Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
serezha31rus
18 May 2012
Я вот не пойму как правильно од должен проводить диагностику рулевой рейки для того чтобы признали ее нормальной или под замену.кто знает напишите?
alex_baker
18 May 2012
dimcher
люфта нет ни на тягах, ни у рулевого колеса. присутствует лишь стук при быстром вращении руля влево-вправо
игоряха
18 May 2012
зря только время тратили, вроде уже три человека у кого после замены стук не пропал.
видимо конструктив такой. alex_baker, стук стуком, а с люфтом что? У меня просто нет люфта, а вот насчет стука не уверен...уж точно не как на видео, которые тут выкладывали, но иногда на плохой дороге что-то такое прослушивается.
Понятно уже, что это не аврийный и не критичный звук, но ..., я же тужился на ИНОМАРКУ! Япона-мать, самое-то обидное и досадное, что на уважаемых мною ВАЗах всё решается одним доворотом винта на 1/8 оборота!
Николайамбиквод
18 May 2012
Сегодня забрал авто.Заменили опорники и сальник кпп, все стуки пропали машина теперь опять едет как новая))
Vanek27
19 May 2012
Николайамбиквод
Мне рейку подтянули, интересно как можно проверить опорные подшипники?
SMART123
19 May 2012
Vanek27
руку на пружину кладёшь, а помошник руль крутит
будет в пружину отдавать
marsel79_
19 May 2012
забрал авто после замены опорников и рулевой. все как новая. единственное схождение накосячили. утром еду к ним.
kotiara 2.0
19 May 2012
а как ты определил???
pbxxx
19 May 2012
Стуки пропали...я вот думаю,из за чего?
13 тыс. пробег.
Сегодня весь день по гравийке катался.
kotiara 2.0
19 May 2012
marsel79_:
Что значит накосячили???
Motogepard
20 May 2012
Всем доброго времени суток, ФФ3 амбиент 85 л\с. Такая же ситуация при езде по грунту на 15-25 км\ч стучит и гремит что то в районе рулевой рейки. Ездил к ОФ прокатил авто механика у него на лице подвеску протянули И сделали мне вывод, все !ок! если стук не прогрессирует то катайся спокойно. Вчера услышал что стук реально прогрессирует. Посадил за руль девченку сам вышел и на месте в горизонтальных направлениях покачал колесо. Оно. На буднях поеду в "сервис" будем разбираться.
После решения отпишусь
marsel79_
20 May 2012
kotiara 2.0:
marsel79_:
тянет в право! Съездил вчера и опять тянет.. теперь среди недели поеду поновой... Кстати там шины перекачивают аж до 3 х качают. в первый раз блин вообще до 4х накачали..
kotiara 2.0
20 May 2012
мне сходняк сделали, но сказали после 400 км на проверку заехать (бесплатно)
Закамский
21 May 2012
-7
Hidden post
Едрён батон!...всем здрасьте!
ФФ3 тренд, 1,6 МКП 105л.с.
Пробег 130 км(купил неделю назад), на неровной дороге (например по грунту, гравию) стук, залез на данный сайт-грешат на рейку.
Пошел у себя проверять,повернул колеса (и левые и правые), подёргал эти гяти-так они и стучат мне кажеться ,да плюс к тому же еще и они уже в рыжей коррозии!...что делать, к дилерам ехать по гарантии?
(п.с. на фото показана рейка к переднему правому колесу, стрелками указал в какую сторону дёргал, двигается аж на неск-ко милиметров. Машину не поднимал на подъемнике, просто на дороге фоткал! Такая же беда с передним левым колесом(аналогичная))
Закамский
21 May 2012
вово..у меня получается как в ролике!
fitter71
21 May 2012
Закамский
мдяяяя... учите матчасть уважаемый... стрелочки у вас не на тяге нарисованы, а на приводе. ежели его сделать "плотнячком" - движёк как колёса-то крутить будет?! и такие люфты
вполне нормально для привода!
ищите стук дальше, сударь, в другом месте...
почитал тут пару десятков предыдущих страниц... господа - ежели форд такое Г..., то поди и про хонду похуже пишут. там сей стук присутствует на тех же ЭУРах, только не на одной модели - на многих, и гораздо чаще. и на сивиках, и на аккордах. и люфты там по сравнению с озвучеными тут никак не меньше иногда - по 2-3 мм возле среза корпуса рейки. и тоже не по разу меняют рейки порой. а ведь япона мать у них - безо всяких европ и турций. да и продано их не в пример меньше фокусов - однако таких истерик не наблюдается... косяки есть у всех производителей! другое дело, что не все их признают. особенно в россии...
камнями не кидать - я не представитель дилера, сам езжу на фф3, просто опыт небольшой есть...
маленькое отступление: для владельцев 1,6 ПШ - не проверяйте рейку на заглушеном двигателе - стук будет обязательно! только на заведёном движке - насос ГУР прожимает и выбирает все левые зазоры, остаются только те, что реально будут стучаться в ухо на дороге.
для всех: скрип/хруст при повороте руля лучше всего проверять на развальном подъёмнике на поворотных кругах - заставте дилера загнать для проверки на него. если и там он чётко ощущается (приложите палец к пружинам передних амортизаторных стоек с обоих сторон машины) при повороте руля и в пружину отдаётся вибрация - опорники под замену. не думаю, что дилер будет сопротивляться после такой проверки
muzzi
21 May 2012
Вот и мне - заменили, только не знаю чему радоваться. Поставили такую же без изменений поэтому думаю надо начинать снова долбить дилера и ФМК на замену к тому времени будет ПОРА. Может успею машину продать без стуков.
ivan4o
21 May 2012
muzzi
сборка какого года?
mblaster
22 May 2012
Всем привет, вчера по гарантии опорные подшипники заменил, машина как подменили, походу изначально "дрово"секи из форда брак поставили, а по рейке...борода, говорят рейка г---но, но делать не велено, это пятый дилер форд по россии (каждый в разном городе), с которым я общался, программа лояльности для клиентов у всех отсутствует, каждый с подходу быка врубает...
Vanek27
22 May 2012
mblaster
То есть у машины стук пропал после замены? А с рейкой у тебя есть проблема? левая тяга болтается?
Мне просто рейку подтянули а всё ровно гремит, надо на подъёмник съездить проверить снова рейку и как то проверить опорные.
Если кто знает скиньте номерок опорного подшипника.
mblaster
22 May 2012
Vanek27
да пошла ощутимо мягче, тяги стучат обе с самого начала, но стук сейчас значительно меньше, при подъеме машины мастер крутил руль, я руку положил на пружину и при повороте руля чувствуются ощутимые щелчки, номера подшипника к сожалению подсказать не могу
Vanek27
22 May 2012
mblaster
Ясно, огромное спасибо за информацию! Надо будет проверить у себя.
ARGUSS
22 May 2012
Интересно, рейки чьё производство? точнее, в каком царстве государстве кривожопят.
Vanek27
22 May 2012
muzzi
23 May 2012
ivan4o
2012
ivan4o
23 May 2012
есть информация с оранжевого форума, что машины собранные в апреле проблем с рейкой не имеют
п.с. мопед не мой
driver161
23 May 2012
ЫЫЫЫЫЫ))) Новые машины все с проблемками. Мне сказали тоже - стучит, но делать не будем. и вообще у нас вибростенда нет, так что едь на платную диагностику к тому у кого вибростенд. Вот такой ответ)))
Закамский
23 May 2012
вот вопрос,продали значит в ОД мне новую машину с гарантией ремонта, после я к ним обращаюсь с вопросом, а они ссылаются что не могут по причине отсут-я оборудования?..и что , искать другое ОД в соседнем городе...или пусть данный ОД пишет оффициальный отказ , и указывает причину а после этот отказ отправить в ФМК??..(p.s. ну что у нас за страна то такая?!)
driver161
23 May 2012
Закамский
Я думаю пусть пишут оф отказ. После этого, либо к другому ОД, либо к тому у кого есть оборудование. Платите, собирайте все чеки и заказ-наряды и в суд. ПО другому не получится. Да! Страна у нас такая!
