Все о колесах к Мондео 4
17 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,6K
Джордж
10 April 2012
Заказал себе 18", осознанно...
Читаю эту тему. и вижу, что уважаемый Царевич дважды ошибся в своих постах, и никто внимания не обращает
Раз
Два
А ошибка заключается в том, что разница не 2 миллиметра, а 2 сантиметра, а точнее 2,2 см.
А по тому же калькулятору вполне встает 215/60/16, разница по сравнению с 235/45/18 всего 5 мм...
Но ФМК (ФСХ) почему-то не считает сей размер допустимым...
Объясните кто-нить, где собака порылась???
Я не вижу , хоть убейте, повышенной(нештатной) нагрузки на элементы ходовой при выборе 215/60/16
Растолкует кто-нить???
Salavat
10 April 2012
Джордж
215/60/16 - зимние ставят через одного (из тех, кто 16-е брал). пишут.
я просто хотел штатные размеры - взял 215/55.
т.б. что как оказалось 18-е колёса внешним диаметром больше (чем 16-е и родные 17) => 215/60 будет действительно норм.
погрешность спидометра - на калькуляторе нужно глянуть.
Царевич
10 April 2012
Джордж:
Читаю эту тему. и вижу, что дважды уважаемый Царевич  дважды ошибся в своих постах, и никто внимания не обращает
Раз
Два
Прежде чем так заявлять, поточнее посмотрите и посчитайте сами!!!
R17 215/50 внешний диаметр колеса= 647мм, внутренний 432мм разница 215мм-это двойная высота профиля, 215/2=107,5мм высота профиля R17
R18 235/45 внешний диаметр колеса= 669мм? внутренний 458мм разница 211мм-это двойная высота профиля, 211/2=105,5мм высота профиля R17
Разница Высоты профилей 107,5мм-105,5мм=2мм
nip
10 April 2012
Джордж
Речь он вел не о разнице в диаметре колеса, да 235/45/18 больше 215/50/17 на 2.2см то.е. +1.1 см к клиренсу, речь шла о том что высота профиля первого колеса всего на 2мм меньше чем высота второго!
Джордж
10 April 2012
Царевич
nip
У, налетели... во-первых я ни на кого ругаться не собирался, как грится, ничего личного
Во вторых, указанная вами "разница" по своей сути является математической погрешностью при переводе шинным "калькулятором" дюймов в сантиметры.
А в третьих, шинный калькулятор не догма, потому что высота профиля у обоих покрышек одинакова, ибо никак не зависит от размера диска.
Вспоминаем: размер 235/45 означает лишь то, что высота профиля составляет 45% от 235 мм, а уж диск может быть какого угодно диаметра. Другим словами, размер диска для арифметической операции не имеет никакого значения
Лучше бы кто-нить насчет якобы нештатной нагрузки растолковал...или я туплю, или маркетинг ФМК к стенке пора ставить
Царевич
10 April 2012
nip
Верно!
palevo
10 April 2012
кто может сказать финис код диска(7 размер)мондео рестайл 2011 титаниум блэк? Хочу про запас взять.
Salavat
11 April 2012
Джордж
nip
Царевич
глянул в свой мануал (у меня рестайл), однако - 235/45/18 нет у меня такого размера, есть 235/40/18.
он что на рестайле ставиться стал?
про 215/50/17 - знаю на рестайле. (у меня 235/45/17)
СанекЯР
11 April 2012
С завода был 235*45R18
Salavat
11 April 2012
СанекЯР
описался - у меня ДОрестайл и мануал ДОрестайловский.
Джордж
11 April 2012
Salavat
Ага, на ДОрестайле официально был доступен только 40-й профиль, а на рестайле нам "позволили" чуть больший клиренс , но только на 18"... уроды, по другому не скажешь.
Здесь фото наклейки у водительского сиденья.
Царевич
11 April 2012
Джордж
А кто мешает поставить 215/55/R17
и получить тот же клиренс, что на 235/45/R18
nip
11 April 2012
Царевич:
Джордж
ну или 225/50/17 что даже получше будет
Джордж
11 April 2012
Царевич
nip
Мешает по большей части зеленое земноводное- сравните стоимость 16" штамповки и 17" литья, да стоимость резины с ростом дюймов растет...это раз.
Два- 215/60 помягче буит, чем все варианты с 17"
И третье, что мешает всем вариантам- размер нештатный, следовательно возможны проблемы с гарантией... а я гарантией пользуюсь по полной программе...
dan-lex
11 April 2012
Поставил себе 225/55 R17. Устраивает по всем параметрам. Хотелось что-то не слишком жесткое, но так чтобы еще и выглядело нормально. Рекомендовать не могу, т.к. действительно возможны трудности с гарантийным ремонтом ходовой. Но с другой стороны 215 узковата резина для 200 сил.
PS 235/55 R17 задевает арки, в крайних положениях и резких поворотах...
Dima777
11 April 2012
Джордж:
215/55/17 - разве нештатный размер? или 235/45/18?
Царевич
11 April 2012
dan-lex:
А как показания спидометра, не проверяли?
dan-lex
11 April 2012
Царевич
нет
danila1984
11 April 2012
Привет, народ читал-читал, так и не понял, напишите полную размерность дисков у меня титаниум х 17 колеса, хочу на лето дисочки купить. и еще кто знает нормальные интернет магазы дисков, так сказать проверенные.
Царевич
11 April 2012
danila1984
Полные и 100% верные параметры своих дисков надо смотреть
на них же с обратной стороны!
danila1984
11 April 2012
ладна, какие точно подойдут?
Джордж
11 April 2012
Dima777:
Dima777
215/55/17- НЕштатный, а вот второй размер правильный, разрешенный
Но даже на 18-м размере ездить зимой не хочу, потому как считаю 45-й профиль низковатым для наших зимне-весенних дорог, и диски зимой убиваются (как минимум- хрен отмоешь...) поэтому вместо литых дисков зимой предпочитаю штамповку,
а на внешний вид автомобиля в этот сезон мне как-то... ну всё равно один хрен все грязное, а вот штамповку в случае чего прокатал и дальше поехал, а литье- вэлкам в магазин...
Посему вопрос про то, какие такие лишние нагрузки при использовании 215/60 вместо 215/55 остается открытым...
Dima777
11 April 2012
Джордж:
Dima777:
Dima777
а 215/50/17? насчет R18 зимой все субъективно. мой личный опыт пока доказывает обратное
zzumster
11 April 2012
Приветствую всех клубней, собираюсь приобрести диски понравилась одна модель
производство азия или китай точно не скажу фирма "4GO" модель xs253
кто нибудь сталкивался с этой фирмой?
nip
11 April 2012
Z
zzumster:
Ухты!, но эт помоему не монин вариант, для хотхетча да но не для баржи
Джордж
12 April 2012
Dima777
215/50/17- вполне себе штатный, но не мой вариант, ибо профиль низковат и см. выше про зеленое земноводное
Так что буду, видимо, по прежнему юзать штамповку 16" и 215/55- дешево и сердито, ну а то, что спидометр будет брехать- переживем как-нить
Dima777
12 April 2012
кстати, в этой ветке кто-то писал что с колесами R18 с завода идет калибровка спидометра. это можно как-то проверить? по идее, с учетом разницы R16 и R18, такую калибровку делать нужно когда в комплектацию изначально входят диски 18
Salavat
12 April 2012
Dima777
если внешний диаметр не меняется, то и менять ничего ненужно.
Царевич
12 April 2012
Dima777:
Я писал, когда заказывал себе R18, менеджер уверял, что калибровка идет.
И это логично, внешний диаметр колеса меняется.
Krok
12 April 2012
Джордж:
Dima777
215/55 R16 - это штатный размер и спидометр ничего брехать не будет!
