Tray
посмотрите ошибки в тестовом режиме на приборке,и выложите коды,если ошибки как выше,то они будут,при диагностике сразу видно.
Tray
Объясню просто,можете передать своему грамотному человеку,каждый модуль имеет свою конфигурацию подходящую только для данного модуля,да некоторые модули имеют почти схожую конфигурацию В фф3 центральная конфигурация и каждый установленный модуль прошивается конфигом заложенным с завода И никто на заводе на будет вкладывать в центральную конфигурацию конфиг приборки,которая не будет установлена с завода ибо при тестах,на заводе, компьютер определит не совпадение конфигураций Поэтому,пусть у вас хоть супер титаниум,если у вас с завода не установлена приборка от РП7 то и неоткуда взяться в центральной конфигурации конфига для этой приборки
плюсанул,вот это в точку.
Tray
если у вас нет эко мода то 100 есть ошибка. и приборка залочила функционал
АНДРЕЙ1973Просто уже не знаю,как доступно объяснить ну и тем более,когда привлекают "грамотных специалистов"
PS В одном из автосалонов был "человек с завода" так он сказал,что приборку фф3 менять нельзя ибо в ней прошиты ключи
СерыйСерый:
PS В одном из автосалонов был "человек с завода" так он сказал,что приборку фф3 менять нельзя ибо в ней прошиты ключи |
В Питере одному человеку, когда тот приехал с поменянной самостоятельно приборкой к дилеру, то же спросили как вы её поменяли? В ней же зашиты ключи!!!
смити
человек с завода просто рабочий и тонкостей и тем более схем не знает, не положено ему.
у дилера все еще неверят что можно ксенон прописать на фокус а уж тем более приборку.
А так +1 все правильно написал.
АНДРЕЙ1973
Ошибок по приборке,нигде нет всё функциклирует нормально.
systemroot
Где смотреть?Эко мод этот!
Хорошо,вопрос ко всем.Где проверить действительно приборку на ошибки.Район действий Орёл,Курск,Белгород,Воронеж,Харьков. Можно в личку.
Tray
средний расход стрелку вправо и смотреть. если нет то экомод не активирован
Кто-нибудь подскажит Как можно увеличить яркость посветки панели приборов, если нет соответствующих клавиш на блоке света ?
Tray
15 April 2012
systemroot
При таком нажатии появляется меню
Упрежден.
Скорость
Ок _доп.инф упрежден.если нажать Тек.счёт очков показывет зелёный цветок без одного лепестка
Ещё раз нажать вниз Скорость текущий счёт очков и полный зелёный цветок
Ещё нажать вних Форд экомод I(И англ.) см.инструкцию для подсказки
АНДРЕЙ1973
Это я понял уже,не сложно.То что он показывает это он работает или нет
Tray
Цветок рисует,работает,но у вас дело не в экомоде,а в несовпадении контрольной суммы панели приборов.
АНДРЕЙ1973
Давай теперь об этом,поподробней где посмотреть.
Tray
так человек,systemroot,вроде все уже рассказал про ошибки,это они и есть,самому посмотреть можно в тестовом режиме бк,или при диагностике более продвинутыми средствами.
Tray
15 April 2012
АНДРЕЙ1973
Вот я о чём толкую уже неделю.В БК у меня ошибок нигде нет,надписи усторойство работает нормально.Экомод получается работает.К ОД своему чтобы сделать диагностику по понятным причинам пока не поеду.Но в принципе тот электрик (которого Серый опустил ниже батареи)всё это проверял из чего сделал вывод что прошивать не надо.Но так как проверить до конца он этого не может,я и спрашиваю совета у вас ... где мне найти хоть одну ошибку чтобы всё таки проделать путь до Москвы в 1400 км ради этого.
Tray
смотрите,жмете и держите ОК на левом джойстике,включаете зажигание,ждете когда появится надпись TEST,отпускаете ОК,стрелкой вниз джойстика доходите до меню DTC,если у вас NO DTC,то все ок,если есть ошибки,то в студию.
АНДРЕЙ1973
Спасибо.Ошибки которые показал
DTC#01
9A84_41
DTC #02
9A84_51
по экомод GEAR SHIFT 2.30 это по нему в диагностике написано ошибки нет.
Tray
15 April 2012
Всё понятно,спасибо ещё раз за пояснения.Придётся по ходу Москву посетить
Trayну вот и разобрались
,а расшифровку уже выше писали,ну а скрины с ноута из программы диагностики я как-то и не делал
Кстати, купил приборку с большим экраном. Долго ездил и только сегодня понял, чем она отличается от приборки с обычным монохромных дисплеем (кроме дисплея конечно
). Деления тахометра и скорости почему-то приподняты над циферблатами и напечатаны на отдельном кольце. В приборке с обычным дисплеем циферблат цельный.
Да уж
честно говоря мне такой путь совсем не хотелось проделывать.Типа до конца боролся
TrayИ эти ошибки походу будут у всех,у кого панель от пакета РП7 не стояла с завода
,и ошибки эти ИДС показывает сразу,и нетолько она.
понимая не в тему но извените ,будет бортовик после теста показывать что сменил лампочки и сделал подсветку ног
у меня тренд без бортовика хочу поставить рп-32 есть приборка и кнопки на руль все дилеры менять отказываются надо ли там что-либо прошивать или так тупо поменять и всё
waxman2003
нужно активировать бк и кнопки управления на подушке. Делается всё прошивкой.
Заменить подушку и приборку 15 минут.
