Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
408,5K
Замирович
29 April 2012
вадимка2011
Ролики меняют только парами.Волговские значит 2.Крафт значит 2 крафта.Я себе со шнявы поставил.Ремень еще старый.Тезка я уже писал силикон это самообман.
Замирович
29 April 2012
вадимка2011
забыл. Скинь ремень и проверь саму помпу на люфт и крутани послушай подшипники,может сама помпа свистит.
отшельник
1 May 2012
вадимка2011
Шелест-звук трущющих деталей(ремень,ролики,шкивы) с прогревом он становится тише.Помпа скорее всего скрежетит(в конце зимы тоже поменял )http://ffclub.ru/topic/134247/
вадимка2011
16 May 2012
Замирович
отшельник
нашёл я свой свист "на холодную"...всё грешил на ремень,на ролики...но как то скинул ремень..начал крутить все ролики/шкивы...и при прокручивании помпы,услышал еле заметный "шкряб" что ли...вообщем да дело оказалось в помпе))) вот щас в раздумьях..ждать когда накроется или сменить...свист сильно то и не напрягает,но и охота чтоб его небыло
deni9876
16 May 2012
вадимка2011
Ждать особо не советую. Если в дороге накроется, в 100 км от дома, да не заметишь сразу. Мгновенный перегрев термонагруженных мест двигателя, особенно ГБЦ (достаточно 30 секунд без циркуляции ОЖ) и ремонт может встать в 10-20 самых дорогих помп.
Так что лучше не затягивать, при том что неплохую помпу можно взять за 1000-1500руб (например airtex)
отшельник
16 May 2012
вадимка2011
Поменяй,в лето можеш попасть Замена помпы на Duratec 8V да исама замена не сложная(ремень снять,да 3 болта открутить).Да и стоимость не большая,я себе за 700 р. брал. По нашему движку можно найти любую тему.
вадимка2011
16 May 2012
deni9876
отшельник
нууу значит менять надо...да я темы уже читал спс)
вадимка2011
16 May 2012
отшельник
какую говоришь поставил?
Slasher
16 May 2012
отшельник
отшельник
16 May 2012
Slasher
вадимка2011
Похоже любую ставь,разницы большой нет,у меня,,солекс" за 700р,также хвалят Airtex ,Dolz.Так что выбор большой,бери с металической крыльчаткой,прокладку на герметик(советую 999 ардо).
Slasher
16 May 2012
отшельник
почему именно с металлической крыльчаткой? А то что металл более тяжелый и подвержен кавитационному износу???
По мне так лучше пластик, у меня в оригинале он и стоял...
отшельник
16 May 2012
Slasher
Просто по мне надежней,это мое мнение.
Slasher
16 May 2012
отшельник
не только у меня, у многих тут на форуме было так. Были сообщения. А вот у знакомого металл был.
Xromo
23 May 2012
Подскажите плиз. С места при повороте руля хоть влево хоть вправо и если газку подбавить то появляется свист. Это нужно просто ремень гур заменить??
И ещё одна проблемка, если включить обогрев лобового стекла и заднего начинается тоже свист какой-то. Это ремень кондиционера менять надо??
Встречалась у кого такая проблема!?
отшельник
23 May 2012
Xromo
Свистит у тебя скорей всего один ремень навесного оборудования,что при повороте руля,что при подогреве увеличиваеш нагрузку.Про движок напиши,какой?
Xromo
23 May 2012
1.6 100 л.с. акпп 2005 год
-Volk-
24 May 2012
X
Xromo:
Подскажите плиз.
Дело не в ремне, свист идёт от "большой нагрузки" на генератор. (у вас похоже ФФ2)
Xromo
24 May 2012
да фф2 1.6 100л.с. 2005г. акпп...это случайно не грозит заменой генератора в скором времени?
-Volk-
24 May 2012
Xromo
Всё нормально, для профилактики подзарядите АКБ зарядным устройством. ИМХО.
Xromo
24 May 2012
Я зимой только новый поставил.
-Volk-
24 May 2012
X
Xromo:
Подскажите плиз.
Полезное сообщение Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #6611426)
andrei.mk
14 June 2012
Вот и я воюю со свистом.Брызгал -натирал -пищит.Год назад поставил ремень Contitech1893-длинна для 1,6Б,весной-свист пропал.Осенью попал в лужу,вода соответственно на ремень и опять свист.На днях попробовал ремень из дешёвых длинной 1885,свист пропал,но что то начало щёлкать в районе ГУР(что это может быть?).Тоже в общем напрягает,но такая длинна рекомендуется и экзистом.Завтра привезут дайко ремень 1890,что то среднее получится,надеюсь поможет.Только остаётся вопрос ,что щёлкает при сильном натяжении с ремнём 1885??В Гур есть вообще подшипник?
отшельник
14 June 2012
Муфта кондея щклкает.Погляди на нее,она то крутится,то останавливается.
andrei.mk
14 June 2012
Это я понимаю ,когда он влючён.А здесь щелчки постоянные-чем больше обороты ,тем чаще происходят.
aZot
16 June 2012
Ребят, недавно поменял ролик натяжителя на приводном ремне, дабы устранить свист. Но свист не прекратился и страшно свистит после дождя или когда влага попадет, например. Что еще может свистеть, сам ремень?
отшельник
17 June 2012
Вроде должно быть 2 ролика(натяжной и опорный),но свистит ремень.Обычно меняются 2 ролика и ремень.
aZot
18 June 2012
отшельник
не слышал ничего об опорном О..о случайно нет схемки где он расположен? Duratec 1.6
Замирович
18 June 2012
aZot
1 натяжной 2 паразитный он имел ввиду его.
отшельник
18 June 2012
Опорный или паразитный. Отдельно ролик на 1,6 Duratec
aZot
18 June 2012
отшельник
они, я так понял, 2 одинаковых?
