Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29K
Densing
22 May 2012
Добрый день.
интересует замена масла в АКПП c-max 2008 года 2.0.
сколько стоит работа и материалы (отдельно)
как меняете? (с вытеснением старого масла - нужно 8 литров) или как то по другому?
KDI
22 May 2012
А есть в наличии брызговики на фф2, антена на крышу фф2?
Andrey2106
22 May 2012
Commics
Привет)Есть ли места на 24 18.30-19.00 Замена 2х опор) (т154тс)
roman_p
22 May 2012
Здравствуйте!
Примите на ремонт:
1. Замена опоры и опорных подшипников передних аммортизаторов.
2. Диагностика климата (не фурычит...).
3. Диагностика задней подвески (бросает при движении по стыкам дороги, на люках и т.п.).
Сориентируйте пож. по ценам.
Есть ли возможность записи на субботу 26, с утреца?
ФФ2 рестайл, 1.8, МКПП. С 023 СО.
Perez
22 May 2012
Петровичу МЕГАРЕСПЕКТ
коммиксам традиционная благодарность ... круиз работает ... я мегадоволен
SHAKH007
23 May 2012
Commics:
подшипники ступиц
менять обязательно при замене барабана или есть вариант, что они живые?
в 1800 включены работы и по замене барабанов и по замене подшипников и по замене колодок и регулировка ручника.
я всё верно понял?
roman_p
23 May 2012
Приветствую! Хорошо, запишите на 10:00 в субботу.
Mavr66
23 May 2012
Commics
Доброе утро! Хотел бы записаться на субботу примерно на час дня. нужно заменить трубку кондиционера (1505592) с заправкой, поменять сальник левого привода в коробке и заменить салонный фильтр. Да, и еще промыть инжектор.
bigniva
23 May 2012
Добрый день, а по дизелям у вас спеца еще не появилось ?
Mavr66
23 May 2012
Commics
FF2, номер 293
Agorsh
23 May 2012
Здравствуйте,
записывался сегодня на субботу, забыл уточнить:
банковские карты к оплате принимаете? Или только наличные?
Andrey2106
23 May 2012
Commics
хорошо)на завтра на 17.00 ( т154тс)
ReKiLL
23 May 2012
Подскажите по времени и стоимости ТО и ремонта (если можно стоимость работ и запчастей отдельно) на ff2 2006г 3д хетч
1. ТО: масло, фильтры масляный, воздушный, салонный.
2. Промывка радиаторов
3. Антибактериальная обработка кондея
4. Диагностика рулевого (довольно сильные стуки при повороте руля на месте и при медленном движении) - что это может быть? Наконечники рулевых тяг?
5. Сломался дворник заднего стекла, застрял на середине стекла и не работает. Надо починить
ReKiLL
23 May 2012
Commics
Евгений, запиши плз на завтра или послезавтра (если есть время для записи), машина FF2 3д хетч 2006г т714ес, у вас в базе есть.
По работам:
1) Замена масла и масляного ф-ра - работа 450р., масло 1380р., фильтр 340р
Замена воздушного ф-ра - работа 150р., фильтр 650р
Замена салонного ф-ра - 600р., фильтр 850р
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Цены с учетом оригинальных запчастей (если установлена дополнительная защита картера + 300р.).
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
2) промывка радиаторов 3300р
3) Антибактериальная обработка 600р., пена 300р
4) диагностика ходовой при проведении вышеперечисленных работ бесплатная. по поводу звуков при повороте руля возможно вышли из строя опорные подшипники замена 2600р., опора и опорный подшипник 1240рХ2шт
5) ремонт мотора заднего дворника обходится в районе 2200р.
-Savel-
23 May 2012
Добрый день. Подскажите, задний подруливающий рычаг это продольный верхний или нижний? И сколько стоит замена двух этих рычагов и двух сайлентблоков кулака задней подвески (деталь 1061670)?
Nic 99
23 May 2012
Стал тупить двигатель, при разгоне появились рывки.
Сколько будет стоить диагностика?
Стводофф
23 May 2012
Commics
Прошу подсказать, сколько будет стоить у вас обслуживание (только работы, все запчасти у меня есть) моего ФФ2 СТ (2,5Т), а именно:
1. Замена элементов сцепления КПП (ведомый диск, нажимной диск, выжимной), вместе с 2-мя опорами КПП. Прошу учесть, что установлена алюминиевая защита двигателя, которую необходимо будет снять/поставить.
2. Замена моторного масла и масляного фильтра.
3. Диагностика ходовой (нужно понять локализацию постукивания в передней подвеске при отбое).
Первые 2 пункта можно посчитать вместе (все равно они зависящие друг от друга), а стоимость 3-го просьба указать отдельно. Заранее благодарен за инфо!
dka
23 May 2012
Подскажите пожалуйста, сможете-ли вы помочь со следующими вопросами.
Имеем: ФФ2 2007г, 1,6л, автомат, пробег 100тыс..
1) Дикий расход бензина: по пробкам 16-17л, без пробок 12-13...
2) Видимо перегрев охлаждающей жидкости.. Т.е. включаю кондиционер, встаю в пробку, через 5 мин, температура уходит за 100градусов, кондиционер отрубается, машина перестает реагировать на газ... чтобы тронуться надо газ в пол и она медленно-медленно начинает катиться...
3) плавают холостые обороты 900-1100 оборотов...
4) В пробке (т.е. положение D и стоишь на тормозе) машина каждые 5-10-20 секунд дергается, обороты дергаются, такое ощущение что включается передача и сразу выключается...
dka
23 May 2012
Commics:
dka
Приветствую!
по поводу расхода топлива могу предложить сделать компьютерную диагностику, стоит 1200р.
диагностика перегрева 600р. Не реагировать на газ, плавающие обороты, проблемы с переключением передач всё это может быть от перегрева!
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
А по времени диагностика сколько занимает? А случаем сегодня нельзя подъехать?
galant-ufa
23 May 2012
Добрый вечер.
Скажите, возможно ли завтра-послезавтра, желательно в первой половине дня заменить ролик с ремнями?
Если нет, то на какое время возможно?
1.8 бенз. 2006 г.
Commics
23 May 2012
galant-ufa
Приветствую!
могу записать завтра на 11:00! для записи потребуется номер автомобиля!
dka
диагностика в районе часа полутора. сегодня к сожалению уже не получится.
Приветствую!
Nic 99
Приветствую!
компьютерная диагностика - 1200р
Стводофф
Приветствую!
1) замена сцепления 9500р., запчасти под заказ уточнить стоимость можно по телефону 708-37-12, опоры так же под заказ!
2) замена масал и масляного фильтра 550р., масло 5W40 1970р., фильтр 390р, снятие/установка защиты картера 300р
3) диагностика ходовой при проведении вышеперечисленных работ бесплатная.
-Savel-
Приветствую!
подруливающий это малый поперечный рычаг.
замена подруливающих рычагов - работа 800рХ2 рычаг 1630рХ2шт
замена сайлентблоков задних продольных рычагов - работа 4500р., сайлентблок 900рХ2
развал/схождение 1500р
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
ReKiLL
ответил в личку
Приветствую!
Замена свечей (по состаянию) - работа 400р., свечи 1400р
Andrey2106
записал на 24 мая к 17:00 будем ждать Вас!
Agorsh
Приветствую!
по карте можно расплатиться!
Mavr66
записал на на субботу к 13:00!
Приветствую!
место на субботу на 13:00 есть!
номер Вашего автомобиля будьте добры!
bigniva
Приветствую!
к сожалению нет
roman_p
записал на субботу 26 мая к 10:00! будем ждать Вас!
Приветствую!
замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов 2600р, опора и опорный подшипник 1240рХ2
диагностика кондиционера 1300р
диагностика ходовой при замене опор и опорных подшипников 0р
могу записать на субботу к 10:00, устроит Вас?
SHAKH007
подшипники менять обязательно. выпрессовать старые из барабанов не повредив не возможно! да в 1800 входит замена барабанов, колодок и подшипников и регулировка ручного тормоза.
Andrey2106
Приветствую!
для проведения данного вида работ могу записать Вас максимум на 17:00. работа по замене может занять от часа до двух.
Perez
Здравствуй!
Петровичу передам! спасибо за отзыв!
KDI
Приветствую!
по наличию и стоимости запчастей звоните по телефону 708-37-12.
Densing
Приветствую!
производим частичную замену масла.
замена масла в АКПП - работа 1900р., фильтр 1100р., масло 2880р(4 литра). герметик 290р., очиститель 150р
blesk
Приветствую!
к сожалению сегодня не получится.
Valenshtain
к сожалению ремонтом двигателей не занимаемся.
Приветствую!
возможно что забиты радиаторы, двигатель подогревается на пару градусов и начинает простукивать клапанами промывка радиаторов 3300р., + 300р если установлена дополнительная защита картера.
Mavr66
1 465 453 данная трубка под заказ, по опыту редко выходит из строя!
замена трубки 1800р., по стоимости трубки можно уточнить по телефону 708-37-12
Приветствую!
замена трубки кондиционера высокого давления на ФФ2 1.6 - 1200р., трубка 3510р., перезаправка кондиционера 2200р, + 300р если установлена дополнительная защита картера
alexvolo
приветствую!
записал Вас на среду 23 мая к 8:00!
замок и лампочку посмотрим!
- BAGIRA -
Приветствую!
похоже на опоры и опорные подшипники! замена 2600р., опора и опорный подшипник 1240рХ2шт
места на 13-14 есть!
SHAKH007
Приветствую!
замена задних торм. барабанов 1800р., барабаны 4000р к-т, колодки 1350р., подшипники ступиц 1870рХ2
ходять порядка 150 тысяч км.
NestorFM
1. Защита картера с установкой 2650руб.
2. Защитная сетка радиатора с у установкой 1350руб.
3. Сигналка с обратной связью - не поможем.
4. Мультлок на КПП - не поможем.
5. Секретки на литые диски 1920руб.
Recluse
23 May 2012
Commics
Приветствую. Хотел бы записаться на ТО. Авто ФФ2 2 л. 2008 г.в. дорест. пробег 24 тыс. Стандартное ТО - масло, фильтр воздушный, масляный, салонный и диагностика ходовой, мало ли что. Авто в базе есть, номер М163АС199. На воскресенье 27 мая в 8 утра есть возможность записаться?
twoedge
23 May 2012
Здравствуйте, можете записать на воскресение(27.05.2012) на 13:00
Форд Фокус 2, двигатель 2 литра, мех. КПП, пробег 100 тыс. км.
Замена масла (фильтр мой)
Замена салонного фильтра (фильтр мой)
Замена масла в КПП (масло ваше)
Чистка дроссельной заслонки
Замена жидкость в ЭГУР (жидкость ваша)
Ещё вопрос: надо ли как то промывать ЭГУР? Если да, то сколько это стоит?
Gromoz
23 May 2012
Привет.
Был сегодня у вас у553ср199, мне показалось, что после сход-развала колес машина продолжает уходить влево!
Завтра покатаюсь протестую отпишусь.
Спасибо
Максоль
24 May 2012
Добрый день а привод на ст левый короткий у вас есть или сам трипоид отдельно, если да то по какой цене в наличии или нет?
Mgolubchikov
24 May 2012
Сориентируйте по стоимости:
ТО - 45 т.км. + чистка инжектора + замена свечей + проверка тормозной жидкости. (ФФ2 2.0 Механика)
И нужно, что либо еще по пробегу?
xam001
25 May 2012
Приветствую. Хотел бы записаться на Воскресенье часика на 3. Есть места?
Замена передних колодок с дисками ( все с собой). И сколько по деньгам? Форд Фиеста
Gendolph
25 May 2012
Commics, добрый день.
Вы генераторы ремонтируете?
Если нет, то почем замена (с запчастями, ориг/неориг)?
xam001
25 May 2012
Commics
Субботу, Воскресенье полностью забиты?
Eduard A.Ivanov
25 May 2012
Хотел бы помыть радиаторы завтра в суботу 26.05.2012 на 9:30
Есть ли возможность?
На всякий случай авто е535ут
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
Блок предохранителей (ВСМ)
