать новые ключи, но я нажимаю кнопку и ничего не происходит.
Извините за английский на вашем форуме, но это намного легче для меня.
может кто нибудь помочь комраду? если это не прикол конечно, перевод с компа если что не так
Vitalii415
30 August 2012
Boris98:
Vitalii415
спасибо за ответ!
biverboy
ну так написал же что повелся на нее, уже разобрался, но после боя...
[офтоп]как на форуме благодарить за ответы?[\офтоп]
Airbeg
2 September 2012
Подскажите пожалуйста чем приклеить крепление датчика дождя? (кроме клея-герметика для стекл-пробовал, не держит , а может много намазал? он даже не высох)
P1S
18 September 2012
Подскажите.
Как проверить работоспособность Датчика дождя/света?
То ли у меня старый ГЕМ (сент 2005), то ли датчик не работает.
Silver_Age
19 September 2012
P1S
включи его в первое положение, он должен махнуть один раз дворниками и замереть. потом брызни водой на датчик, дворники должны сработать
P1S
19 September 2012
Silver_Age
Дворник срабатывает каждые (примерно 5 секунд), независимо от положения колесика.
На воду не реагирует.
Датчик света - ближний горит и ночью и днем.
Vitalii415
19 September 2012
P1S
будет ли гореть лампочка света на панели приборов? что включен ближний
P1S
19 September 2012
Vitalii415
Ты уверен?
В моем понимании света не должно быть.
Заезжаешь в туннель - загорается.
Так или иначе - никаких изменений не происходит.
Индикатора включения ближнего в машине нет.
Есть индикатор включения габаритов.
Silver_Age
19 September 2012
P1S
значит не воркинг
P1S
19 September 2012
Silver_Age
На днях проверим.
Митяй74
19 September 2012
P1S
Нет сигнала с датчика света/дождя.
Vitalii415
19 September 2012
P1S
наверное не корректно сформулировал вопрос.
если датчик отсоединен то при положение "авто" горит ближний свет, а теперь вопрос - горит ли на панеле приборов лампочка ближнего света?
P1S
20 September 2012
Митяй74
Вот у меня вопрос: датчик не выдает (сломан) или Гем не понимает (в геме не было 12 ноги, я ее сам впаял).
Сегодня буду проверять.
Vitalii415
1) У меня блок света без "авто" (на ДД не должно влиять).
2) На панели приборов лампы ближнего света - НЕТ!!!
есть лампа включения габаритов (зеленая)
Она не горит.
(Скандинав временно отключил. Со скандинавом зеленая лампа тоже не горит)
Vitalii415
19 September 2012
P1S
у меня габариты лампочка габаритов горит, а вот лампочка ближнего света не горит хотя датчика нету (раньше был), фары на ближнем свете.
блок света с "авто".
такое поведение вед нормальное? если датчик подключить все будет ок?
Silver_Age
19 September 2012
Vitalii415:
а ее и нет ни у кого)
Vitalii415
19 September 2012
Silver_Age
круто, спасибо за ответ!
