Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
874,9K
3,2K
Mann515
19 April 2012
воникли вопросы:
1. передние центральные датчики (черные, уставливаются в решетку) 2шт. - такие же как задние (в цвет) 4шт. или передние фронтальные (в цвет) 2шт., но только не окрашенные?
2. можно ли вместо боковых передних датчиков 2шт. поставить перечисленные в п.1 и что при этом будет?
VIPet
19 April 2012
Нашёл разъемы в багажнике(седан),это я так понимаю под задний парктроник?а где разъемы под передний искать?
А вот это что за разъём?Нашел там же.
АНДРЕЙ1973
19 April 2012
VIPet
первая фотка-задний парктрон,перед и зад,три разъема,нет просто проводки под передний парктрон.
ParAnd
19 April 2012
Никто не в курсе где искать концы той части проводки, которая есть в авто для парктроника, а именно от кнопки есть разъем, и от переждних датчиков. В каком районе искать хвосты))). Потеплело надо заняться
dre12007
21 April 2012
если не трудно отпишитесь сколько проводов приходит к этому штекеру
dre12007
21 April 2012
и к этим
S T I G
21 April 2012
dre12007
чет не понятно что спросил ты же вроде сам видишь сколько, как минимум в багажнике.
Sergeymch7
21 April 2012
dre12007
У меня на передний с багажника выходило восемь проводов как и должно быть.а к бамперу приходили только шесть два на бокавые датчики куда то делись пришлось самому тянуть два в багажник.и к штекеру что под бампером должны приходить 12 проводов 4 туманки и 8 датчики парктроника
dre12007
21 April 2012
вот от штекера с переда куда идут провода сразу в багажник к штекеру?
dre12007
21 April 2012
S T I G:
dre12007
я спросил сколько проводов в каждый штекер приходит ( нужна распиновка )
Makcuk
21 April 2012
В москве кто где прошивал задний парк?
dre12007
21 April 2012
жестокий облом, у меня нет проводки на передний парк а очень хочется его поставить ПОМОГИТЕ
VIPet
21 April 2012
Shagron
У меня дилер сразу на заводе заказывал установку противотуманок.Не в курсе что мне ещё надо докупить?Разъемы в багажнике присутствуют.В разделе finis разбирался так и не понял что заказывать.Парктроника никакого нет не переднего ни заднего.
sbarkas
21 April 2012
Shagron
Нашёл решение с задним парктроником. Если есть проводка в багажнике и разъём под бампером, то у чуваков на gb-auto.ru я вызвонил по телефону готовый фирменный установочный комплект задних парктроников -- что-то около 8К рублей (4 датчика, 4 кронштейна, проводка, блок управления и динамик). Обещают, что если завезу предоплату 50%, то в течении 5 дней доставят со склада. Устанавливать там нечего, сам сделаю в выходной. Прошиться у ОД стоит от 1К до 2К рублей (почему-то везде по-разному). Будет "машинка" на экране РП7 и приглушаться звук магнитолы во время звучания бипера парковки. Итого: ~300 баксов и штатный задний парктроник на месте. Заморачиваться с передним и с автопрковкой не хочу: морда достаточно короткая и прекрасно чувствуется габарит, а парковаться на автопарковщике -- это вообще по моему мнению просто какая-то забава )))
VIPet
21 April 2012
sbarkas:
gb-auto.ru
посмотрел цену на датчик,на экзисте дешевле на 400 рублей
sbarkas
21 April 2012
Да, но мне так не хочется заводиться покупать всю систему по частям -- проще сразу комплект взять, поставить и прошить.
4zi
21 April 2012
sbarkas
а ты с офицалами уже говорил по поводу прошивки? у меня стоит штатный задний парк, я поменял экран с рп 32 на 5 дюймовый сегодня ребята пробывали прошить, увы не получилось. у кого прошили откликнитесь.
sbarkas
21 April 2012
ОД Рольф-Химки, сказали без проблем прошьют. У меня "родная" РП7, может быть поэтому так уверенно обещают.
4zi
21 April 2012
sbarkas
если поедеш и прошьют ,отпишись, интересно. спасибо!
АНДРЕЙ1973
21 April 2012
sbarkas
все будет работать.
4zi
а с вашим гибридом нужно думать
4zi
21 April 2012
АНДРЕЙ1973
да я все уже поменял. весь пакетрп32 на рп33 а именно голова, экран, кнопки, и прошили как рп 33. все равно ни хрена не работат отображение.
АНДРЕЙ1973
21 April 2012
4zi
должно работать,если все правильно прошито,я то думал,что просто один дисплей на рп32 поставили.
4zi
21 April 2012
АНДРЕЙ1973
сегдно пробывали в форддиагностик прошить не получилось, если вы знаете что именно менять в параметрах буду очень благодарен за совет. они пробывали включить все и перед и зад тогда появляется на экране отображение и горит ошибка так как нет передка, в итоге так и не прошили
АНДРЕЙ1973
21 April 2012
4zi
не включал на рп33,как-то не распрастранен этот комплект.
4zi
21 April 2012
жаль все равно спасибо. надо искать авто с пакетом рп33 и штатным парком чтобы слить конфиг
23 April 2012
Ну вот и тепло,можно заняться установкой парктроника на универсал
Откручиваем брызговики,к сожалению фотки не сделал но приглядитесь внимательно,отодвинув "валенок" в глубине увидите саморез Я сразу не увидел и долго ломал голову на чём же ещё держиться он. Далее открыв заднюю дверь откручиваем 4 самореза и снизу два пистона Снимать начинаем с отщёлкивания бампера со стороны брызговиков,постепенно передвигаясь к задней двери,бампер снят и за ним открылся брус на фф2 был сотовый брус из пластика
ноутбук в руки,прошиваем и вуаля,всё работает
VIPet
22 April 2012
Про ноутбук в руки поподробнее пожалуста.
dooom
22 April 2012
У тебя стоят штатные?
wladiska
22 April 2012
привет есть вопрос. не подскажешь где взять парктроники передние и задние что бы они корректно работали и отображались на дисплее от РП7. сама магнитола у меня РП32. парков с новья не было но думаю проводка у меня есть так как комплектация титан.
wladiska
22 April 2012
вообще кто ставил парктроники вперед и назад где покупали. и отображается ли он на дисплее от РП7?
