Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
686,4K
1,8K
AnTe4ka
25 March 2012
а развальных болтов 2 или 4 ?
Клизма
25 March 2012
AnTe4ka
AnTe4ka
31 March 2012
всем привет!
залез сегодня под машину, монтажкой пошевелил рычаги:
при небольшом усилии очень легко двигаются. под замену?
сравнил легкость движения с бабочками, которые менял в августе 2011г (лемфордер), так они точно также легко ходят
как определить под каким усилием они должны шевелиться и на какое расстояние?
Slasher
31 March 2012
AnTe4ka
что значит двигаются? Монтажкой они должны пружинить на резине сайлента. Если они двигаются во втулках - то в помойку...
AnTe4ka
31 March 2012
пружинить - значит возвращаться в исходное положение? )))
если да, то значит все нормально))
рычаги по виду как новые, похоже предыдущий хозяин все перебирал
Flash28
1 April 2012
AnTe4ka
ты посмотри состояние резинок. потрескались или нет. отошли от втулок или нет.
icedman
13 April 2012
Dmitriy-rus, подскажи размеры своих оправок
to all, может кто назовет размеры того злополучного сайлента пежовского? [1,5 мм точить?] можно было бы запросить у лемфордера, авось ответят
deni9876
13 April 2012
icedman
Не заморачивайся с пыжовскими. Тут клубень нашел сайленты для подпружиненного рычага Masuma RU-470 и RU-471 (вроде даже Япония). Приемлемые цены и точить ни чего не надо.
icedman
13 April 2012
deni9876, я не с пыжовским, я с лемфордовским, неверю что у них в каталоге нету такого размера
deni9876
13 April 2012
icedman
В лемфордовским каталоге я не смог найти сайленты на поперечный подпружиненный рычаг задней подвески ФФ1. Может тебе больше повезет. Вот размеры сайлентов: 36.2*12.2*35*45 (внешний) и 32.2*12.2*45.5*55 (внутренний под развальный болт)
icedman
13 April 2012
deni9876, thanks, отправил бюргерам мыло, посмотрим насколько они педантичны
-kolhoz-
13 April 2012
icedman
Размеры для бабочек высота-213мм диаметр69мм.
для рычагов диаметр36мм. диаметр порточки направляюшей32,5мм
для рычагов диаметр31мм. диаметр проточки направляющей 28мм
Вот фото,что непонятно спрашивай. Для рычагов не помню какя для каких-сайленты придут разберёшься. Удачи!
Flash28
14 April 2012
Dmitriy-rus
а бабочки под каким углом запрессовывал? или ты метки ставил и по старым?
-kolhoz-
14 April 2012
Flash28
Да,напильником.
Antoxa83
10 May 2012
подскажите плиз номер на подпружинный с/блок левого заднего рычага. рестаил седан
Trigan-D
11 May 2012
Пацыки! У меня вопрос по "бабочкам". Как выпресовать их не снимая рычага продольного? И надо-ли потом сх/развал делать? А - то я уже сделал, а глянул как на ушастые сб, а они в трещинах, и на сто не дали гарантии, козлы, что все гуд, на свою работу
cangoo
11 May 2012
Trigan-D
нужен помошник,кувалда,оправка из трубы и старый тормозной диск тока развал сделать опять надобы
шурец
12 May 2012
cangoo
их же потоп назад запресовывать надо так же кувалдой, трубой и диском?
cangoo
12 May 2012
шурец
ну да
шурец
12 May 2012
фотки есть и подробнее можешь рассказать?
cangoo
12 May 2012
шурец
технология не моя-так фигачат у официалов тама фсё просто:откручиваем кость,откручиваем собсно ушастый,отжимаем всё дело вниз,диск ставится как упор содной стороны рычага,с другой стороны выколачиваем и заколачиваем сайлент. делать лучше на подъёмнике или эстакаде(мне пришлось на земле-гемор)помошник нужен чтоб диск держать.
cangoo
12 May 2012
Trigan-D
ну померь на ровной площадку отвесом и рулеткой сход-развал до и после.если разница не более +-1мм тозабей,если больше-резина дороже развала
Trigan-D
13 May 2012
cangoo
спасибо. ток отвесом че мерить, точнее от какой точки? и рулеткой, от обода колеса или ступицы. или нитку опустить поперек арки, чтоб вниз висела?
Flash28
13 May 2012
Trigan-D
и все ребята, говорю по своему опыту
будете бабочки менять, не забудьте поставить насечки как она стояла, куда смотрели "уши"!
вдруг кого нибудь предостережет данный пост от не нужной суеты
Trigan-D
13 May 2012
Flash28
это тобишь маркером или еще чем обрисовать "уши", или просто в какую сторону смотрят?
Flash28
13 May 2012
Trigan-D
в какую смотрят. типа есил взять какую то точку за 12 часов, допустим они смотрят на 16:00 =)
лучше зубилом, маркер затрется
cangoo
13 May 2012
Trigan-D
да как угодно,смысл то проверить изменилось что или нет
DeeDenn
13 May 2012
Ездил на ТО и написали, что необходима замена сайлентблоков задней подвески. Машинка FF 2 рестайл хэтч. Подскажите, все-таки лучше менять вместе с рычагами (я так понимаю отдельно с/б не продаются) или искать аналоги?
cangoo
13 May 2012
DeeDenn
да всё зависит от размеров вашего кошелька в порядке возрастания стоимости:менятьсайленты-делать всё самому,менять рычаги неоригинал-делать всё самому,менять сайленты в сервисе,менять рычаги в сервисе.
DeeDenn
13 May 2012
cangoo
а можно поинтересоваться во сколько примерно могут обойтись запчасти?
1. неоригинал рычаги
2. оригинал рычаги
3. сайлентблоки
