Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
581,7K
29 April 2012
Ddriver
Питание обычно берут не с очешника,а плафона освещения
Ddriver
29 April 2012
знаю :-) но провод вытягивать от плафона без снятия консоли с очечником затруднительно. Или я что то не понимаю?
29 April 2012
проволочка всё решает
Vladimir687
2 May 2012
Товарищи, подскажите, где и какой именно стоит предохранитель на салонное зеркало?
-E-
2 May 2012
Может, наивный вопрос... Но не смог разобраться из темы.
У меня регистратор питается по микро-USB (5 V). Значит, для его запитывания напрямую в сеть автомобиля нужно использовать какой-то переходник? Вероятно, его можно найти, разобрав блок, который вставляется в прикуриватель?
Или можно напрямую подсоединять к сети авто провода, обрезав блок из прикуривателя?
Заранее спасибо за помощь
P.S. Регистратор Dod HD 900.
Magistr
2 May 2012
Непонятная формулировка.
Если ВР автомобильный- то должен питаться от +12.
Если он имеет адаптер для +12, то можно сделать как я
прес
13 May 2012
Ну вот и я подключил ВР к проводке которая идёт к зеркалу заднего вида. дела друг , сам бы я так не смог. НЕТ инструмента .
вот из этого все вытащили и вставил в кожух . кожух снимается просто , снимал сам в первый раз и не чего не поломал, сначала верх сдёрнул, потом низ.
у меня DOD f880LHD http://www.youtube.com/watch?v=yKBc2xO1QQU...eature=youtu.be
Serj_brk
20 May 2012
Иринарх
На датчике дождя питание (12 вольт) появляется с вкл. зажигания,а на зеркале будет присуствовать еще 30 мин. пока машина не заснет.
Не совсем так. Вчера поставил ВР. Питание брал от датчика дождя. Кстати питание на нем появляется при снятии с охраны и держится 30 минут. Внутренности блока питания приклеил двусторонним скотчем внутрь короба датчика дождя.
прес
А я поставил справа от короба, ИМХО меньше у меня перед глазами маячит и в кадр ничего лишнего не попадает. Если интересно могу выложить фотку.
ЗЫ. Народ подскажите, где взять питание под рулем, появляющееся при включении зажигания, для запитывания АР? Хочу его в левый нижний угол лобового поставить.
Kalambaha
21 May 2012
то есть, если я правильно понял, ты этот блок тоже в крышу прятал?
объясни пожалуйста подробно, у меня тоже каркам q2
Magistr
21 May 2012
Kalambaha
Прятал под обшику. Там места много.
Подробнее тут Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #12087679)
На предпоследнем снимке виден блок под крышей.
Kalambaha
21 May 2012
цитата (ТитоН)
Kalambaha
и еще вопрос, а какой провод в этом адаптере + ?)))
Magistr
21 May 2012
Kalambaha
Центральный, красный это "+"
Ural-050
22 May 2012
ТитоН
Доброго времени суток! Прикрепил разветвитель над рычажком открытия капота, запитался от толстого красного провода в связке под ковролином(к сожелению вечный плюс- для ВР и АР вещь очень не удобная) теперь жуткие помехи на радиоприемнике на межгороде(дисков и флешек полно- хочется РЕКЛАМЫ послушать!) Вопрос: при запитывании от плафона таких проблем нет?
Magistr
23 May 2012
Ural-050
Помех на радио нет.
Как повезёт, с этими помехами...
Serj_brk
23 May 2012
Повторюсь, почти в тему где на месте водителя взять + АСС, для питания АР? ВР запитан от датчика дождя, тянуть оттуда плюс в левый нижний угол стекла не хочется.
Зуб
24 May 2012
Хочу подключить регистратор к плафону освещения, но смущает только одно. если делать это самостоятельно не слечу ли я с гарантии? А то оф. дилер за это попросил 4тыщи рублей.
Beer_man
24 May 2012
З
Зуб:
меня тоже это волновало, когда поеду на ТО просто сниму регистратор, чтобы он не смущал "специалистов-барыг"
-E-
24 May 2012
З
Зуб:
4 тыщи??? Угона.нет подключили рег. под потолком и антирадар внизу стекла за 900 в сумме (1000 по прайсу минус 10% скидка Фокус Клуба).
Ural-050
24 May 2012
Serj_brk
...где на месте водителя взять + ...
в левый нижний угол стекла не хочется.[/QUOTE]
... Прикрепил разветвитель над рычажком открытия капота, запитался от толстого красного провода в связке под ковролином(к сожелению вечный плюс...[/QUOTE]
нИжнее не бывает
Serj_brk
24 May 2012
в том то и дело что нужен не постоянный
Magistr
24 May 2012
Serj_brk:
Берёшь мультиомметр и прозваниваешь. Сложного ничего
Ганижон
24 May 2012
Vinali Medik
я думаю так было бы прощена зеркалу прицепить. если кто нибудь будет садится назад могут задеть.
Ural-050
24 May 2012
Serj_brk:
тогда с блока управления светом, коричнево-зеленый, если не ошибаюсь...
Ганижон
24 May 2012
ТитоН
красиво получился)))
Vinali Medik
24 May 2012
Ганижон
А как это случиться тогда? Радар детектор стоит сверхумзеркала слево. Это не реально
Soleks
30 May 2012
А я радар подключил к плафону освещения бардачка!
Defender88
30 May 2012
Soleks
Бардачек открываешь, антирадар включается
30 May 2012
Defender88
Не угадали,штатное крепление под навигатор Гармин имеет штатную проводку,которая как раз и подключается к проводке лампы бардачка Питание там изчезает через 30 мин после выкл зажигания
Soleks
31 May 2012
Defender88
ты не прав там питание идет постоянно!
Defender88
31 May 2012
Soleks,Серый
Нужно точнее выражаться, написано к плафону,я понял буквально, лампа бардачка включается при открытии, попробуй подключи именно к к контактам плафона, а не к разъему! И вообще это была шутка, вроде разобрались, сообщения можно удалять.
