Как снять штатную магнитолу?
Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
штатная магнитола, установка музыки, магнитола, Sony, ford 6000, 6000сд, снять магнитолу
-=KNIGHT=-
20 July 2006
523,8K
dimosyn
5 March 2012
всем привет,кто может одолжить на день эти ключи , либо помочь снять! Надо поставить другой майфун!
dimosyn
5 March 2012
Забыл уточнить Спб!
dimosyn
5 March 2012
Магнитола 6000 CD дорестайл,квадрат!
boogiman738
1 April 2012
Сорри за оффтоп
По теме: чтобы снять магнитолу изготовил временные съёмники из полосок оцинковки.Вынул мафон с огромным трудом. Потом по месту сделал постоянные из 1мм нержавейки и приварил к ним кольца. Но даже когда все 4 защелки отведены съемниками, магнитола всё равно за что то там цепляется и выходит с трудом, того и гляди чего нибудь отломиться
wtopm
8 April 2012
Всем привет, сегодня тоже долго мучился со снятием рамки. пробовал и диски нарезать (крошится) и шампуром, оказался на 2 мм шире, не влезал.
В итоге нашел ключики от замков (недавно делали ремонт)
вот такие
вполне неплохо подходят
снял за пару секунд
55rty
20 April 2012
-3
КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ
SashaStr
5 May 2012
снял с помощью пилок от электролобзика
олег247582
9 May 2012
привет!кто нибудь знает как снять пластик вокруг магнитолы???
Instillation
9 May 2012
-3
kmetalik
20 May 2012
Всем привет. Не совсем понятно как снимать накладку вокруг магнитолы Sony 6CD и как затем снимать сам аппарат. Нужны ли спец ключи как для 6000?
Есть ли наглядное пособие?
Silver_Age
20 May 2012
kmetalik
если магнитола квадратная, нужны ключи для снятия, а рамка на 2 саморезах и 2 защелках держится
если овальная, сначала снимается рамка, она на 2 защелках держится и фиксируется на магнитоле и климате, а магнитола на 4 саморезах
kmetalik
20 May 2012
Магнитола по мануалу называется Sony СD. Я так понимаю, что она овальная (в народе ее так называют) за форму. Значит ключи не нужны!?!?
ff2STwagon
21 May 2012
Сам этими ключами снял квадратную магнитолу,как по маслу снимаются,2 комплекта надо
Silver_Age
21 May 2012
kmetalik
Sony 6CD есть как квадратные, так и овальные
Радик_74
21 May 2012
а после отсоединения всех проводов включая питание от штатной магнитолы, потом вновь её подключить она не заблокируется и тому подобное??
Instillation
21 May 2012
Радик_74
Понадобится ввести код, без него работать не будет.
Радик_74
22 May 2012
вот думаю поменять стандартную 6000CD на однадиновую, кто нибудь этим занимался??
kinotatr
24 May 2012
Народ подскажите пожалуйста, хочу купить автомагнтолу 1 DIN, а штатная у меня стоит 2 DIN и овальная, как быть?нам же несостыковка будет по размерам
Silver_Age
25 May 2012
kinotatr
ваще не проблема)))
+ переходник
awful
31 May 2012
в соседней ветке задал вопросы по сони мп3
вопрос 1 про код - буду решать через оф диллера, если других вариантов не найду вне этого форума
вопрос 2: в этой магнитоле есть ВТ? телефон подключить на громкую связь...
вопрос 3: на проигрывании СД перестали работать левые колонки (на радио все работает нормально). дажене перестали совсем, а ОЧЕНЬ тихо поскрипывают (делал полный баланс на лево и увеличивал звук до 15-20. при этом музыка играла очень тихи и с большими помехами). где искать плохой контакт в распайке? ечть схема или кто знает куда именно лезть?
спасибо
climber11
12 July 2012
СНЯЯЯААААЛЛ!!! пластиковые карты рулят!!!
tortus
4 December 2012
Привет народ у меня не вышло пластиковыми ключами снять...лапка мнет пластик и как следствие до конца не вставляется, я сделал ключики из шпателя за 10 рублей ))) Вот перечень чего потребовалось...(ножницы одолжил) схему ключей на форуме нашел...
Вот ключики
Вот снятый мафан (не отключайте колодку мафана без отключения аккума, у двух друзей так усилок накрылся!)
Может кому поможет мой опыт
Nemo_36
10 December 2012
Вот мой фотоотчет по снятию штатной магнитолы 6000 CD. Изготовил из куска оцинковки съемники 4 штуки.Просто тупо вырезал их ножницами по металлу.
Andy555
10 December 2012
Народ:
штатными ключами не получается снять магнитолу (кваодратный CD дорестайл) - очевидно повреждены фиксаторы внутри при неудачных попытках...
Что можно сделать?
Как снять?
Если снять пластмассу на "лице" СD - откроется доступ к фиксатарам?
Makar24
11 December 2012
попробуй купи универсальные съемники или сделай сам их, это не сложно
Nemo_36
11 December 2012
вставил все 4 съемника,поддел пластиковой картой с одной и с другой стороны,и магнитола легко вышла
Nemo_36
11 December 2012
крепления магнитолы,качество не очень,фоткал на телефон
Nemo_36
11 December 2012
Вот такой разъем на ФФ2 2006 г.
Nemo_36
11 December 2012
вот такое вот там пространство,как буду устанавливать,тоже сделаю подробный отчет.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
