Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
567,4K
1,9K
kaminlon
16 April 2012
Kali0stro
на аларме выписали наряд заказ со всеми запчастями и кодами к ним.
на exit.ru я просто ввел кода и получил на них цены
вот шрус rh 1552939
подшипник п.оси 1701597
в чем разница ? цена очень сильно различается, а брать фуфло не хочется.
kaminlon
16 April 2012
Kali0stro
ни чего не понимаю! при вводе на код 1552939 выпадает та деталь которая нужна, но при нажатии на i (информация) показывает что он от с мах
может меня пытаются развести
Kali0stro
16 April 2012
kaminlon
Запчасти от разных моделей часто физически взаимозаменяемы, но производитель на это не указывает из-за маркетинговой политики. Так, что врядли тебя разводят.
НО! Судя по фото авто в твоем профиле, у тебя ФФ2, а здесь обсуждают ФФ1.
Тем не менее вот эти приводы:
http://cardone.com/Products/Product-Detail...+A.T.%3a%3a%3a
подходят для ФФ выпуска 2000-2011 г.г. с 4-х скоростной автоматической коробкой передач.
ХаТТаВ
16 April 2012
скажите пожалуйста, осевой люфт передних осей (субъективно, мм 2-3) - эт норма или лечить надо? оба передних привода люфтят, если их дергать вдоль оси. радиального люфта, вроде нет...
JohnR-49
18 April 2012
Доброго времени суток.
Есть еще вопрос по теме:
Вывесил передние колеса, чтобы определить какой из ступичных подшипников гудит. Выяснил - загудел левый. НО помимо этого, обнаружил на левом внутреннем ШРУСе люфт, причем миллиметров 5-6. Вибрации на скорости нет. Не хрустит - ни на ходу ни в поворотах... Пыльник на ШРУСе целый, смазка не подтекает и не выдавливается. Единственное, что заметил в момент трогания слышен небольшой щелчок (ну если прислушаться)...
Подскажите, есть ли смысл разбирать и ремонтировать или под замену, или не трогать пока не захрустит???
P.S. Кстати, на правом внутреннем ШРУСе такого люфта нет!
P.S.P.S. Авто FF1 универсал Duratec 1.6 8кл. 2004 г.в.
саранск
18 April 2012
здравствуйте! подскажите пожалуйста код внутреннего шруса и есть ли они? а то в магазинах предлогают только привод в сборе.
дуратек 1.6 8кл. русский хетч!
Kali0stro
18 April 2012
JohnR-49
Разобрать и оценить обязательно. Возможно разрушение одного из подшипников и его "закусывание". В таком случае стука может и не быть.
matros68
19 April 2012
Купил стопорное кольцо для крепления левого привода в АКПП. ff1 usa spi 2l.
Подскажите, это оно вообще?))
И сальник какой то сальный Внутренняя сторона покрыта тёмно-зелёной смазкой. так и должно быть? (заказывал на екзисте)
ЖЕк
19 April 2012
matros68:
да кольцо такое) про сальник...себе на дюратек заказывал,там ещё окантовка у сальника железная...смазка была вроде светлая.возможно и зеленоватая чуток
matros68
19 April 2012
Спасибо! Успокоили))
Кстати а как кольцо одевается на вал- Если разжать, одеть, зажать, можно ж геометрию нарушить? Или я загоняюсь?
ЖЕк
19 April 2012
matros68:
загоняешься
matros68
19 April 2012
ну и прекрасно
саранск
19 April 2012
ребята, прошу помоши . подскажите пожалуйста код внутреннего шруса отдельно от привода, если кто менял? вчера был на СТО, признали оба привода . заезжал в магазин, говорят что отдельно непродают, а это кругленькая сумма. но продавец сказал что по отдельности в природе есть. может хоть на одном стакан цел, это уже лучше будет.
если кто то менял подскажите код или наведите на правельный путь.
двигатель дуратек 1.6 8 кл..
ЖЕк
19 April 2012
саранск:
Тоже интересовал этот вопрос и вот что мне написал Уважаемый Kali0stro
Сама граната по Microcat не бьется, а вот трипоид есть: 1061883
Глянь в Экзисте, там есть аналоги.
Стопорное кольцо 1061890. Стоит копейки оригинал.
Скоба подвесного подшипника 1038216, тоже копейки
Ну и шпилька 1061861, там же, те же копейки.
Комплект пыльника внутреннего 1349166
Подвесной подшипник 1459756
Все это есть в Экзисте.
Полупривод правый в сборе 1348325. Ценик не гуманный.
Могу привезти из США аналог примерно за 7000-7500 р. с учетом доставки до тебя.
Может вроде привезти.стучись в личку
ЖЕк
19 April 2012
matros68
кстати ненужно его разжимать полностью...сбоку заводишь вала и всё...там от края,до углубления для стопорного кольца всего вроде около 5 мм
саранск
19 April 2012
спасибо большое. завтро пойду в гараж скидывать привода для осмотра стаканов. если подтвердятсь мои худшие ожидания отпишусь сразу.
ЖЕк
19 April 2012
саранск:
бум надеяться что только трипод полетел..тьфу-тьфу-тьфу
matros68
19 April 2012
ЖЕк
Воо, спасибо за совет!) А лучше чтобы кольцо выступало из канавки обрезанной частью частью или целой? Как удобней при установке привода в коробку?
ЖЕк
20 April 2012
matros68:
ЖЕк
это не будет от тебя зависеть ,ты вал со стопорным кольцом будешь продевать через сальник...а там сам знаешь как карта ляжет))) после сальника ты это колько уже неувидишь и как то повлиять на его размещение на валу ты не сможешь
ЖЕк
20 April 2012
matros68
кстати ты сделал вилку для вынимания полуоси из коробки?
ЖЕк:
max-x:
Добрый день! Подскажите есть-ли какая хитрость со снятием левого привода, скоро собираюсь менять. Спасибо.
хитрость есть...изготавливай вилку или лопатку для снятия...без неё не выдернешь из коробки,из-за стопорного кольца..да дело даже не в кольце,сколько в том что поддеть нет места и братся тоже практически не за что...уверен на 90%
AleckX
20 April 2012
После зимы заглянул под машину, а у меня с обоих внутренних смазку разбросало по вертикальным плоскостям (вид как на фото у Stars_pk) ((( вертикальный люфт около 0,5 мм. Выдавило из-под пыльников. Надо снимать привода и забивать новой смазкой? можно как-то "обслужить" внутренние подшипники? и вообще, как набивается смазка в шрусы?
саранск
20 April 2012
ребята извините за глуппый вопрос, но чтобы поменять внутренние гранаты обязательно надо привода выдергивать из коробки?
ЖЕк
20 April 2012
саранск:
справа без проблем там нет стопорного кольца,а слева да наверно придётся выдергивать...гранаты ведь на стопорных кольцах...я это к тому что лучше снять и на снятых НАМНОГО проще будет поменять
Kali0stro
21 April 2012
Внутренние гранаты.
Подходит для американцев с коробками передач MTX75 и 4F27E (модели с двигателями 1.8/2.0 литра)
Номера:
Правая( в комплекте с трипоидом и напрессованным подшипником):
Ford YS4Z 3B414-AS
Motorcraft TX-381
Левая
Ford YS4Z 3B414-AM
Motorcraft TX-380
НО! Ценик не гуманный На 3000 р. дороже полного полупривода от Cardone.
Думается для фанатов оригинала
саранск
20 April 2012
ЖЕк
я так понял что заменителей нет. два нижних судя по названию совсем нето. или я ошибаюсь. поправь пожалуйста еще раз!
Ford 1 * * * 3 Трипоид внутреннего ШРУСа 1 952,90р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dl-autogruppe E * * * 1 Крестовина карданного вала 585,41р.
Dp group S * * * 9 Крестовина приводного вала 624,93р.
ЖЕк
20 April 2012
саранск:
ЖЕк
трипод это и есть типо крестовины
matros68
20 April 2012
ЖЕк
Вылезти он должен спокойно, старое кольцо уже почти не держит
ХаТТаВ
20 April 2012
Х
ХаТТаВ:
а на мой вопрос ответа так и не будет?
Kali0stro
20 April 2012
ХаТТаВ
Если посторонних шумов нет, то нормально.
ЖЕк
20 April 2012
matros68:
ЖЕк
как ты это определил?
