Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
Gloom_NK
8 May 2012
ну я и говорю конденсатор разряжается на лампу.
далеко не конденсатор там.
Shedewr
9 May 2012
Tema8820:
Всем привет. Помогите Все кто может, советами, наставлениями, Эл схема на focus2 2006г.
Сегодня ставил порожки с подсветкой. И что то накосячил. специально ни чё не не менял в схеме. Но вот у меня теперь вообще ни чё не горит в салоне. т.е освещение. плафоны 2 шт. подсветка ног. и бордачёк. тестером мерил оба провода которые приходят на лампочку в ноги сидят на корпусе. питание тоже нет.
может и должно так на корпусе сидеть хз. что за схема. после чего не знаю. хотел подключить порожки от этой лампочки. может в момент подключения что произошло. выбело, сгорело, отошло.
КАк проверить. что смотреть, что звонить?      И куда вообще лучше подсветку порожек подключить?
Всё остальное освещение в норме.
А вот сделай как - K R A F T -. Это самое простое.
майкл2010
9 May 2012
Shedewr
меняй этот предохранитель Подсветка салона и багажника (сообщение #12176372)
SVS
10 May 2012
Усе работает, подключил в С102 контакты 41 и 35, мало того что плавно гаснет так еще при повороте ключа гаснет мгновенно, доволен как слон...
Maverick_NE
10 May 2012
SVS
не поверишь, при подключении в С98 все точно так же
SVS
10 May 2012
ну я не рвал проводку а тупо подрубил куда надо... Да и предохранители на плафон не вечные... И зачем разрабам изеживатся в схемах если можно посадить все на один провод?
goga446
16 May 2012
DENOZAWR:
RakoFF
Стекло аккуратно потяни на себя, оно отщелкнется, дальше все увидишь.
С верху два язычка, суёшь туда две отвертки одновременно, и наклатка отходит немного вверх и назад. Но если надо менять лампы, то накладку снимать не надо, достаточно отщелкнуть зеркало.
Зеркала на ff2 рестайле и ff3 одинаковые кажется?Хочу снять повторитель поворота,в мануале написано снимать на накладку или все же отщелкивать зеркало?
MrGrey
16 May 2012
goga446
отщелкивай зеркало. Накладку просто так не снять. Только крепления все поломаешь. Зеркало отщелкнешь там все проще и подлезть можно удобнее
goga446
16 May 2012
MrGrey:
goga446
Спасибо,будем пробывать
Fartoviy
18 May 2012
Всем доброго дня и всех с наступающими выходными. У меня ФФ хетч 2006 года, я нашел у себя подсведку ног водителя и воткнул туда диод, а вот подсветку ног переднего пассажира никак не могу найти. Может ли быть такое что ее нет вообще? Если она все таки есть, то подскажите пожалуйста по подробнее где ее искать.
Maverick_NE
18 May 2012
Fartoviy
в ногах пассажира будет так же как и у водителя, симметрично относительно бороды.
если у волителя патрон был, то и у пассажира должен быть.
MrGrey
18 May 2012
Fartoviy
в том же месте где и у водителя (зеркально)
TheTom
20 May 2012
Подскажите, пожалуйста, субмаринская подсветка с какого разьёма (и какие пины) запитывается штатно?
Заранее спасибо!
serg1983
20 May 2012
TheTom
тынц Подсветка салона и багажника
serg1983
20 May 2012
формучане а подскажите как по грамотней подключить,провод субмаринной подсветки к переключателю освещения(желательно не оголяя провод) может можно как то вытащить коннектор и туда подсунуть провод???
заранее спасибо!!!
Silver_Age
21 May 2012
serg1983
вытащи пин да и подпаяйся к нему аккуратно
serg1983
21 May 2012
Silver_Age
спасибо!!! а не знаешь случайно как пин вытащить???
TheTom
21 May 2012
serg1983
И что? Там ничего не написано про штатное подключение ...
Кто знает, народ?
Defender88
21 May 2012
Кто-нибудь знает от какого авто больше всего подходят по размерам плафоны багажника, например от калины может подходят, кто задавался данным вопросом? оригинальные чуть больше тысячи за штуку,дороговато.
Fartoviy
21 May 2012
Maverick_NE
MrGrey
Спасибо за ответы, буду дальше искать )))
- Casey -
21 May 2012
TheTom
Сань, так в шапке же написано Подсветка салона и багажника (сообщение #6008658)
- Casey -
21 May 2012
Defender88
А что мешает диодную ленту купить. Да и бюджет минимален и смотрится хорошо
вот примеры
Подсветка салона и багажника (сообщение #4953819)
Подсветка салона и багажника (сообщение #7661866)
TheTom
21 May 2012
- Casey -
Ну сколько раз повторить то ещё ??? Я прекрасно вижу, что все просто тянут провод от блока света (с габаритов)
Но мне нужно знать откуда ШТАТНО запитывается эта подсветка! С какого разъема, с каких пинов ...
- Casey -
21 May 2012
TheTom
Саня, по моему ты уже ЗАГОНЯЕШЬСЯ
TheTom
21 May 2012
- Casey -
Не, ну а зачем тащить провода через весь салон, заниматься колхозом, если возможно есть штатные пины ???
Defender88
21 May 2012
- Casey -
Сейчас ленты стоят, надоело, отклеиваются постоянно.
- Casey -
21 May 2012
Defender88
Я один раз приклеил и забыл, нужно клеить не на тот скотч что на лентах, он галимый, а купить качественный 3м, всё хорошо обезжирить и феном прогреть когда прижимаешь
Maverick_NE
21 May 2012
TheTom
дык с блока света и запитывается наверняка
TheTom
21 May 2012
Maverick_NE
Спасибо за энтузиазм! Но мне хотелось бы знать истину ...
майкл2010
22 May 2012
Sergey_I:
мужики подскажите плиз, не нашел: в багажнике подсветка стала гореть тускло (остаточное напряжение как ранее писалось, в полную силу не горит, сначало помогало отк, закрытие багадника, теперь ничего не помонает( дело в концевике? если да где он находится и как подчинить (если багажник открыт на прибоке пишет) что это может быть?
Привет, ну что разобрался с данной проблемой если да то расскажи как? а то у меня все тоже самое!!!
