далее припаиваем мини джек
и хорошенечко все изолируем (на фото не конечный вариант изоляции)
в итоге получаем что-то подобное
далее вынимаем бардачок, просто выкручивая 7 винтов по периметру
откусываем провода от клемника AUX разъема и сажаем их на тройник
далее необходимо снять панель от магнитолы! советую почитать мне кажется, эта самая сложная процедура, нервов отняла...!!! но все же я ее победил
снимаем магнитолу и нижнюю панель с полезными кнопками
далее, возле прикуривателя, я просверлил небольшое отверстие
через него просовываем наш жгут из 3-х проводов.
второй конец через клемник соединяем с родным разъемом AUX и, конечно, к исходным проводом, которые ранее перекусывали. Разумеется, совершенно справедливо можно заметить, что клемник тут не нужен! берешь паяльник и спаиваешь провода...мне не хотелось в машине с паяльником прыгать. как проплавишь что-нибудь на видном месте...разъем AUX вообще из машины выкинешь! В общем, дело сделано! теперь необходимо все собрать и проверить работоспособность
Конечно, кто-то скажет: "зачем от бардачка тянуть кабель, если все равно магнитолу снимал! прям от нее бы и подключил! и провод бы сэкономил и с бардачком не возился". мне просто не хотелось трогать тот громадный жгут, который подсоединяется к магнитоле. там и так много проводов, еще и я со своими полезу =)
Тому, кто будет пользоваться моим методом, хочется дать несколько советов:
1. лучше не покупать разъем мини джек, а срезать его например, со старых колонок от компьютера.
2. провод МГТФ можно купить во многих магазинах! особенно он популярен в магазинах радиолюбителей! к чему я все это...был у меня изначально провод вот такой
в принципе, хороший провод: 2-е жилы (на колонки) в экранированной оплетке (ее можно припаять на землю), НО красный провод перетирался нереально быстро (когда еще подключался через бардачок), поэтому и совет: возьмите МГТФ, только не тонкий. этот засранец довольно таки прочный!! (из опыта).
3.если вы паяете разъем мини джек самостоятель, как я и если вам, как и мне, приглянулась его металлическая версия, то хорошенько за изолируйте припаянные концы как друг от друга, так и от колпачка разъема. Иначе при каждом касании за разъем колонки будут шипеть (собственно говоря, поэтому и был совет №1)
x
