Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
18 years ago
Пробег 11000 км двигун 1,8.
решил почистить воздушный фильтр, а когда открыл то увидел что фильтр в масле(чуть чуть) и губка пропитана маслом. Уровень масла существенно не изменился. Похоже на разовый выброс масла.
Насколько сильно должно дуть из вентиляции картера?
воздушный фильтр, неисправность, система вентиляции двигателя, pcv, масло, вентиляция картера, поролон
Ni-ni
23 April 2007
229,7K
5 October 2010
biverboy
Вот блин... Спасибо, а то я уж заказать хотел. В микрокаде губки этой долбанной на схемах походящих совсем нет. Эта же совсем свой товарный вид потеряла) Надо у дилера что ли поинтересоваться. А подрезать её никак нельзя в ту, что у нас?
А паралон там вроде пишут какой-то бензомасло устойчивый?..
biverboy
5 October 2010
Spb_Focus_Man
не, та наоборот меньше...
5 October 2010
biverboy
Ладно, буду искать... Для начала отмочу в вайт-спирите - о результатах сообщу...
5 October 2010
Spb_Focus_Man
Обычный паралон, и некогда не видел что бы и обычный в бензине растворялся, в ацетоне да, но это другое дело.
edo1
5 October 2010
Spb_Focus_Man
я себе поставил 1 045 142 - нормально встала.
5 October 2010
Спасибо, щас как фильтр воздушный приедет, для собственного развития отмочу губку в вайт-спирите, и если ей придёт копец, закажу)
20 October 2010
Итак, подтверждаю, губка успешно прошла 3-кратную промывку в вайт-спирите и даже замачивание в оном же минут на 10. Конечно, цветовая раскраска губки осталась вполне мрачных тонов, но песок и масло отстирались. Другое дело, что мне никаким образом не вставить новый воздушный фильтр (фильтрон)... Не влезает, собака! Завтра попробую со вспомогательным инструментом... Но это уже совсем другая история.
bomber29
20 October 2010
Spb_Focus_Man
попробуй снять корпус воздушного фильтра. (без отсоединения воздушного патрубка).
Помогает, и фильтр "ломать" не нужно!
С уважением!
20 October 2010
bomber29, спасибо за совет, сейчас вдвоем с коллегой по работе поменяли воздушный фильтр с горем пополам. Мешала уплотнительная прокладка, которая была милиметра на 2 длинее, чем надо бы. Без неё фильтр втыкался на ура, а с ней никак нельзя было воткнуть заднюю крышку фильтра в паз. В итоге открутили 2 боковых болта, которым крепился корпус к патрубку, и, ничего не отрезая, растянули корпус и воткнули фильтр) Сверху натянули обратно кое-как крышку и закрутили обратно все саморезы. Жесть! Но зато теперь это наверное самый плотноустановленный воздушный фильтр на фокусах
Извиняюсь за некоторый оффтоп.
R125
22 October 2010
менял фильтр воздушный (боченок- фильтрон) да он на самом деле на пару мм длиннее , с низу в корпусе есть выступающий язычек я понимаю как раз для помощи в установке , вставил фильтр и рукой с небольшим усилием нижнюю часть на этот выступ и вниз в паз все нормально устанавливается без проблем. А губку вырезал из обычного паролона, главное чтобы похожий был, он то и нужен для того чтоб масло с картерными газами на нем осидало.
rudimko
10 November 2010
И все же, губка в масле - это нормально?
Помнится старый дедовский способ на ваз'ах - продлить ресурс двигателя можно опустив трубку картерных газов вниз, мол пусть капает, а я еще покатаюсь...
11 November 2010
Ну даже исходя из названия самой губки - "фильтр воздушный улавливания масла", то вроде нормально Она для этого там и стоит.
Nikola59rus
15 June 2011
Решил сегодня глянуть что творится с воздушным фильтром.
Когда увидел, немного офигел.
Фильтр весь в масле. Проехал на нём 23 тысячи.
А теперь самое интересное.
Могу с о 100% уверенностью сказать, что вентиляция картера тут непричём, т.к. у меня дизельный двигатель, и вентияляция картера у меня в фильтр не выведени и никакой поролоновой губки у меня в корпусе фильтра нет.
Откуда тогда туда попадает масло? На корпусе самого фильтра следов масла нет, всё сухо.
Основной маслянистый налёт как раз напротив патрубка, через который засасывает воздух.
EngineHeart
24 June 2011
Почитаешь, посмотришь страшно становится. На днях свой доставал, масла нет, фильтр более менее чистый, темное пятно только над дефлектором воздуховода. (2литра пробег фильтра 5т.км). Нормально, но завтра все равно буду переделывать впуск.
Михаил Форд Фокус 2
22 August 2011
У меня такая проблема.
Двиг. 1,4. У шланга системы вентиляции картрера двигателя, т.е. возле его присоединения, мокрит.
М.б. конечно это с капота конденсат какой то капает. да вряд ли.
VaLeRa86
18 November 2011
Вчера менял воздушный фильтр.
Пробег 25 000
Фильтр не в масле,а на губке есть чуть чуть масла
Всё протёр,губку помыл.
Думаю всё нормально
2 March 2012
Хочу подтвердить, что губка с кодом 1045142 нормально встает, можно использовать. В мой 1.6 Ti-VCT залезла как влитая по площади, хотя по толщине она где-то в 2 раза потоньше, но не вижу криминала, все щели закрывает, не вываливается. Вставил - езжу нормально Хотя в принципе старую можно было оставить, но страшная она совсем стала за 70 ккм) А эта голубенькая такая и новенькая. Правда дорогое удовольствие - 300 р. за кусочек поролона.
romavab
2 May 2012
ребята, подскажите как решить задачу )
10000 назад, осенью, менял воздухан и выкинул поролончик, так как его разъело маслом, все протер.
5000 назад, зимой, поставил таки поролончик, воздухан чистый.
сейчас поменял воздухан (по прежнему чистый) на новый. поролончик весь в масле, половину разъело. достал — с его течет. отжал, поставил назад, так как нового небыло.
в чем может быть проблема? у кого какие мысли?
repka
2 May 2012
Добрый день.
Подскажите, губка с кодом 1 045 142 подойдет на ФФ-2 рестайлинг (круглый воздушный фильтр) ?
VitaR
2 May 2012
repka
Не подойдёт. Нужен фильтр с FINIS 1694449
SHAKH007
26 May 2012
Nikola59rus
разгадал проблему? очень интересный фильтр.
у меня нулевик стоит, стандартная жидкость для очистки не сняла масляный налет, который у меня также имеется
чем можно отмыть нулевик от масла, чтобы не повредить хлопок?
26 May 2012
SHAKH007
У него дизель, турбина накидывает.
А стирать фоздушные фильтры, вроде никому не приходилось.
SHAKH007
26 May 2012
про турбину понял
причём тут стирка?) я вроде как четко поставил вопрос
26 May 2012
SHAKH007
Ну качественно отмыть фильтр без повреждений структуры не реально, это одноразовая вещь.
Nikola59rus
27 May 2012
SHAKH007:
разгадал проблему?
Проблема не разгадана. Машина продана.
SHAKH007
27 May 2012
Вы знаете, что такое фильтр нулевого сопротивления?
Nikola59rus
я понял Вас.спасибо.
NAVY*
27 May 2012
Nikola59rus:
Решил сегодня глянуть что творится с воздушным фильтром...Проехал на нём 23 тысячи.
афигеть..., бедный двигатель, задыхался небось как астматик..
NAVY*
27 May 2012
R
romavab:
...в чем может быть проблема? у кого какие мысли?
Избыток картерных газов + плохая вентиляция картера...
Карась
27 June 2012
Поменял губку вентиляции картера в воздушном фильтре на обычную для посуды. Ниче не произойдет? Вроде как нужна специальная какая та, но это я прочитал после замены
