Индикация о замене масла. Сообщение Замените масло.
17
При пробеге 16000 км на бк появилось сообщение "замените моторное масло", масло менялось на 15000. Можно ли самому как-нибудь обнулить замену масла? Или это должен был сделать од при то
Обнулить индикацию получилось аналогично форд куга. Включаем зажигание, нажимаем одновременно газ и тормоз и ждём примерно 15 секунд. В это время на экране бк на английском будет написано: обнуление масла в процессе, а потом выполнено. Двери авто при этом должны быть закрыты.
процедура сброса сообщения
Тема находится в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, индикация, замена масла, масло для двигателя фф3, двигатель, то, техническое обслуживание
vovikistra
14 May 2012
187K
dimcher
14 May 2012
vovikistra
по идее должен был сделать ОД. Видимо это новая фича фф3, о которой никто не знает, дилерам не рассказали
Mondevich
14 May 2012
dimcher
Интересно на всех комплетациях это есть, или зависит от БК (от пакетов)
dimcher
14 May 2012
vovikistra
кстати, масло точно поменяли при ТО? Ну, вы сами видели как меняют? Или по цвету масла на щупе видно, что оно свежее? Мало ли
vovikistra
14 May 2012
Масло меняли точно, я присутствовал. К тому же врятли стоит датчик качества масла. Скорее индикация появилась по пробегу.
-metalex-
14 May 2012
Ощущение, что на тебе проводят эксперименты буквально не покидает )))
Своими руками пишем мануал для ОД!
vovikistra
14 May 2012
У меня появилось на 2л титаниум. Правда не задолго до этого (200 км) был запрограммирован двс и кпп обновлённой версией.
vovikistra
14 May 2012
40
dimcher
14 May 2012
vovikistra
уточните - все 15 сек надо держать педали нажатыми или же нажать, отпустить и потом ждать 15 сек?
vovikistra
14 May 2012
надо держать нажатыми 15 секунд
VampirST
15 May 2012
vovikistra:
Аналогичная ситуация. Только индикация загорелась сразу после прошивки. Дилер так и не смог убрать данную ошибку. Завтра попробую по вашему рецепту.
breed
15 May 2012
ещё стоит упомянуть на какой коробке это делается...две педали на 15 секунд...мне кажется может быть принципиально.
dimcher
15 May 2012
breed
на незаведенном авто по идее неважно какая коробка
vovikistra
15 May 2012
breed
коробка здесь вообще не причем
vovikistra
15 May 2012
интересно, замена тормозной жидкости тоже загорится через 2 года?
breed
15 May 2012
dimcher
vovikistra
хорошо, я предположил, понял ок не серчайте)
VampirST
16 May 2012
vovikistra:
У меня данный способ не сработал. Сразу после "ВЫПОЛНЕНО" снова загорается "замените моторное масло". Как быть?
vovikistra
16 May 2012
VampirST
у меня получилось с первого раза
Dizelek3
18 May 2012
Такая же фигня! Обнулил. Именно надпись появилась к 20 000 пробега, может это запрограммировано для предупреждения о ТО? У меня кстате дизель.
dimcher
25 May 2012
Дали в прокатной конторе в Норвегии фокус дизель, пробег чуть больше 20 ткм. Как сел в авто и включил зажигание - сразу загорелась надпись о необходимости смены масла. Хорошо что есть эта тема - прием сработал, индикацию обнулил не знаю, уже меняли масло или нет, машина прокатная так что не мое дело при сдаче оставлю бумажку, что горела надпись о необходимости смены масла, а дальше пусть сами думают и решают.
WOV
18 June 2012
проехал 16010 надписи нет, наверно дилер при замене скинул
посмотрим что будет на 20000
vovikistra
18 June 2012
Надпись появляется только после перепрошивки двс и кпп
Dizelek3
18 June 2012
vovikistra
Я себе не чего не перепрошивал, но надпись выскочила...
Dizelek3
18 June 2012
WOV
отпишись при 20.000 пробега.
sashka85
25 June 2012
у меня сегодня вылезла, пробег 16340, судя по написанному выше, у всех по разному загорается??? завтра попробую педали утопить
sashka85
1 July 2012
на днях провел мулю с педалями, все перестало, не кажет (титан 2.0 бензин)
Npower
27 July 2012
загорелась на 16500, у всех по разному что ли)
WOV
16 August 2012
Dizelek3
проехал 21000 изменений нет, наверно дилер шибко умный у нас, замену масла погасил
REM78
8 August 2012
16 000 км--ничего не загорается пока
Npower
8 August 2012
оно и не загорится, если ТО делали нормальные люди...
