Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
komissar1972
13 May 2012
strela_rus
Я выше написал что застучало примерно через 1000км
igor363
13 May 2012
У меня так же стучит рейка, сто раз загонял мошину в разные сервисе и у весех один ответ рейка. Ну а диллер у нас говорит все в порядке, Стук начался после тысячи км, сечас уже восемь т.к стук становиться громче и громче. кто нибудь решил эту проблему???
13 May 2012
igor363
Ну так тему то почитайте уж каждый по десять раз написал о своих похождениях по ОД
ParAnd
13 May 2012
Самый громкий стук когда медленно едешь по песчаной дороге на нейтрали, просто грохот
Serj_brk
13 May 2012
Сегодня крутил руль влево-вправо на своем 9 ланцере, такой же стук как и на фокусе. Пробег 48000, на ходу ничего не гремит.
Shaman2012
13 May 2012
Стук лево-вправо резко когда вертиim есть наверное на всех машинах...даже на новом авенсисе, это нормальное явление =) вы слушайте стуки, когда едешь...
dimcher
13 May 2012
Shaman2012
Serj_brk
ну наконец-то не я один это написал!
muzzi
14 May 2012
Alekcandr_dizel
Ничего не платил, еще и машину помыли . Гарантия. Пусть определяют причину.
Тимофей36
14 May 2012
muzzi
Машину помыли - бесплатно? ))) Ну ты и молодец, это они делать необязаны )))
muzzi
14 May 2012
Тимофей36
ну я их тоже об этом не просил
Тимофей36
14 May 2012
Ну хоть в чем то +
Vanek27
14 May 2012
Мне три раза диагностику делали и три раза мыли машину только результата нет. Не копеечке не заплатил
павиловик
14 May 2012
Посетил официалов по аналогичной проблеме. Сразу почему то нарисовался инженер по гарантии. Подняли авто и гарантийщик молвит, да тут мол рычаги алюминиевые и значит сайлентблокам каюк. Задаю вопрос почему, объясняет, что якобы федоры, выпущенные до декабря 2011 года с алюминием (к коим мой и относится) предназначались для европейского рынка и сайленты не прочные. Вердикт, рычаги под замену на сталь. 10 процентов из ста, что это они, но думаю, пусть поменяют, тем паче что биплатно. Люфтомер показал 1 градус.
Тут же мыслю, в данной ветке немерено людей со стучащим передком в авто производства 2012 года. А ведь гарантийщик сказал, что в 2012 г. рычаги стали стальными. Риторический вопрос, что же тогда гремит по-прежнему???!!!
Тимофей36
14 May 2012
Судя по всему гремит рулевая рейка , по крайней мере в большенстве случаев - думаю это серийный заводской брак.. Считаю в европе или америке давно бы был отзыв на ремонт а у нас.. Россия..
strela_rus
14 May 2012
Тимофей36
полностью разделяю вашу точку зрения,коррупция на уровне президента,поэтому внизу на земле ничего не работает.
CSDB
14 May 2012
Тимофей36
А может быть в Европе и в Америке нет таких дорог как в России)))
Николайамбиквод
14 May 2012
Подскажите пожалуйста!Вот и у меня кажется рейка дала о себе знать пробег авто 9500(( Когда крутишь руль на месте какие то не сильные щелчки и не на всем протяжении вращения руля,но они есть! а раньше не было да и перед на лежачих полицаях стал побрякивать в отличии от зада, колеса вывешивал за тяги дергал все мертво стоит люфта нет... записался в форд независимость на гарантийное обращение приехал вышла дама на мой взгляд она ваще какая то "тепленькая" покрутила руль ну да типа что то есть но не факт что диагносты у нас что то найдут ведь вы же у нас были на замене шин и мы тогда проводили диагностику у вас все ок было,а если не найдут то будте добры 2800 за диагностику типа не гарантийный случай подождите ТО там диагностика включена.Так я и уехал от них...И еще когда едешь и очень резко руля вправо то все ок а если влево то металлический очень отчетливый удар...соррри за много букв но может кто чем поможет буду очень благодарен
serezha31rus
15 May 2012
Николайамбиквод
чтобы почувствовать люфт тяги, нужно машину поднимать на колесах или заезжать на яму и браться за тягу ближе к рулевой рейке перед пыльником.если вывесеть можно и не почувствовать люфт.
Николайамбиквод
15 May 2012
serezha31rus
Ну я на яме сначала одно колесо вывесил подергал глухо потом с другой стороны аналогично.Просто я смотрел по видео люди на подъемнике с обоими вывешанными колесами дергают.
Илья67
15 May 2012
сегодня и я записался на диагноз...правда на след.среду только...стучит все сильнее и сильнее...пробег 22000
Vinali Medik
15 May 2012
у меня пробег 45000 стало резко стучать и сильно особенно слышно когда проезжаешь лежачий полицейский. Видимо надо ехать ругаться с ними
Stas292
15 May 2012
У меня рейка застучала спустя 800 км Сейчас пробег 6300км Стук потихоньку увеличивается. Через месяц возьму отпуск и тоже начну разъезжать по дилерам.
beginin
15 May 2012
Возвращаюсь в тему, тоже много думал о рейке, но потом как то или я привык, или по лету действительно стучать не так стало, короче появилась другая проблема, при повороте руля появились стуки как на стоящей машине так и не на большой скорости по ровной дороге, сегодня ездил в сервис, правда по другой проблеме, движок глох с кондером на холостых, здесь они отделались перепрошивкой, а попо поводу стуков сказали что опорный подшипник, и что тоже поменяют как с Москвы приедет, причем бесплатно, не знаю у кого было такое или нет, мож кому пригодиться.
Да и кстати проехал 18000км
beginin
15 May 2012
Николайамбиквод
У меня тож самое и Вы правильно выразились, щелчки, а не стуки
Николайамбиквод
15 May 2012
beginin
значит всетки опорники?
beginin
15 May 2012
Николайамбиквод
Мне так ответили! Жду замены, сказали около месяца. И причем сказали что только правый
beginin
15 May 2012
Николайамбиквод
При чем согласильсь с этой проблемой сразу, т.к. пошли на новых тоже самое слушать, не обнаружили, а искали косяк около часа
Николайамбиквод
15 May 2012
А меня сразу отослали над еще съездить поодолевать их...
Bfm
15 May 2012
beginin
С такой же проблемой был у ОД на выходных, только стуки эти появлялись нерегулярно. Когда был у ОД звуков никаких не было, еле уговорил на диагностику- в итоге на месте поменяли правый опорник+ обнаружились проблемы с коробкой...но это уже отдельная история)
beginin
15 May 2012
Николайамбиквод
Мне тоже об этом говорили, тока сказали что диагностика 1200 стоит ходовой. И еще говорили про движок что еси че не так 1400 за диагностику заплатишь (это было все сегодня), но я был уже готов к этому, но приехав в первый раз со щелчками при трогании и торможении, при темпиратуре меньше -15, продиагностировали и сказали что колодки и при температурах выше проблема ушла сама, при чем денег взяли тока за мойку
6 people online
6 people online
