Жестянка и покраска, обсуждение ДТП, ремонта железа
19 years ago
Здравствуйте, я первый раз на форуме, прошу заранее извинить за возможные ошибки в размещении сообщения.
Получила ФФ2 на прошлой неделе, уже на этой неделе машина была травмирована неизвестным уродом, который оставил небольшую вмятину на правом переднем крыле и 4 царапины (до грунтовки) на бампере, каждая площадью около 1 кв.см.
У дилера Форда мне дали раскдад на ремонтные работы:
снятие-установка крыла-750 руб.,
снятие-установка бампера переднего-700 руб.,
разборка-сборка бампера-410 руб.,
снятие-установка фар-2-шт-640 руб.,
снятие-установка решетки радиатора-150 руб.,
снятие-установка передних колес-2 шт.- 200 руб.,
снятие-установка передних локеров-2шт-260 руб.,
снятие-установка передних брызговиков-100 руб.,
снятие-установка лючка бензобака ( для подбора краски, так как родного цвета "джинс-металлик" нет в наличии) - 270 руб.,
ремонт крыла первой степени-760 руб.,
окраска крыла и бампера-5980 руб.,
лакокрасочные материалы-2903 руб.
ИТОГО-13123 руб.
Все это вызывает у меня следующие вопросы:
1. зачем полностью красить крыло, если вмятина чуть заметна и нет повреждения покрытия?
2. есть ли другие способы устранения дефекта, нужно ли красить бампер целиком, если повреждения локализованы? На СТО мне ответили (правда не очень уверенно), что нужно сделать все перечисленное, чтобы машина дольше служила.
3. есть ли единые цены Форд на ремонтные работы?
В общем, есть ощущение что разводят. Прошу ответить тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
жестянка, покраска, ДТП, ремонт кузова, кузов, кузовной ремонт, авария, восстановление машины
оса
22 July 2005
321,2K
1,6K
wanted21
7 March 2012
попал сёдня в дтп,
вот последствия
сколько стоить может хотя бы ориентировочно восстановление и что можно взять неоригинал
заранее спасибо всем откликнувшимся
miden1971
7 March 2012
Я разнес часть бампера, крыло, фара, ну и помелочи - удар был всколзь..Крыло, бампер, фара, телевизор, подкрылок, усилитель - около 20 тыров (оригинал, автодок). Но у тебя похоже сильнее - лонжерон повело. кондей задет, наверно...
Anikiy
8 March 2012
wanted21
Чем неоригинал брать - лучше на разборках оригинал купить.
wanted21
8 March 2012
Anikiy:
wanted21
У нас в городе проюлемотично что-то найти, разборок толком нету...ну или я не знаю...если, что в Чебксарах живу, может в Казань покачусь
MasterGambs
3 April 2012
У меня не совсем по теме "жестянка",но всё же спрошу здесь.
На трассе из-под колёс впереди едущего грузовика вылетела пластина от рессоры,гнутая такая железка. Разбила передний бампер
разбила пластиковые детали за бампером,пробила лонжерон,каким то чудом не задев трубки всякие и патрубки,ушла под днище. Там защита металлическая,как я понял спасла картер.
Собственно вопрос к знатокам по лонжерону.
Что лучше сделать с зтой дырой? Заварить? Мне один человек сказал,что лично он не стал бы покупать машину с заваренным лонжероном.
Или же протравить, загрунтовать и покрасить...
Посоветуйте что нибудь
Anikiy
4 April 2012
MasterGambs
Насколько я понял это деформируемая зона перед отбойным брусом под бампером. Если я не ошибся - то покрыть антикором и забыть. Варить не советую.
romariorus
26 April 2012
Всем здравствуйте, меня интересует как называется запчасть см. фото, можно ли ее заменить своими силами? Если можно, буду рад мануалу или описанию как ее снимать/ставить, по цене не спрашиваю так как я нахожусь в испании, гнать машину в сервис не охота, не совсем на ходу она,, с треском свистом едет, но не есть хорошо так ездить.
Спасибо за любые ответы относящиеся к делу, сразу прошу прощения за новую тему, сейчас не до поисков похожих.. надеюсь на понимание.
Вот это, как снимать, возможно ли вообще и что могло полететь еще, как вариант.
А это крыло, просто для информации.
Podvodnik1
26 April 2012
Это рычаг передней подвески. Протри тряпкой пыльник на шаровой, увидишь цвет колечка (синий или жёлтый), напиши какой цвет и какое авто, я напишу финис код детали. Сторона, как я понимаю, левая. Как менять Жми тут
romariorus
27 April 2012
Podvodnik1
Да уже знаю как называется, спасибо
Уже ее снял, поздно увидел что мое сообщение прикрепили в тему, завтра поеду по разборкам искать этот рычаг, крыло и крепление межу крылом и бампером.
Спасибо за ссылку, завтра эта информация пригодится.
Podvodnik1
27 April 2012
romariorus
Если на пыльнике шаровой опоры синее колечко, то палец шаровой 21 мм. Если желтое, то 18 мм.
romariorus
27 April 2012
Podvodnik1
нашел запчасть, гайка подходит, точ в точ ту мне дали, но палец шаровой прокручивается, это я так понимаю не должно происходить? старую там отдал, а зря.. сам бы проверил.
Podvodnik1
27 April 2012
romariorus
Смотри цвет на пыльнике и бери такой же. Не ошибешься.
romariorus
29 April 2012
Podvodnik1
рулевое менять нужно, все собрал, крыло поставил, если ты есть на смотре могу скинуть ссылку в личку, там процесс и проблемы с которыми сталкиваюсь.
ведет машину если поставить руль прямо.. едешь с повернутым не много, отпускаешь - едет прямо
буду дальше делать с понедельника.
romariorus
30 April 2012
Podvodnik1
в общем палец шаровой был длиннее, подложил шайбы, затянул, вроде все окей было, сейчас менял колесо, заметил что на пыльнике смазка, видимо он порвался, придется покупать снова рычаг, только уже буду брать в магазине и тот что нужен мне + рулевое.
Podvodnik1
1 May 2012
romariorus
Новый рычаг можно не покупать, можно купить просто новую шаровую. Но уже не на 18 мм, а на 21 мм. Клепки с старой шаровой срезаешь болгаркой, новую крепишь на болты с гайкой, они идут в комплекте с шаровой.
Финис код шаровой на 21 мм: Ford 1470387.
Если надумаешь брать новый рычаг целиком, его финис код с шаровой на 21 мм: Ford 1420858
romariorus
1 May 2012
Podvodnik1
да я так и сделал, но почему 21 а не 18? это длинна чего? или толщина? я взял заказал 18
палец шаровой, на новом рычаге оказался длиннее моего погнутого.
Podvodnik1
1 May 2012
romariorus
Я же писал тебе, протри тряпкой пыльник шаровой, увидишь цвет кольца. Если синий 21 мм, если желтый 18 мм. и это не длина, а посадочный диаметр. И он оказался не длиннее, а меньше диаметром и поэтому не встал на свое место, а провалился в кулак, так как диаметр на кулаке 21 мм. поэтому ты и порвал пыльник. Читай внимательней то, что тебе пишут и не придется писать здесь одно и то же по несколько раз и тебе тратиться на повторную покупку запчастей то же не пришлосьбы. Надеюсь на сей раз ты прочитаешь все внимательно, и возвращаться к этой теме не будем. Лично мне уже не хочется флуд разводить дальше.
romariorus
2 May 2012
Podvodnik1
Проблема в том что там нет метки этой.
Podvodnik1
2 May 2012
romariorus
Где я писал слово МЕТКА???
Я писал кольцо. Вот оно на фотографии:
Если синий цвет, значит 21 мм диаметр, если желтый цвет 18 мм диаметр.
2 May 2012
romariorus
У тебя 21.
romariorus
3 May 2012
Podvodnik1
в любом случае спасибо за помощь и за советы. уже заказал то что нужно и в каталоге у него был номер детали тот что вы мне писали.
проблема с рулевой тягой, от рейки не получается открутить, не за что зацепится, в соответствующей теме читал, делают все как делали мы, успеха нет. будем думать.
спасибо еще раз.
saimon025
13 May 2012
народ подскажите! после дтп начал востанавливать машину поменял всю подвеску кроме тяги к которой крепятся стабилизаторы от передних стоек,вопрос такой можно ли как проверить эту тягу на её искревление (внешне вроде целая) или стоит поменять и не париться и вообще посоветуйте чё брать туда какие стабилизаторы и втеулки сама тяга вроде тока оригинал бывает
b.4 Некорректное название топика.
Запрещено создавать темы, название которых состоит из одного слова, содержит более 70% заглавных букв, содержит повторяющиеся символы и знаки препинания, не отражает ее сути, является обращением к другим участникам форума. Подробнее..
mexan1k
13 May 2012
Попал в аварию.
На мокрой дороге поймал два отбойника. Кто что посоветует? Ремонтировать или продавать? Сколько будет стоить? И еще вопрос. На фото правой передней арки. Колесо так стоит при прямом руле. Деформации внутри нет. Как исправить?
SerP
25 May 2012
во сколько обойдется и где лучше сделать (передняя правая дверь,хетч)
NRinat
14 June 2012
Попал в небольшое ДТП. В результате подмяли правое заднее крыло. Краска на месте, есть вмятины и царапина. КАСКО нет. Можно ли обойтись без покраски? Какова примерно стоимость работ?
Roma_Zver
14 June 2012
тяга эти и есть стабилизатор, а то, что ты стабилизаторами назвал, это стойки стабилизатора. погнуть его сложно, так как гнутся стойки, а не сам стаб. если удар до самого стаба не дошел, слитай что все нормально. для профилактики можно резинки на стабе поменять и все.
saimon025
15 June 2012
спасибо буду знать
astrahanec030
16 June 2012
Уважаемые форумчане и знатоки фф2! Попал в ДТП! Неприятно! В хлам только передний бампер, это успокаивает! Посему вопрос, необходимо ли заказывать оригинал или есть заменители? Если есть достойные заменители то прошу указать фирмы!
П.С.: фф2 рестаил 2009г.в.
16 June 2012
astrahanec030
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
WadeRobson
2 July 2012
Люди после аварии пришлось менять капот...поставил себе неоригинальный, а он теперь на каждой точке трясется как ненормальный...я знаю что он не отвалиться,но его вибрации подбешивают!!!Можно это как то исправить?может усилить его или еще что нибудь?
Форсунки топливные (бензин)
