Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
331,9K
1,3K
DedAndrey
27 January 2007
Svyazist
АВС стоит. Как подключали не знаю, но долго ковырялись Минусов вижу только два: подсветка отличается от штатной и прикуриватель теперь не подсвечивается.
Вообщето я к дилеру приехал заказывать большую пепельницу в бороду, а там мне и говорят - зачем всяким хламом салон забивать, лучше компьютер поставь. Тем более, что цена примерно таже
Юрьич
27 January 2007
DedAndrey
Придется всем,кто хочет поставить ШТАБ ехать к ВАШЕМУ дилеру,ведь нашли они сигнал датчика скорости,как я и предполагал.
ВЫ бы многих осчастливили,если бы узнали и рассказали нам как подключиться к датчику скорости на машине с АВС,ведь
только это останавливает желающих поставить себе БК.
DedAndrey
27 January 2007
юрьич
Вэлкам ту Имола (http://www.fordimola.ru/) Я ставил там Это не реклама!!!
Наверное, в Тольятти действительно проще поставить, ведь и компы эти у нас делают...
Юрьич
27 January 2007
юрьич
Большое спасибо за приглашение,но далековато от Москвы,будем ждать когда к нам привезут.Был я пару раз в Тольятти,весь конвейер ВАЗа пешком
протопал,был в НТЦ,но это было давно.Извиняюсь за оффтоп.
FF115
28 January 2007
FF115
Вот это: www.check-engine.ru
Да не, меня больше Мультитроникс VG1031U интересует, конечно который к налодоннику хорош но больше как диагностический прибор, в качестве марутника его использовать - много неудобств. Да и блю тус в телефоне у меня нет.
Юрьич
28 January 2007
FF115
Я уже писал что видел Мультитроникс VG1031U 26 декабря 2006г.в КЭМПе на Каширском ш.
д.Заборье по цене 3285 руб.
focus_nik
28 January 2007
DedAndrey
Не надо там к датчику скорости подключаться. Компьютер через переходник подключается к 2 проводам колодки диагностики ( т.е. провода никакие резать не надо). Также подключается к "-", постоянному "+" и "+" после зажигания. Есть еще один провод для подключения к габаритам, но это для того, чтобы при подключении габаритов яркость дисплея уменьшалась. Можно и не подключать.
Юрьич
29 January 2007
focus_nik
Дед Андрей из Жигулёвска писал что при установке ШТАБА ковырялись долго,думаю невозможно долго подключатся к колодке
диагностики,тем более спецам из дилерского центра.ВЫ прочитали про установку часов от ШТАБА,а сами устанавливали БК,
подключались к колодке диагностики?Если да,то расскажите нам какие контакты нужно задействовать?Многим нужна эта
информация.
focus_nik
29 January 2007
юрьич
Я не читал, я на свою машину установил БК ШТАБ 55F2.
Нумерация проводов в кабеле компьютера:
1(красный) - не подключен
2 - Масса
3 - Контакт №6 колодки диагностики. Подключается через переходник из комплекта проводов компьютера.
4 - габаритные огни ( +12 при включении габаритов )
5 - +12 постоянно
6 - +12 при включенном зажигании
7 - Контакт №14 колодки диагностики. Подключается через переходник из комплекта проводов компьютера
8 - Датчик внешней температуры
Инструкция по установке идет вместе с компьютером. "-" и "+" берутся с магнитолы. В инструкции расписаны цвет и толщина всех необходимых проводов.
Юрьич
29 January 2007
focus_nik
Больше всего интересуют контакты №6 и№14 из колодки диагностики-какой за что отвечает,в смысле какой датчик скорости,
а какой даёт информацию с форсунки?Каким образом ВЫ приобретали ШТАБ 55F2?Может ли он гасить СЕ ,то есть стирать ошибки?
focus_nik
29 January 2007
focus_nik
Какой контакт за что отвечает не знаю, да и не надо! Главное компьютер дает ту информацию, которую я хотел! Приобретал по почте. Оплатил безналом, через 8 дней компьютер уже был у меня. Ошибки не стирает. Насколько я понял он вообще не может посылать информацию в CAN, а только считывать ее. Да это и хорошо, лишних проблем не возникнет!
nizam
6 February 2007
юрьич
Сегодня приобрел комп как у тебя, устанавливают. Можно миновать инструкцию по установке с полным баком или это обязательно сделать надо. Если, зная производительность можно по ней установить. Какая у тебя производительность в итоге. Где то читал что 148 или 147 необходимо установить. Подскажи.
Юрьич
6 February 2007
nizam
У меня стоит производительность форсунки 150,поставь пока столько ,а потом при запрвке обнули показания прибора и одометра.
Не обязательно выкатывать полный бак,просто чем больше откатаешь,тем больше точность корректировки.Допустим выкатал полбака,
доливаешь до полного и по счётчику бензоколонки узнаешь кол-во топлива израсходованного с момента предыдущей запрвки.
Если количество заправленного топлива совпадает с показаниями прибора,тогда всё окей,если нет то корректируй в плюс или минус.
Основной фактор это точность бензоколонки,заправляйся там где нет "недолива"и счетчик с точностью до сотых.УДАЧИ.
nizam
7 February 2007
юрьич
Оп! Ошибачка вышла у меня ШТАБ, а у него призводительности нет. Только ругулировка процентами от 85 до 125 в - или +.
Если количество заправленного топлива не совпадает с показаниями прибора израсходованного с момента предыдущей запрвки.
Что делать? Пример. Израсходовал 30 по компу. Долил - получилось расход реальный 32.В какую строну уменьшить или увеличить проценты. И как для точности. Не могу врубится.
Юрьич
7 February 2007
nizam
Если БК показывает меньше реального расхода,нужно прибавить компу столько процентов,на сколько 32 больше 30 (в процентах).
ВАМ надо прибавить 7 процентов и повторить процедуру проверки.УДАЧИ.
Напишите ещё какой у ВАС ШТАБ?
nizam
7 February 2007
юрьич
ШТАБ 55 f2. Сегодня заправлю полный бак и проверю. ОК!
sani01
20 February 2007
Народ кто поставил на FF2 стоит VG1031U . Как подключен ?
Юрьич
20 February 2007
Подключать данный БК нужно к датчику скорости и управляющему проводу любой форсунки.Ну и естественно питание и провод с замка зажигания.
На 2 странице есть инфа про сей девайс.
sani01
26 February 2007
Ворос то , кто реально поставил , как работает?
Watson
9 March 2007
Штаб появился с доставкой по почте!!
целых 3 модели для ФФ2
http://post.zapavto.ru/auto-computers.php
ШТАБ
16 March 2007
vla:
ШТАБ
А почему у Вас в маршрутных компьютерах подсветка янтарного цвета? С ФФ2 совсем не сочетается   Возможно ли самому переделать на зелёную?
Компьютер 162F2-E2 с зеленой подсветкой и упрощенным подключением, не нарушающим гарантию на автомобиль, можно посмотреть на сайте http://post.zapavto.ru/auto-computers.php
Lacost@
18 March 2007
А никто не знает случайно на форд фиесту или фьюжен есть какие-нибудь варианты установки таких бортовых компьютеров и как будет выглядеть подключение. И куда его можно будет подставить.
Юрьич
18 March 2007
Lacoste(095)
Есть же форум Фиеста и Фьюжн,наверное там ВЫ быстрее найдёте ответ.Это по поводу вариантов установки.А подключение в основном у всех БК стандартное,выше много раз писалось про это.
Lacost@
18 March 2007
юрьич
По личному опыту могу сказать что больше полезной информации можно найти только на нашем форуме. Поэтому и спросил. Если никто не знает, значит будем искать
DedAndrey
19 March 2007
ШТАБ
Снова про подсветку
А есть вариант всеже поменять с желтой на зеленую? Самому как-нибудь или к Вам подъехать. Или это в принципе не возможно?
Юрьич
19 March 2007
Lacoste(095)
Про подключение и технические параметры можно узнать здесь,тем более в основном БК все универсальные,а куда его прилепить,это
зависит от буйства фантазии.
ШТАБ
19 March 2007
DedAndrey:
ШТАБ
Снова про подсветку
Да все возможно Кинте телефон в личку, созвонимся.
-Ant-
19 March 2007
Тоже заинтересовался компьютером 202F2е2, но только при условии зеленой подсветки.
И еще вопрос - насколько сложно его самому установить?
К сожалению, в скачанной инструкции по установке не совсем понятно, где и как протягивать провод от диагностического разъема.
Svyazist
20 March 2007
ШТАБ
Может я чего-то пропустил, но прочитав инструкцию к компьютеру 202F2е2, так и не нашёл ответа на вопрос: будет ли он работать при наличии в машине ABS?
ЧАМ
21 March 2007
ШТАБ
Скажите, а штаб 51F2 под магнитолу канул в лету? Или есть надежды его, или модификацию еще увидеть.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
