Уровень моторного масла.
не подумайте, что я не нашел щуп... дело в том, что пока я его достовал - все смазалось и совершенно не понятно, где граница масла? Еще не понятно - он немного искривлен - это нормально? Двигатель Duratec 1.6
И еще уровень ОЖ и жидкости ГУР стоит на холодной машине ровно по середине МИН и МАХ - так и надо?
Спасибо.
уровень масла, масло, масляный щуп, двигатель, объем, щуп, мотор
Buster
24 March 2005
82,8K
hadi
1 September 2011
Кто знает как правильно проверить масло в АКПП? Кто -то говорит надо проверять на холодном двигателе, а кто-то на горячем и масло должно быть на уровне между минимум и максимум?
H8team
1 September 2011
hadi
вот цитата из фирменного сервис-мануала (может поможет):
Неправильный уровень
трансмиссионной жидкости может влиять на
работу коробки передач в блоке с ведущим мостом
и в результате может привести к повреждению
коробки передач в блоке с ведущим мостом.
Чтобы правильно проверять уровень рабочей
жидкости в коробке передач в блоке с ведущим
мостом и доливать эту жидкость, обратитесь к
процедурам, представленным в этом разделе.
1. Проедьте на автомобиле 30 км (20 миль) или
до тех пор, пока автомобиль не достигнет
нормальной рабочей температуры.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности и включите
стояночный тормоз.
3. Поставьте ногу на педаль тормоза, запустите
двигатель и переместите рычаг переключателя
диапазонов через все диапазоны передач.
Предоставьте достаточное время для
включения каждой передачи.
4. Установите переключатель диапазонов в
положение "P" (парковочная передача) и
оставьте двигатель работающим.
5. Извлеките щуп указателя уровня
трансмиссионной жидкости и протрите его
чистой безворсовой тканью.
6. Установите щуп указателя уровня жидкости,
удостоверившись в том, что он плотно сел в
заливную трубку.
7. Извлеките щуп указателя уровня жидкости.
Уровень жидкости должна находиться в
пределах обозначенной зон
поиск рулит
кстати слышал что если уж совсем правильно мерить, то на станции вместо щупа вставляют градусник, ждут пока мотор нагреется до 55 градусов и смотрят уровень щупом.
hadi
2 September 2011
H8team
Я пыталась найти ответ, но поиск не дал успеха, наверно плохо искала.
Знаете я просто понять не могу одно, почему люди с опытом 10 лет и более говорят, что нужно проверять масло в АКПП на холодном, а некоторые опытные водители при 55 град (как вы описали выше). И вопрос кто прав ?
Спасибо за ответ, конечно помогло.
RenSS
2 September 2011
:rolleyes:Дюратек 1,6 2004г. Подскажите. Ровно 4 литра залил,при замене. Это нормально,??? На щупе показывает почти МАКС.
Клизма
2 September 2011
hadi
На самом щупе выбита надпись т-55. У моего америкоса так.
H8team
2 September 2011
hadi
Ну Вы сами подумайте, там же надпись 55 градусов не просто так написана?) про замер с градусником мне сказал автомеханик у комикса, не доверять сотруднику лучшего форд центра Москвы у меня основания нет
...Кстати уровень на горячей коробке не должен быть ниже максимума на 55 градусах, чуть больше можно, меньше нельзя. Если у Вас чуть больше на горячем двигателе, то обязательно через 10-20км пути проверить масло, если будет пена в масле на щупе, то купить капельницу со шприцем в аптеке (шприц только самый большой купите, им удобнее. стоит все это около 60 рублей) и откачать излишек.
1 иглу с дозатором и коннектором выкидываете. (обязательно в мусорку, что бы дети потом этим в доктора не играли )
2 кончик трубочки приматываете двумя оборотами изоленты к краю щупа
3 на второй кончик одеваете шприц
3 вставляете щуп и откачиваете несколько кубиков шприцем.
4 затем снимаете капельницу с щупа и проверяете уровень, если по прежнему выше максимума то повторяете со второго пункта
Вместо спасибо можно плюсик нажать
НезнайкаНаЛуне
6 September 2011
Я разобрался как проверять масло! ))) Просьба громко не ржать ))) Для тех, кто так же запаривается (ФФ2, 2006 г.в., 1.8). На холодном двигателе или через 30 мин. после остановки:
1. Достать масляный щуп, протереть его полностью
2. Вставить, не проворачивать
3. Достать и узнать истинный уровень масла
Видимо, когда я раньше не протирал щуп и его проворачивал, масло со стенок при доставании щупа искажало показания (все время показывало перелив)
P.S. До Форда едил на других машинах, такой проблемы не возникало, а в Форде нужен вот такой специяльный алгоритм проверку уровня масла )))
chuvak
6 September 2011
НезнайкаНаЛуне
насмешил))
так делают все нормальные люди и всегда делали)) только вот проварачивать или нет это уже тут непричем
legioner983
21 November 2011
каждый смотрит как умеет
paa1977
25 November 2011
Ford Focus 2.3 американец, АКПП пробег 100000 миль.
Уровень масла в двигателе на горячую значительно выше нормы , на холодную в норме. Так было до замены масла, при замене - старого масла оказалось в движке лишь 2,5 л., после замены (залили по нормативам) ситуация с уровнем повторилась.
С чем м.б. связана проблема? Может кто-ниб. встречал подобную историю?
-Volk-
26 November 2011
paa1977
Масло в двигателе на щупе
Shady8377
6 February 2012
Может я не в ту тему попал но можно у вас спросить как определить что пора менять масло? А то у мне новая машина и 3.5 масло уже почернело
vini70
6 February 2012
Shady8377 определяют по пробегу,если авто новое то там есть сервисная книжка а уж инфы там видемо не видемо (тёмный цвет масла говорит о хорших моющих свойства оного)
-Volk-
6 February 2012
Shady8377:
Год или 15тыс, что наступит раньше.
Shady8377
7 February 2012
-Volk-
vini70
Спасибо)))
Shady8377
7 February 2012
А как же то что я бывает и в пробках застряну или просто стою и не выключаю двиг чтоб не замерзнуть? Моторочасы то идут))) и не включаются в пробег
Shmel.43
7 February 2012
если любишь свой двигатель, то можно сменить и через 5-8 тыс пробега даже хорошее и дорогое масло. хуже не будет.
cyber.punk
12 April 2012
andriksan
Почему у вас на первом фото изображена МОЯ МАШИНА??? где вы взяли это фото???
Медведина
20 April 2012
Подскажите пожалуйста что за ерунда ?
Утром открываю капот достаю щуп он сухой...
Вствляю его обратно достаю щуп весь в масле ?
Как так ?
Машина фокус 2 2.0
-Volk-
20 April 2012
Медведина
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации (сообщение #327520)
ilnaz116
2 August 2013mobile
что такое мануал?:-)подскажите пожалуйста я новичек еще:-)
deni9876
2 August 2013
ilnaz116
Мануал - инструкция по эксплуатации и ремонту
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #14076104) в этой теме можно скачать их для нашего авто.
ilnaz116
8 August 2013mobile
спасибо,щас займусь этим:-)
Disel
21 March 2014
Пожалуйста помогите.
Купил Форд фокус АКПП Ford Focus SE 2000 г.в.(Zetec 2.0 16V).
Щуп (YS4E-6750-ZA) поломан в самой тонкой его части на пластмассовой ручке.
Заказал щуп в интернет магазине - привезли не тот.
Сам заказал на ибее опять облом.
Пожалуйста если не трудно напишите размеры пластмассовой ручки - с места соединения железной части с пластмассовой ручкой до места для упора в желоб для щупа.
Думаю доделать один из щупов если рукоятка подходит.
Спасибо!!!
benzin1
2 September 2014
А у меня в СПЛИТ 2003г входит 5л масла, код щупа 3М5Е-6750-АА. что за щуп? от какого форда? ХЗ
orlovorl
5 November 2015
И у меня такой же стоит на америкосе 2.0 2003года сплит порт.Вот думаю родной или нет? Так как он очень тяжело заходит.
orlovorl
5 November 2015
Может нам кто ,что подскажет ???
FocusNIK_76
26 March 2016mobile
Как правильно смотреть масло по щупу? Открываешь капот, достаёшь щуп, а там масла не видно. Кунаешь снова всё смазано. Хотя налил по норме!
deni9876
27 March 2016
FocusNIK_76
Достаешь щуп первый раз, протираешь тряпочкой, вставляешь, опять достаешь, и изучаешь уровень.
При этом двигатель должен быть заглушен, как минимум за 2 часа до проверки.
Majestic_999
27 March 2016
deni9876
Какие два часа ты чего
