Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
873,5K
3,2K
pyh632
1 May 2012
Дорогие одноклубники, прошу прощения но объясните и подскажите куда подключается "пищалка" от парктроников. Облазил весь форд но разъема не нашел.
1 May 2012
pyh632
Если есть штатная сигналка то заставь её сработать и узнаешь где стоит сирена,а вот ниже там должен быть белый разъём,по крайней мере на фф2 так было Я не стал ставить эту пищалку,достаточно того,что пищит через штатные динамики РП7
АНДРЕЙ1973
1 May 2012
я смотрел,не нашел этого разъема под динамичек на ФФ3,да и на схемах об нем нет упоминаний.
dre12007
1 May 2012
АНДРЕЙ1973:
тоже нету
Darkblood
1 May 2012
У меня динамик сигналки стоит около заднего правого сиденья под пластиковой общивкой, где кнопка откидывания сиденья.
1 May 2012
Darkblood
Я его на фф2 нашол ниже,сняв пласмаску под которой сирена,почти в том месте где она переходит в порог
fo011y
2 May 2012
Седан - Тренд: проводка есть под бампер
sbarkas
2 May 2012
АНДРЕЙ1973
Полностью разобрал правую заднюю обшивку. Нет разъёма под динамик. Но если что и без него прекрасно через РП7 пищит
P.S. Прекрасная возможность заменить идиотский штатный "гудок" сигнализации на что-либо более звонкое и привычное уху
Shagron
2 May 2012
sbarkas
Отдельных пищалок парктроников на фокус 3 нет. То, что они бывают в комплектах это всего лишь ошибка тех людей которые эти комплекты собирают.
sbarkas
2 May 2012
Shagron:
Иногда очень милая ошибка. Например, мне в комплект штатного заднего парка кроме совершенно бесполезного динамика ещё положили блок кнопок управления передним парком и автопарковщиком. Спасибо сам знает кому
Теперь вместо комичной заглушки "типа-под-карточки" в панели справа у меня нормально подсвеченные кнопки, и на перспективу -- две свободные тактовые кнопки с индикацией (скажем, под переключатель режимов джеттера и ещё что-нибудь).
P.S. Вы случайно не знаете -- в этом блоке кнопок (автопарковщик/передний парк) диоды подсветки 5В или 12В ? На схеме ампераж на пинах 6, 7, 8 указан (0.35), а вольтаж нет, а мой мультиметр видимо навек осел у брата в гараже на другом конце города Заранее благодарю за консультацию.
Shagron
3 May 2012
Диоды 12 вольтовые везде. В смысле в самой кнопке перед диодом стоит сопротивление которое понижает 12 вольт до нужного диоду вольтажа. Собственно разобрав кнопку и прочитав маркировку на сопротивлении можно точно узнать сколько потребляет диод.
sbarkas
3 May 2012
Shagron
Понял. Разбирать кнопку как-то я не рискнул
Теперь смело подключаю провод, управляющий индикатором джеттера, на пины 7 или 8 (с него приходит 12V), и провод, управляющий переключением режимов джеттера, на пины 2 или 3 (тактовая кнопка). Получится управление джеттером с родной панели Фокуса, да ещё и с аккуратной индикацией. Супер, спасибо.
f-tns
3 May 2012
На Финис 1448419 ссылается ecat. Это делает его "штатным"?
Здесь в п.7 удлинитель - код 1526388 (цитата):
"Bosch, Передний, Использ.в комбинации с перед.сист. URF6, если оригинальн.проводка дисплея слишком короткая"
sbarkas
3 May 2012
Эпопея с установкой штатного заднего парка на хэтч ФФ3 успешно завершена. Огромное спасибо всем ребятам, которые выкладывали здесь свои советы и фотографии, лично консультировали меня, помогли с заказом и доставкой комплекта. Этот Форум -- безусловное подспорье в эксплуатации Фордов, от души респектую владельцам ресурса.
По существу установки:
1. Установка (демонтаж бампера, фрезеровка отверстий под датчики, укладывание проводки, монтаж бампера) в общем заняла что-то около 3-4 часов чистого времени. Ничего перепутать, не так прорезать или неправильно подключить просто невозможно. Если в школе вы хотя бы ходили на уроки труда, то сделаете всё сами без проблем, а на 100 баксов, которые просят за установку в "гараж-сервисе", купите домашним кучу сластей.
2. Прошился у своего ОД (Рольф Химки). Политика такая: оплачиваешь один норма/час (у нас 1960 рублей) и прошивай всё, что тебе нужно (например, мне заодно включили и стандартный ближний свет (т.н. "скандинавский"). Всё работает штатно, машинка с зонами приближения отображается на экране РП7, звук парктроника идёт через динамики РП7 (пищалка из комплекта действительно не понадобилась). Точность определения приближения к препятствию около 5 см, бордюры и узкие столбики ограждения видит прекрасно.
3. К моему глубокому сожалению, не получилось прошить автоблокировку дверей при движении. Видим этот пункт в IDS-е, но изменить его значение компьютер не даёт (нет ни чекбокса, ни выпадающего списка). Буду тормошить ребят из FORGIAGNOSTIC, может они смогут решить вопрос своей методикой. Очень уж задолбало нажимать микроскопическую клавишу на панели аудиосистемы.
С удовольствием отвечу на любые вопросы по сабжу, если у кого-то они возникнут, велкам. Пока всё в памяти свежо. Всем доброго вечера
Makcuk
3 May 2012
sbarkas
какой пакет музыки был изначально? какая голова стоит если что то меняли, парктроника не было совсем никакого с заводА?
sbarkas
3 May 2012
Makcuk
С завода стояла РП7 (Сони), парктроника не было вообще никакого. Но так как у меня Титаниум, то и передняя и задние проводки были проложены, в багажнике лежали 3 разъёма (перед, зад и управление), а под правым крылом был разъём для подключения проводки с датчиков.
Купил блок управления с индексом "АМ" (только задний), 4 датчика с кронштейнами и проводку под бампер с креплениями. Микродинамик вообще не понадобился, кнопки управления автопарком и передними датчиками (которые мне добрый человек положил в комплект) воткнул вместо страшноватой правой заглушки на консоли "типа-под-карточки". Их можно использовать для управления джеттером или ещё каким либо доп. устройством, которое требует тактовую кнопку и индикацию включения (кроме подсветки свободны 2 пары кнопок и светодиодов на пинах 2-7 и 3-8).
Romashok
3 May 2012
sbarkas
кнопка откл. птроника действует только на передний? у меня на пежо полностью откл.
sbarkas
3 May 2012
У меня переднего вообще нет, так что у меня эти кнопки для красоты. У товарища стоит перед+зад, кнопка отключает только передние датчики. Задние и у него и у меня включаются одновременно с включением задней передачи.
ParAnd
6 May 2012
У меня при включении задней включается сразу и перед и зад
При прошивке был выбор: 1)помощь при парковке и 2)что то по английски, типа перед + зад + АРР. Выбрали второе. может не так?
АНДРЕЙ1973
6 May 2012
ParAnd
с передней и задней системой помощи при парковке выбирается,задний парк работает при включении задней передачи,передний от кнопки.
fo011y
6 May 2012
АНДРЕЙ1973
передней помощи при парковке ?
sbarkas
6 May 2012
ParAnd
При прошивке парка в IDS-е из выпадающего списка параметра #59 нужно выбрать пункт SAPP+PAS. Тогда при включении задней передачи у вас будет включаться только задний парк, а передний парк вы будете в случае необходимости принудительно включать/отключать кнопкой Р (в блоке правая). Оба парка работают ОДНОВРЕМЕННО только если вы нажмёте кнопку Auto |P| (в блоке левая) и включится парк-пилот (автопарковка).
ParAnd
6 May 2012
sbarkas
этот пункт и выбран. повторюсь, кусок штатной проводки нарощен, там всего то вроде 5 проводов не считая датчиков. что можно было подключить не так???
6 May 2012
ParAnd
не могу понять у вас оба парктроника или только задний? У меня только задний и прошит именно только зажний
ParAnd
6 May 2012
у меня перед и зад и при включении задней включается и перед. а при включении кнопки автопарковки пишет система не исправна
para1978
9 May 2012
Ребята почитала тему, но так и не поняла, могу я поставить передние парктроники и подсоединить к РП 7. У меня хэтч титаник 1,6 ПШ, поэтому на заводе смола поставить только задние парктроники (в пакете городской1), также с завода стоит РП 7. Дилер может это сделать?И во сколько мне это удовольствие может стать?Когда заказывала машину дилер предлагал дополнительно поставить парктроник на перед, но с установкой дополнительного внешнего устройства, на который выводится сигнал от парктроника, меня это не устраивало, поэтому отказалась. Если бы можно было установить передние парктроники и вывести сигналы с них на экран РП 7-было бы здорово!
GreTR
9 May 2012
я вот себе также установил передние и задние парктроники, так вот:
1) При включении задней скорости включаются все 10-ть парктроников т.е. и перёд и зад.
2) Отключаются автоматически от скорости 10км или 20 км - точно не могу сказать.
3) Могу также от кнопки включить принудительно парктроники (все 10-ть) и также отключить не дождавшись автоотключения.
4) Автопарковка работает от кнопки все сообщения и команды воводяться на экран (РП7).
Проблема единственная с автопарковкой - руль не выкручивается на нужный градус (((
Как это исправить пока ни кто не знает (((
так что, если у вас что-то не работает - значит вы не правильно сделали, у вас должно всё работать!
fo011y
10 May 2012
GreTR
Какие параметры при прошивке меняли?
Romashok
10 May 2012
GreTR
у тебя полный пакет рп7 или только экран?
para1978
10 May 2012
Мне сегодня обсчитали передний парктроник с подключение к РП 7, получилось порядка 27000 !!!Чё-то дороговато получается, короче я отказалась
