Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Rodionnw
13 May 2012
Advokatvlad
Так и пробок у тебя нет воздушных. А у меня видать была большая там. Вчера загнал машину на гору, поработала 5 минут, но пробок больше не вышло. Такая фигня второй раз после смены фриза.
kubi4
13 May 2012
victory
Насчет кривого ремня-запросто! я бы пошел по методу сравнения кол-ва зубов у одноклассников и на твоем. Кстати у кого нить остался ремень после замены? Нет инфы по зубцам?
kubi4
13 May 2012
Rodionnw
Слей фриз литра 1,5 и сними бачок, иногда под ним со стороны крепления к крылу появляется трещина. Может там?
kubi4
13 May 2012
Advokatvlad
Релюха вроде в поряде. и спираль целая и предохранитель на месте и контакты чистые как новые. Не буду заморачиваться )))
Rodionnw
13 May 2012
kubi4
Не,бак без дырок, я его весь обкрутил.
Вот откуда ржавчина может взяться в системе охлаждения? Когда снимал патрубки, внутри они все в коричневом, похожем на ржу, налете. Промывка ликви моли не помогла.
vini70
13 May 2012
kubi4
зубьев на ремне ГРМ Split Port 99 шт
vini70
13 May 2012
Rodionnw
Антифриз это водный раствор с кучей присадок, так вот одна изних отвечает уменьшение корозийности а не за отсутсвие оной( чугун однако то-же корозии подвержен). Так-что это норма ржа в системе охлождения
Rodionnw
13 May 2012
vini70
Так блок то вродь дюралевый... Или нет...?
cangoo
13 May 2012
Rodionnw
люменивые тока голова,помпа и радиаторы.налёт эт от старости.
victory
13 May 2012
про продать согласен, могли что угодно, ремень как и старый теже цифры на нем на ролике упор конечно же чувствуется. Так что вот такая головоломка. какие еще мнения?
victory
13 May 2012
и на моем 99, 10 раз пересчитал
victory
13 May 2012
Rodionnw
А ты на горе когда стоял, газовал? и печка была на мах горячих оборотах? просто если на холостую то это как мертвому припарка. проверенно! и если бошка или прокладка вылетает то обязательно печку воздушит, т.е. она холодным дует.
vini70
13 May 2012
victory
такой ролик или
victory
13 May 2012
vini70
первый вариант, а что за второй?
vini70
13 May 2012
victory
это от зетека . ролик и ремень от нормального производителя?
twstr
13 May 2012
Народ а троить на драйве и зажатом тормозе из-за чего может и заводиться тяжко, мб вакуумник? Троит на прогретом движке.
victory
13 May 2012
vini70
Dayco 84085 Ролик натяжителя ремня грм
Dayco 95283 ремень
Rodionnw
14 May 2012
victory
Газовал, так, что как на идиота смотрели. Печка дула теплом. Сегодня тосол не ушел, ттт...
cangoo
ну да, не спроста дюратек назвали ДЮРАтеком, наверное.
victory
14 May 2012
самое главное что теплом!!! знчит все в порядке просто завоздушило сильно
felide
14 May 2012
Дайко лучше не берите, у меня развалился через 1,5 тысячи... Возмите ролик Моторкрафтовский
victory
14 May 2012
где то читал что девятошный подходит, никто не в курсе? или я что то путаю
Rodionnw
14 May 2012
kubi4 писал, что девяточный 1 в 1, но не про натяжной и не ГРМ,
victory
14 May 2012
ну значит перепутал, буду с этим что то делать
Anton44
14 May 2012
А про что тогда?
vini70
14 May 2012
он писал про паразитный 9-ный(правда я его там ненаблюдаю)
Rodionnw
14 May 2012
vini70
Я так понял, что говоря "девяточный" он имел ввиду вообще, от русавтопрома.
У меня стоит натяжитель дайко на ГРМ, номер не помню... Пока нет жалоб. А вот паразитный свистит периодически, но отходил тысяч 5.
GHOST_Dimon
15 May 2012
Всем доброго времени суток. Принимайте в свои ряды.
Split Port 2.0L 2002г. 120 тыс. миль, при покупке в 2009 было 102 тыс. миль.
Предистория. При покупке все было идеально. После месяца эксплуатации началось: сломалась коробка и маховик, оказалось маховик был варенный-починил коробку, поставил новый маховик. Дальше хуже- перестало держать давление масло и решился на капиталку. Нашел мастера ели-ели, никто не хотел браться за FORD, тем более за американец. После разборки обнаружилось: Вкладыши все стертые, седло впускного клапана первого цилиндра уже менялось. Короче авто подготовили на продажу. Был произведен ремонт: проточка коленвала, замена поршневой группы, ГРМ, по головке обнаружился скол седла третьего цилиндра, произведена замена и притирка всех клапанов.
История. Прошло пол года движок не тянет, стал плохо заводиться- оказалось ВВ провод 2-го цилиндра не давал искры, поменял ВВ провода и катушку заодно, тоже самое. В один прекрасный день приезжаю в магазин, минут через 15-20 выхожу, стал заводить движок не хочет заводиться, кое как завел, а из движка грохот-заглушил. Отбуксировал в гараж выкрутил свечи на 1-й свече металлические стружки, снял голову и тут... нет впускных седел 1-го и 3-го цилиндров, побило голову, поршня, чуть-чуть согнуло шатун, цилиндры целые. Снова занимаюсь ремонтом.
Выводы: Плохо было установлено, седло 3-го цилиндра + перегрев, т.к. торопился.
Вопрос: У кого в какое время года выпадали седла, при какой температуре окружающего воздуха? У меня при минус 23.
Мои мнения. При перегреве происходит обратный эффект установки седла, когда седло охлаждается а головка нагрета, особенно при отключенном EGR, т.к. холодный воздух не смешивается с теплым.
Vovan_mail
15 May 2012
G
GHOST_Dimon:
похоже на истину, да и не зависимо от егр
suslik
15 May 2012
GHOST_Dimon
Добрых суток , тут у многих по одной неприятности , а у тебя за три года со сплитом столько - вся запупа мира. " Принимайте в свои ряды." ты с 2009ого в наших рядах похоже
Rodionnw
15 May 2012
Вопрос такой, как ставится передний сальник коленвала? Есть какие-нибудь тонкости? Как до него добраться я знаю, но есть сомнения в том, как ставить его.
5 people online
5 people online
