Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
621,5K
14,8K
systemroot
12 April 2012
oFF1cer
надо считать ошибку, т.к. ошибку есп может вызывать огромное количество факторов
drRaceWars
12 April 2012
При установке впуска и переноса мозгов из одной коробки в другую аккумулятор обязательно отключать?
systemroot
12 April 2012
drRaceWars
нет, но крайне желательно, если что вдруг коротнеш мозги очень дорогие
drRaceWars
12 April 2012
systemroot
Значит придется.потом заново блин голову настраивать
alpinsky
12 April 2012
Господа уважаемые,у меня загорелась надпись "система EDS не работает"
Вчера она загорелась но после перезапуска погасла.
Сегодня при утреннем пуске мотора она горела сразу,еще до того как я тронулся с места.
Машина полный сток.
Дайте пожалуйста рекомендации.
Jekas026
12 April 2012
Добрый вечер, братья по несчастью)
Сегодня вечером ехал по Питеру на своем СТ, была включена 2я скорость.
Примерно после 5000 об. в моторе был то ли провал то ли удар, после чего загорелся чек, остановился, заглушил, завел - все как обычно, но чек горит. помогите если кто сталкивался.
P.S.: клапан менял в прошлом году, был мертвый, после зимы начал опять моросить - но может ли он быть причиной вышеперечисленных явлений?
systemroot
13 April 2012
Jekas026
alpinsky
считайте ошибки по описанию ничего не ответить, хотя бы через самодиагностику.
Jekas026
13 April 2012
самодиагностика это я так понимаю режим "тест", когда вкл зажигание с нажатой кнопкой селект?
если да,-то подскажите где именно там ошибки? сборка фрг язык немецкий
systemroot
13 April 2012
Jekas026
да режим правильный. просто потом в нем пермещаетесь нажатием кнопки SET до меню DTC и переписываете все коды которые он вам покажет в этот режиме. (показывает по очереди с задержкой в пару секунд)
Jekas026
13 April 2012
спасибо за ответ, к вечеру отпишусь что за коды может еще поможете)
Jekas026
13 April 2012
выскочил только 1
D900
Подскажите что за ошибка и как ее лечить...
systemroot
13 April 2012
Jekas026
D900 у всех, ошибка кан шины, ничего страшного. вам надо через ODB2 вычитать код ошибки
Jekas026
13 April 2012
вылечил путем чистки МАФа, клем к нему, а также почистил в хлам окисленные клемы датчика что крепится еа аккумуляторный ящик)
НО! возникла другая проблема - когда отсоединил разьем МАФа-загорелась есп на приборке и такое чувство что турбина перешла в аварийный режим-не дует толком... кто знает как исправить - подскажите буду тысячекратно признателен(имею ввиду потушить есп после скидывания клем МАФа)
systemroot
13 April 2012
Jekas026
сбросить ошибку через IDS, либо, скинуть АКБ на 2 часа, либо вынуть 26 предохранитель на 20 минут
Jekas026
13 April 2012
Jekas026
СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ, даже не представляешь как помог, у меня со вчера депрессия из за тачки аж была а ща кайф)
systemroot
13 April 2012
Jekas026
да всегда пожалуйста )))
Aziz96
13 April 2012
Всем доброго времени суток. У меня снова к вам вопрос. Ситуация следующая. сегодня появился свист- при запуске двигателя на холодную, или когда машина постоит мин. 30. на теплую все ровно. продолжительность свиста 1- может 2 секунды короче говоря чуток свистни и сразу пропадает, на ходу и на холостых ни как не проявляется.
systemroot
13 April 2012
Aziz96
какой именно свист
Aziz96
13 April 2012
systemroot
ну он короткий не громкий, как описать не знаю.
wedlock
13 April 2012
Aziz96:
systemroot
ролики возможно.
какой пробег?
Aziz96
14 April 2012
wedlock
88т.к.
Listard
14 April 2012
да, пора менять обводнлй ремень с роликами.
alpinsky
14 April 2012
У меня показало ошибку А139
Aziz96
14 April 2012
systemroot
как говорят любой стук или свист вылезет наружу. сегодня машина засвистела и на холостых и на ходу, звук типа чето квакает, турбина не крутится ушла в аварийный режим может сталкивался.
Aziz96
14 April 2012
Listard
я тоже склоняюсь что свист из-за ролика., а что может квакать?
systemroot
14 April 2012
Aziz96
запишите звук, по фотографии сложно лечить
Aziz96
14 April 2012
systemroot
А видео как-то можно скинуть?
systemroot
14 April 2012
выложи на ютуб
Aziz96
14 April 2012
systemroot
http://www.youtube.com/watch?v=rMz2D47sHvY звук очень похож вроде даже идентичный. сейчас фотик заряжу- схожу запишу. ошибки не горят, кстати температура масла стала выше!
systemroot
14 April 2012
Aziz96
если идентичный звук авто на прикол, менять маслоотделитель чистить ВКГ. и может быть не попадеш на сальники
