Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
632,9K
2,9K
dimcher
13 April 2012
Andrey580
снизить скорость вентилятора?
Andrey580
13 April 2012
при снижении скорости идет легкий вой потока воздуха не приятный для слуха, как завывает...
climber11
7 May 2012
muzzi
Колечки не кривыми руками запоганили.Они зимой на морозе деревянеют, а когда приходит жара не успевают отомякнуть и фрион под давлением вылетает. Надо раза 3 за зиму кондей включать в теплом боксе, т.к муфта кондея включается только при +3-5 градусах. колечки не будут успевать деревянеть и сохнуть. Вот так)))
muzzi
10 May 2012
climber11
это не мой вариант т.к. 1) машине 5 месяцев и кондей не эксплуатировался
, 2) да и когда нашли утечку фриона я сам видел "закусанную прокладку"
Рен
11 May 2012
У меня вообще странность, климат включен на АВТО, выставлена одинаковая температура водителю и пассажиру, но водителю дует холодный воздух, а пассажиру теплый ( на улице +26,+28) Что за фигня?
ParAnd
12 May 2012
Обратился к дилеру с нерабочим кондеем, оказалось фреона вообще в системе не осталось, весь сбежал. Заказали полностью магистраль под капот, сказали не менее трех недель ждать . Ладно хоть гарантия
коршун
16 May 2012
Andrey580
проверь воздуховоды открытыли у меня такая же фигня была с правой стороны
коршун
16 May 2012
решетка воздуховода была не полностью открыта
1pavel
16 May 2012
Andrey580
перенаправь воздух вправо-влево,верх-вниз
Vladimir74
14 June 2012
Обнаружил что при езде с кондиционером образовываеться под машиной лужа , на стоянке решил проверить , включаю обороты винтелятора на полную , течет как из кранника , отьехал в сторону , руками жидкость потрогал , вроде бы вода , должно быть так или нет ?
sonarr
14 June 2012
Vladimir74
Должно! Особенно, когда на улице высокая влажность! Это же физика!!! Конденсат называется!
dantist-klass
24 June 2012
Сегодня обнаружил лужу на пассажирском месте в салоне,прям на коврике,течет из торпеды внизу,в области левой ноги пассажирачто это?и нормально ли это?
Mr.silver
25 June 2012
dantist-klass
Где то здесь уже читал про это, там трубка отвода конденсата слетела, так что до поездки к О.Д. не включай кондей или упаковку памперсов под левую ногу пассажиру
ParAnd
7 July 2012
ParAnd:
пошел третий месяц ожидания, вместо обещаных трех недель . Жара неимоверная, а я как на жигулях, с открытыми окнами. Можно ли их как то подогнать?
sergey-nnov
8 July 2012
Mr.silver:
dantist-klass
а где эту трубку проверить а то чет я никакой лужи под авто не наблюдал при работе кондиционера. Есть смутные сомнения что лужа по ковром.
Mr.silver
8 July 2012
sergey-nnov
Вот здесь на фото видно Вода в салоне...
csunike
9 July 2012
У меня тоже вода на пассажррском коврике появилась примерно через неделю эксплуатации. Лужу под машиной наблюдал. Если смотреть по фото (ссылка выше) капает не из трубки для отвода конденсата. В четверг на приём к ОД.
Ал177
9 July 2012
Господа подскажите у меня иногда при работе климата в режиме "авто" начинает сильно греться трубка которая проходит под торпедой со стороны водителя (прямо под кромкой пластика). Поинтересовался у дилера ,говорят пока что это нормально ,мучают сомнения!
Mr.silver
9 July 2012
А
Ал177:
Вобще у любого кондея есть две трубки одна холодная, другая горячая, так что может и нормально, напрягает лишь слово
А
Ал177:
пока
ЗЫ По идее эти трубки должны быть изолированы, хотябы для того, чтобы на холодной не образовывался конденсат.
Алкоголик
10 July 2012
народ, кто решил свою проблему по поводу воды на коврике переднего пассажира? что сказал дилер? как решали?...
сливная трубка на месте и с нее все отлично капает, но так же капает откуда то сверху с торпеды... что там? как устроена система на фф3, может есть у кого картинка из еката (или как там называется), что там под испарителем, поддон? грешу на него, что он либо как то криво стоит, либо треснутый... нужно ли для замены разбирать всю панель (не хотелось бы)...
ЗЫ: к дилеру ездил, но краснодарские дилеры, такие дилеры... кароч продержали авто пол дня и сказали что все нормально, когда возмутился, сказали ох тыж блин, приезжайте еще разберемся... как это было
chepa
10 July 2012
Подскажите у всех так , когда на улице солнышко и температура близко или 30 градусов то ставлю на климате 20.5 градусов и все работает нормально, ну тоисть не жарко, а если ехать ночью то уже при при 20.5 на климате становится холодно и что бы было нормально надо ставить 23 градуса.
Так устроен климат ? Или может у меня какой нибудь датчик не работает ? Солнечной радиации например .
Arakal
11 July 2012
chepa
Это нормально. Просто когда солнышко на Вас светит, оно ещё и греет, соответственно для ощущений холода - нужно ставить "похолоднее". А ночью солнце не только не светит, но и не греет - поэтому придётся делать "потеплее". Кстати - от домашнего кондиционера ощущения такие же. Днём поставить 22 - это нормально, а если лечь спать под него - можно и поотморозить торчащие части тела
Алкоголик
16 July 2012
блин, начинает доставать меня вжэ этот форд(((
уже 3 дня езжу и ничего не капает, ПЕРЕСТАЛО, почему непонятно, понятно одно, закапать снова может так же внезапно)))
я даже уже писал в теме: что не нравится в ффг3... писал о том, чио невозможно закрыть боковые воздуховоды, попадались придурки, которые вместо того чтобы ответить - минусили... в итоге выяснилось, что справа все закрывается, а вот слева криворукие сборщики, так установили боковой воздуховод, что он не закрывался НИКАК, тем самым и вводя меня в заблуждение...
мне пофиг на ваши минусы, мне кажется, что в техничной (не срачной) теме их ставят только идиоты, которые ничего не могут ответить по теме...
csunike
25 July 2012
Форумачане, обращаюсь к вам за советом.
Проблема: капает вода на коврик пассажира при включенном климате. Капает хорошо. Однако есть одно НО: капает только при движении и потом после остановки капать не перестаёт. Стоит климат выключить минуты на 3-4, снова включить и капать снова не начинает, пока не поедешь.
Ездил к дилеру. Машина простояла заведённая 2 часа. Климат на минимум. Под машиной большая лужа, в салоне ни капли.
Капает на трубки отопителя. На улице в этом время осадков не было - так что это вода появляется уже в машине. За 8 часов набирается полный коврик воды.
Что такое может капать, а главное откуда?
SERGantZ
28 July 2012
Ребята, у кого есть, помогите. В инете не могу нигде найти книгу по ремонту. А надо срочно, в отпуск ехать. Надо поменять компрессор кондера. Отсканируйте пожалуйста странички, как там эти ремни меняются??? ПЛИЗ!!! Там странички 3-4 не больше должно быть. SERGantZmail.ru Заранее спасибо, если кто сможет. Или ссылки какие-нибудь дайте в помощь.
Васильич32
28 July 2012
Как же ты собрался менять компрессор кондиционера, если даже не знаешь как заменить ремни? Потом ведь и фреоном систему нужно будет заправить. Тоже сам будешь заправлять?
pfyelf73
28 July 2012
И на каком моторе надо сие проделать? Дизель, бензин, 2.0, 1.6?
ParAnd
28 July 2012
отремонтировали кондиционер, прохлады хватает только на 3 скорости вентилятора даже по трассе. Это нормально? Или опять нахалтурили ремонтники?
andreim
29 July 2012
ParAnd
Не нормально. Я при жаре в 30 градусов использую 1-2 скорость вентилятора. Направление обдува: лицо и немножко на ноги.
Третью скорость включаю только, когда сажусь в разогретую на солнце машину, и то только на 5 минут, пока салон не охладится.
