Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
395,4K
Snezhnii
6 May 2012
AlexR
бампер снимать не надо, доступ сверху через решётку радиатора или снизу через нижний дефлектор.
NalexV
8 May 2012
Добрый вечер помогите пож-та откуда эта деталь ??? Нашли на коврике водительского сиденья
Enigma76
24 May 2012
NalexV
По моему, это отломанная часть нижнего кожуха рулевого вала.
NalexV
24 May 2012
Enigma76
спс может найду следы откуда отвалился или может вообще не заморачиваться
Snezhnii
25 May 2012
NalexV
Как сказал выше Enigma76 - это часть нижнего кожуха рулевого, нижнее крепление, там где ручка регулировки вылета и наклона руля.
NalexV
25 May 2012
Enigma76
Snezhnii
cпс посмотрел точно оттуда только её предназаначение не понял
Snezhnii
25 May 2012
NalexV
Предназначение держать кожух, там саморез вкручивается. Кожух сломан, пробуй секундным моментом приклеить.
Ol23
27 May 2012
Ув. FFC! Вчера при трогании (ФФ2 2009 г.в.), при нажатии на "газ", на правую ступню вывалилась пластмассовая деталька.
Состоит из двух частей. На одной стоит метка "18D438-A", на другой "18К377-А". Подскажите пож-ста что это такое, и с чем это едят ?
romantic
28 May 2012
Ol23
Это ручка открытия заслонки вот она на фото в центре сверху.
PS
Спасибо за фото ff_driver
mint52
29 May 2012
Всем привет.
Купил недавно focus 2 и в багажнике обнаружил такую деталь
может кто нибудь знает что это??
Snezhnii
29 May 2012
mint52
реле-регулятор с генератора.
Testpilot
10 June 2012
Друзья, подскажите, что за хреновина. Лежит в пенопластовом органайзере рядом с домкратом. Попытался я ее как-то пристороить к нему, но так и не нашел ей применения
Gloom_NK
10 June 2012
колпаки с колес сдергивать.
вы хоть форум то почитайте немного
AlexR
19 June 2012
Сфоткать пока не могу) подскажите пожалуйста как называеться деталь пластиковая, находиться спереди под бампером, сверху какую то её часть закрывает защита двигателя и к этой детали ещё вроде подкрылки передние крепяться что то типо пластиковой защиты? если можно название а ещё лучше артикул в exist.ru))
Enigma76
19 June 2012
Вентиляционный дефлектор
код 1521604, вроде так.
AlexR
19 June 2012
Enigma76
Спасибо) только по этому артикулу выдаёт направляющая воздушного потока кузова, ну это одно и тоже вроде))
Snezhnii
19 June 2012
AlexR
соответствующая тема тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Tidus
30 June 2012
Люди у кого стоит вот такой датчик лючка бака отзовитесь и как он работает и за что отвечает.
Snezhnii
1 July 2012
Tidus
это датчик выхлопа
rino79
5 July 2012
менял передние стойки под жабо обнаружил зап.часть (см. фото под катом) от чего не понял... или это обогрев форсунок омывателя?
Snezhnii
5 July 2012
rino79
обогрев форсунок стоит в самих форсунка омывания стекла, этот проводок больше похож на соединение с обогревом лобового стекла.
Semen12
11 July 2012
Висит в арке переднего левого колеса. Провод, а на конце не понятно что. Похоже на датчик или колодку. Провод идет куда-то к двигателю. Что же это?
Enigma76
11 July 2012
Предположу, что это приёмник нештатной системы контроля давления в шинах.
dimcher
12 July 2012
Semen12
сапун мкпп это
pilot636@rambler.ru
12 July 2012
Semen12
Именно сапун, поддерживаю dimcher. Он должен висеть на левой по ходу опоре под аккумулятором.
Enigma76
12 July 2012
Не разглядел, извиняюсь, но сапун ведь тоже не в арке колеса находиться...
dimcher
12 July 2012
Enigma76
он там не должен быть, видимо был ремонт и его туда закинули или еще как попал. Он там рядом, шланг достаточно длинный, чтобы от коробки его протянуть в арку
Semen12
12 July 2012
Ок, спасибо. Я его изолентой прикручу к чему-нибудь )
shripe
14 July 2012
подскажите пожалуйста, что это за провода в заглушке? (заглушка которая под крутилками климата)
Gloom_NK
14 July 2012
сигнализатор выключенной подушки пассажира
