Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
603,4K
2,5K
FierS
5 May 2012
MrGrey
Снежок447
Деффузор в экзисте 1 535 329. Его можно не красить он из темно-серого пластика.
Тоже недавно прилепил себе диффузор, но еще не пофоткал)
Его можно на саморезы посадить, а можно на клей. Я клеил на жидкий пластик - держится отлично. Только его надо будет подрезать и греть феном чтобы повторить все изгибы бампера.
FierS
5 May 2012
ilya86
Получилось зачетно. Буду себе такие же насадки ставить)
ilya86
5 May 2012
FierS
спасибо за ответы)))
клеил я его на герметик стекольный.ну и пригодился фен строительный.
Снежок447
под катом написано где делал
Pan-Buntar
9 May 2012
Вот что пишут. по мимо тонировки, могут докопаться и до прямотока и паука, вонь то идет + шум. Тут и про экологию сразу вспомнят
Aspee
9 May 2012
Pan-Buntar
интересно как эконормы будут проверять, у гаишников кроме газоанализаторов которые вставляют в трубу, чтобы измерить СО, СН больше ничего нет, а сейчас норма 2,2 такую норму любой таз покажет с хорошо отрегулированном корбюратором.
Чтобы измерить евро 4, либо евро 5, машинку нужно оттранспортировать к специальному оборудованию, которого сейчас нет. И не будет. поскольку нужно будет перемерять все тазы, естественно у них будет евро 2 (максисмум) это значит нужно будет запретить 20 миллионов авто!!!
вот табличка евро норм, любая инжекторная машинка без катализатора выдаёт евро 3
звук дело другое, но думаю выцепить на дороге очень громкий авто будет проблематично.
- GAME -
10 May 2012
вернемся немного в прошлое:
разговор был о том, что в эту юбку не полезет насадка 165 мм в ширину
я все же купил эти насадки еще до продажи авто, но так и не успел поставить. а вот друг все же развел трубы и одел эти насадки:
сели они прекрасно, ничего не гремит, не плавит юбку. смотрятся в реале отлично (на фото как-то не очень вышли).
это я к тому, что практика все же сильнее теории! и не надо доказывать что-то с пеной у рта, не зная ответа наверняка!
chichiton
11 May 2012
Парни, кто самостоятельно менял кат на паук мг, опишите процедуру установки, а именно снятие поперечины передней подвески. Интересует как это делается и на сколько это геморно?
ilya86
11 May 2012
Не надо не какую поперечену снимать кат через верх тащи.
И нет проблем))
MrGrey
11 May 2012
chichiton
только нужно вывернуть датчик сначала с ката и тогда туда-сюда кат покрутишь вылезет.
mest_net
11 May 2012
Я думаю он про ту которая доступ к фланцу закрывает, если она, то снимай не бойся там 4 болта)
chichiton
12 May 2012
mest_net
Да да, про неё.
Всем спасибо за ваши комментарии.
FierS
15 May 2012
Вот и я похвастаюсь выхлопом MG-Race:
Резанатор - Silent Energy
Глушитель - Turbo 1
Разводка и насадки S100
"Паука" пока что нет т.к. когда я приехал на установку, оказалось что мой забыли привезти( Так что поеду еще раз.
Кстати вопрос: Насколько необходимо обматывать "паук" термолентой? Какие могут быть последствия если не обмотать? И какую лучше термоленту использовать?
MrGrey
15 May 2012
Подскажите, кто сам делал разводку. Как перепонку сделать которая регулирует равномерность выхлопа по обоим трубам?
SpeedbI4
15 May 2012
MrGrey
разреж трубу и ввари заслонку - потом заведи машину и методом пробивания заслонки внутрь трубы регулируй.
swoopi
15 May 2012
Выложу и я свой выхлоп, дело было в далёком 2009 году!
Кстати, кого интересует продаю, свой обвес! всё кроме морды, она пала в бою!
вот ссылка на тему:
Продам комплект Обвеса +диски на FF2 3d (рестайл) за 40.т.р.
MrGrey
15 May 2012
подскажите, на СТ-шную накладку какого диаметра насадки?
FierS
15 May 2012
MrGrey
100 диаметр влазит. Посмотри выше фотки у меня как раз такие стоят
-Teacher-
15 May 2012
Подскажите решил себе подарочек сделать поставить выхлоп полный, сколько примерно это выльется в тенге и где лучше поставить) Помню на 2109 в конторке одной покупал и там сразу ставил это был единственный опыт)
Pan-Buntar
15 May 2012
FierS
Как поставишь паука запиши видео для сравнения без паука. По сравнению с твоим у меня намного громче рычит( у меня + стоит паук)
FierS
15 May 2012
Pan-Buntar
а у тебя тоже silent energy и глушитель turbo 1?
Pan-Buntar
15 May 2012
FierS
У меня паук, самый тихий резонатор и банка. не помню спорт 3 или 1. Разводка
FierS
15 May 2012
Pan-Buntar
Ну мне сказали что с пауком громче будет. Вот жду когда его привезут)
Pan-Buntar
15 May 2012
FierS
я громче заметил когда разводку поставил, а так не сильно было громко. Надо как нить записать видео
-Teacher-
15 May 2012
И второй вопросец по выхлопу, как я понял обязательно юбка нужна на сток бампер иначе будет ад выглядеть или есть варианты под родной поставить?
FierS
15 May 2012
ПукиСеверныйОлень
Можно вырезать просто в бампере дырки но смотреться будет не особо красиво)
Zlobnui
17 May 2012
Ребят, кто шарит подскажите хорошую басовитую банку на фф2 дорестайл, 2 литра. Mg-race не предлагать)
FierS
17 May 2012
Zlobnui
U-Power)
Aspee
17 May 2012
Zlobnui
просто банка не решает проблем, звука не будет!!!
vantus
17 May 2012
Aspee:
Zlobnui
еще как решает http://www.youtube.com/watch?v=Y4e1P_FstmM
там в описании все написано
Aspee
17 May 2012
vantus
я имею ввиду одну банку, если не трогать катализатор!!!
Катализатор задерживает 70% звука
Стоковая банка 20% звука
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
